PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri gorilec na pelete ecom2
Kje bi dobil gibljivo cev za doziranje peletov ker imam tak občutek da bo zdej zdej šla?
(po možnosti Ljubljana ali bližnja okolica)
Jaz bi kupil alu lepilno folijo pa kjer bo šla popravil s tem trakom,drugače pa pazi
da ne vzameš kake iz plastike, je spodaj pri gortilcu kar vroče.Ne me da tudi tole ne gre v garancijo ?
enkrat prej sem pisal za cev,etiks štore 16 eur je meter je kvalitetna prozorna,pokliči povej dolžino in ti po pošti pošljejo
A pa fi je uredu paše brez problemov?
ja fi60
sandimisevski
Cev je tudi potrošni material ?
ja ja samo bi verjetno poslal enako gre se zato da imaš nekaj časa mir
Še tole bi te vprašal
Rešetko si varil: elektro, co2 ali kako drugače ?
elektro pk-elektrode
nekaj mi ne gre skupaj,ko ženete ventilator na 3 a ni prekratek plamen,jaz ga imam na 5 in ne buta v steno (me je nekdo to vprašal) in je cca30 cm plamen kot prej pri oljnem gorilcu
Pri meni pri 4 plamen seže čisto do stene peči (Feroterem kombinirana peč stara Ca 10 let) pri 3 pa je plamen krajši ca 10-15 cm
Sandi jest sem te spraševal če ti buta ob zadnjo steno. Verjetn je tud od
parametrov doziranja odvisn pa kakšen maš kurišče.
Za cev pa še to al jo lahko sam gor natakneš al moraš še kšn vmesni člen dat zaradi toplote da jo ne stopi?
ja parametri so res drugi zgleda da ima vsak svoje,kurišče imam 60cm,za cev sem pa jaz naredil vmesni člen enakega kot je par strani nazaj na eni sliki s tem da sem pol to staro cev odrezal in nataknil na ta člen,drgač pa zaradi toplote verjetno nebi bilo treba pa vseeno vprašaj na etiksu tel.037802280
Hvala
jahač a ima tisti ko ti jemlješ pelete prodajo pelet al ima to dodatno
1 ... 21 22 23 24 25 ... 34 Pojdi na stran
