Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Čez noč se normalen zalogovnik lahko shladi kvečjemu 5°C, razsloji pa praktično nič.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Vincent, hvala za pojasnilo, tako sem tudi jaz mislila.
Glede nastavitve izhoda v talno in radiator, pa je tako: trenutno imam le en termostat (čakam dodelavo, oz.še dva termostata), ki odvaja iz zalogovnika v talno in en radiator. In ta ni natančen. Nekako filozofira pri temperaturi. Ugotovila sem, da je optimalna nastavitev za oboje nekako na 45. Glede na to, da gre v talno le 35, mi očitno vso ostalo toploto porabi radiator, ki je kar močen (Bial Oval). Težko je tudi definirati natančno toploto v zalogovniku, ker je zgoraj več kot spodaj. Napr. termostat kaže vklop na 45, zalogovnik ima zgoraj v vhodni cevi 60, nekje na sredini pa 30, cev pod termostatom pa je še kar vroča.
Vincentov režim kurjenja se je tudi pri meni najbolj obnesel. Popoldne grejem zalogovnik, talno, radiator (bojler potegne sam), zvečer vse izklopim, greje se le zalogovnik in bojler.
Zjutraj je voda v zalogovniku nekje na 40-50. Tako imam dovolj za radiator in talno dokler peč ne proizvede nove toplote.
Zalogovnik ima 10 cm obloge.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
a če pa spustiš temperaturo v tem radaitorju (na 35 kot talno) pa ne zadošča?
Pri porabi toplote je najbolj požrešno talno...to je nenasitno in par urno kurjenje jih kaj dosti ne nasiti (vsaj moje izkušnje)...sami radiatorji sploh, na nizkih temperaturah vračajo ohlajeno vodo zgol za par stopinj (3 do 5) metdem ko talno v štatru tudi za 15 stopinj (in če pogeldš moč črpalk, ti je tudi takoj jasno kake pretoke ima talno (100 W pumpa) napram radiatorjem (35 W za 3 radiatorje) je takoj jasno kdo je najbolj lačen.
Glede temperatur v zalogovniku...kako je dejansko stanje v njem, bi moral prekontrolirat par ur po tem, ko se ga neha peč ogrevat. Ker tudi pri nas je senzor na sredini, ter spodaj....voda iz peči pa šiba noter tudi blizu sredine...torej je na tistem delu logično najvišja temepratura, kar pa ne pomeni da je potem po celem preseku (ko se zadeve umirjo in do konca premešajo) tudi taka.
Zdaj kaka je temp. na vrhu nimam pojma...a med spodaj in srednjim delom zna biti tudi 20 stopinj razlike (ta 2 metra višine zalogovnika solidno splastita vodo).
Je pa tako...če imate zalogovnik na mestu, ki ni preveč viden (pri nas je to v drvarnici za hišo) ga ensotavno ovijte v izolacijo. Jaz sem ga oblekel še v 15 cm steklene volne - preko noči je padla temepratura v drvanici za 6 stopinj..kar ti da misliti :wink: ).
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Če dam izhod v radiator na 35, se mi zdi, kot da potem v njem na koncu kroži mlačna voda. Če pa bom sedaj zvečer ugašala, se seveda to ne bo zgodilo, zato bom danes nastavila na 35.
Talno je res nenasitno. Takoj ko se temperatura v zalogovniku zniža, pade tudi v njem s 35 na 25, nato pa na 20. Tako ostane ca.12 ur.
Zalogovniku ne morem dodati še izolacije, ker je že tako zatrpan za enimi vrati.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
kakšen pa je namen tega radiatorja? oz. kje je montiran
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Imam le en radiator v prvem nadstropju, lojtro v kopalnici, pa še ta je odveč, ker mi štedilnik in talno v pritličju ogrevajo še celo zgornje nadstropje. Lojtro uporabljam bolj za gretje brisač.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
škoda ker ste sploh dajali noter radiatorje. V koplanici če je lojtra zadošča voda od talnega...brisača topla in suši jo hkrati. So same zajebancije s kombinacijami, pa še precej draže pride inštalacija.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Načrtovali smo radiatorje v nadstropju. Naredili smo celotno inštalacijo, le radiatorjev še nismo montirali, le za vsak slučaj lojtro, v sobah pa imam za rezervo nekaj električnih, ki sem jih imela od prej. Ko smo prvič zakurili, smo že videli, da bo to dovolj, zato smo cevi radiatorjev zaprli.
Inštalacija je res komplicirana, ampak zdi se mi, da vse to zaradi talnega, saj gre za radiatorje iz zalogovnika v nadstropje le ena cev, z eno črpalko in enim termostatom. Po nadstropju pa je toliko metrov cevi. Bolj kompliciran in drag se mi zdi sistem talnega. Samo črpalka je stala 360 eur.
Do sedaj smo imeli v hiši pretoplo. Ko so temperature malo padle, je postalo bolj znosno, naslednjih nekaj dni čakamo minus zaporedoma, z burjo. Šele potem se bo moj štedilnik lahko izkazal, kaj zna.
V nadstropje pa vodijo široke odprte stopnice, prostori so nameščeni okoli in okoli kvadratnega podesta, vsa vrata so vedno odprta, tako da je zgoraj še prevroče, večkrat moramo odpirati okna.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Tole nima smisla, jaz še vedno ne vem kaj je zate termostat, kaj termometer, kaj je temperatura talnega, da ne omenjam kaj je to štedilnik.
Črpalka za talno 360€?? Sam imam eno staro grundfosko, ki je enaka kot IMP Pumps, ki sem jo zadnjič v Merkurju dobil mislimda za 60€. Dela mi na dvojki, to je cca 45W in to vsak dan ene 5 ur. Drugi pa pišete o 100W, noč in dan. Ljudje božji, to je 72kWh na mesec, kar je več kot varčen hladilnik, TV in pametno postavljena razsvetljava skupaj.
Glede radiatorja in zalogovnika, radiator ti garant zmeša zalogovnik, torej vročo vodo iz vrha vrača v hladno dno, ki ga je ohladilo talno. Svetujem, da radiatorski krog ugasneš.
Kako imate izvedeno regulacijo temperature v prostorih?
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Vincent je vse razumel :wink: . Očitno imava podoben sistem.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Jaz se tudi bojim, da bodo drva vedno dražja, peleti pa vedno cenejši in da nekega dne lahko celo zamenjata vlogi - za kratek čas. Potem bodo vsi kupli peči na pelete, zmanjkalo bo cenene surovine (odpadkov) in se bo razmerje uskladilo na ceni, ki bo adekvatna večjemu luksusu minus višja cena peči. Lahko pa da bo kriza le naredila svoje in se bo vendarle komu splačalo pripraviti drva za nižjo ceno, kot je danes.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Ne vem, spremljam cene peletov zadnjih nekaj let in se počasi, a vztrajno višajo (po nekaj centov).
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
drva se še kar izplačajo če je gozd doma, torej si lastnik, pa da še znaš varno v gozdu delati. sicer pa je računica s kupljenimi vsako leto bolj švoh po mojem mnenju. včasih sem dobil klane, rezane in domov pripeljane za 40-45€ za prm. sicer niso bila suha, pa nič zato.
