Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Praznenje in ponjenje zalogovnika sedaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1K/e5/2DFmCpwN/temperatura.jpg">http://shrani.si/f/1K/e5/2DFmCpwN/temperatura.jpg</a><!-- m -->
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Termostatske glave so res uporabne za sisteme, kjer je samo 1 črpalka in ogreva veliko prostorov. Vsak prostor lahko deloma reguliraš s termo. glavo. V stari kmečki hiši, kjer je dovod v hišo iz črhih cevi 5/4' in se v moji sobi razdeli na 2x 1', imam 2 radiatorja, kjer je eden vedno zaprt. S termo glavami je bilo vedno zvečer v sobi zelo vroče. Radiator se je že zaprl, a so cevi še vedno dogrevale spalnico kot dober radiator. Sedaj imamo vremensko regulacijo in imam še vedno termo ventil odprt samo na 2 in več ni tako vroče v sobi, ker gre nižja temp. vode po radiatorjih. Sedaj pa tudi ni več piskanja ventilov, ker regulacija samodejno znižuje temp. vode in je zadeva lepo usklajena.
Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
Najbrž, da s protipovratno loputo?
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Ne razumem kaj misliš?
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Izklop črpalke (Oventrop) ko TDP pade pod 100C.
Obenem se izklopi tudi ses. ventilator na kotlu.
Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
Jaz sem mislil, da sprašuješ za preprečevanje ohlajanja PO ugasnitvi peči.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Govorim o klasičnih pečeh brez ventilatorjev in ki ne tipajo TDP. Pri teh moraš sneti verižico z samsona, zapreti dimno loputo izklopiti črpalko za ponenje hranilnika in zapreti ventil proti hranilniku da se peč ne hladi skozi dimnik in neposredno tudi hranilnik.?
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
TDP je najbolj verodostojen podatek ali v kotlu še gori ali je še močna žerjavica ali je že pogorelo. Na osnovi česa bi pa ti izklapljal črpalko povratka, kar je mimogrede dovolj da voda ne kroži več skozi kotel in zalogovnik.
Če pa ti samson ostane odprt in ti vlek shladi kotlovsko vodo (verjetno je nimaš kaj dosti) pa ni neke omembe vredna izguba.
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
zamot1
ACC 20 vpiši v iskalnik
Dela sam tisto kar delaš ti ročno ob koncu gorenja v kotlu.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Pri meni se ND3 ob padcu temp v kotlu aktivira v zapiranje 3-potnega ventila na zaprto. Do sedaj je samo enkrat gorelo toliko, da sem celoten zalogovnik segrel in ga začel malenkost pregrevat. Ne vem kako je rešeno v tej smeri o izklopu mešanega ventila in črpalke. Mislim, da ima elektronika rešeno delta T na vstopu in iztopu iz peči. Če ni razlike, se izklopi črpalka in zapre ventil.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
ACC20 je novejša verzija ND2 ki imam montiranega.
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
ACC20 ima dve tipali T .
-tipalo dvižnega voda se vstavi na vrh kotla
-tipalo povratnega voda-varovanje povratka vstavljeno v tulec na povratku
-obtočna črpalka se priklopi na ACC20
Obtočna črpalka se vklopi na 45 stopinj
ACC20 prilagojeno odpira tripotni mešalni ventil pri 65 stopinjah in vzdržuje to T celi čas gorenja
Ob koncu gorenja ko ACC zazna enakomeren padec T v dvižnem vodu v nekaj minutah ugasne črpalko in zapre tripotni ventil.
ACC dela tako kot sem opisal v nastavitvah za pelete ali tekoče gorivo
Za trda goriva bi moral Pu na 2-glej povezavo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/010590.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/010590.pdf</a><!-- m -->
Meni dela brez problema v teh nastavitvah pa čeprav kurim trdo kurivo-drva
t.i. =65
t.2 =45
t2. =90
Pu = 1
Diference moj še nima -vsak dan nekaj novega na trgu pri ogrevalni tehniki
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Na ND2 iste možnosti nastavitev in krmiljenje črpalke in motornega tropotnega ventila, eno tiplo v kotlu- najbrž je to narobe, ga bom probal prestaviti na cev na izhodu (prej pade temp kot v peči) drugo na povratni cevi v peč.
