Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Ja res je dobri stari Viadrus VHU26. Seveda je bila peč namenjena za ogrevanje 2 hiš, Od tega je ena zelo potratna po energiji. Sedaj je peč zame v normalni zimi 8x premočna. 40kW moči v 3h moram spraviti v zalogovnik in imam potem mir za 24h. In to samo takrat, kadar je zunaj krepko pod ničlo. Če je zunaj 5-10°C in še sonce sveti, potem kurim šele vsaki 2 dan. Zadnji 2 zimi se je kar nekaj moralo kuriti. Letos sem prvič marca kuril več kot 4x. Normalno mi je marca zadosotovalo kurjenje 2x za ogrevanje hiše in do 4x če smo imeli porabo vode in ni bilo dovolj sonca.
Dobro poznam delovanje peči Atmos, ki je res neka Češka rešitev. Dobro izgorevanje, 90% pepela na strehi, zelo mali toplotni izmenjevalec in še ta ni zadaj nič izoliran. Peč je romala k drugem srečniku, ker bi šla na odpad. Še Cratos ji ni mogel pomagati, samo stroški so nastali in manjša moč peči. Poraba drv z zalogovnikob vred se je povečala in 6 na 7 samokolnic na teden.
Sedaj je v kurilnici Valher, moči 40kW. Dobro izgorevanje, malo se termobeton razpada. Izkoristek mnobo boljši kot pri Atmosu. Poraba drv se je zmanjšala.
V drugi kurilnici pri drugem bratu je Guntamatic. Mala odlična peč. Trenutno v obrtatovanju še samo za proti zmrzali v hiški. Še ni bivalna.
Za zadnji 2 peči nimam kaj za kritizirati. Samo za Atmos 32 lahko rečem da je vreden samo odpada.
Žal se z letošnjim letom ne da dobiti več klasičnim peči, razen če imajo te lambda sondo, česar še nisem ne videl ne slišal. Najde se še kje kakšna nova peč na stari zalogi in takrat so trgovci veseli, da se rešijo stare zaloge.
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Jozl
Gledam pdf, stran 2, 8 členov Viadrus VHU26 40 kW,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/images/stories/Documenti/2017/Biomatik_VHUP__nov_16.pdf">http://www.etiks.si/images/stories/Docu ... nov_16.pdf</a><!-- m --> 40 kW ima potem nalagalni volumen 93 l, kolikokrat moraš doložiti, da segreješ zalogovnik na 85C (kako velik je) ?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ja hvala bogu da se ne da vec dobiti, navadnih peci. Vse se na eko obesajo, a te peci so ble se kar iste kot leta 80.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Ja samo z prigrajenim zalogovnikom, suhimi drvi in pametnim kurjačem so lahko enako eko, kot kakšne obične uplinjevalne peči.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Vaše informacije niso prave. Uvoz klasičnih peči poteka še nemoteno. Kot tudi proizvodnja v Sloveniji. In umestitev vplinjevalne peči v NEH je bedarija prve klase. Klasična kotlovnica z enim normalnim kotlom, zalogovnikom ter vremensko reg. je v NEH nikakršnja poraba drva, kurjenje enkrat na dva ali tri dni.
Razlika med dobrim vplinjevalnim kotlom in med klasiko je že samo pri nakupu v NEH ranga 20 sezon kurjenja, da menjave šamotnih oblog in drugih težav pri vplinjakih sploh ne omenjamo. Klasika pa med tem dela. In je v ustrezni kotlovnici prav enako bio eko.
Objave: 266
Teme: 0
Pridružen: Jan 2014
Robertsxx:
Bi nam bi bil pripravljen povedati kaj več o tvojem bivališču.O količini porabljenih drv, pa to...O komfortu? Pri drveh se mi zdi bolj malo konforta.Edino razliko vidim med enakim sistemom z navadno pečjo v nakladanju.Lt ma pač veliko večje kurišče in posledično manj naklad.Uplinjevalke so komplicirane in s tem posledično več vdrževanja na dolgi rok.S tem manj komforta.
Sosed z navadno centrometalko in zalogovnikom živi bolj komfortno kot jaz.Edino v hudem mrazu naloži 2x .Meni ni treba.Njemu pa ni treba menjavati komor, avtomatik in ventilatorjev.....Pa opazovati ojgna v izgorevalni komori, če je prave barve ter štelati nekih zrakov.In se ukvarjati z proizvajalcem pomanjklivega znanja in volje.
Tudi slučajno nisem nasprotnik tehnike.Sem pa žal, nasedel obljubam v katalogih o 93% izkoristku, ki se je izkazal z tehtanjem drv in vročo vodo v sodu za nekaj več kot 70%.Glih tolk kt centrometalka od sosera.Eto, če kdo ne verjame naj pride pogledat na jesen.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
In kaj za enega uplinjaka imaš Boris?
Jaz sem šel na uplinjaka zaradi bora v domačem gozdu
Prej čistil peč in dimnik tedensko /mesečno, sedaj dimnika nisem že 4 leta. Dvomim da bi klasika in zalogovnik tako lepo gorela.
Se pa strinjam da je eko (lambda) navlaka na uplinjevalne kotlu predraga.
Brez lambde kotel stane v tujini Jurja 300, z lambo 3, pri nas pa cene x2 se skoraj.
Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Boris64 Kolk časa pa že imaš tega "uplinjaka"? in katerega imaš? Namreč jaz nekih takih težav niti ne pričakujem, če pa že bo pa čas pokazal svoje, sicer pa je takih v obratovanju kar nekaj... Jaz sem porabil to zimo malce manj kot 8m2 drv ker pač nismo še vseljeni mansarda pa ni izolirana dobro bila pa je bilo kljub temu notri zelo toplo ves čas. Peč naložim in pozabim za 5-7 ur pa še ko ugasne šopa toplo vodo vsaj 12 ur še. odvisno kok je mrzlo in kako imaš naštimano, lahko zelo varira pa vendar klasika ne dela nič drugega kot to kar ti narediš da ona dela in gori. Uplinjak pa dela vse sam naložiš in pozabiš, seveda je obvezen zalogovnik medtem ko pri klasiki zalogovnik niti ni potreben.
Sicer pa ne vem zakaj sedaja taka vsesplošna panika zaradi tega ker ima pač eden neko izkušnjo morda je pa dobro iskati problem v kurjaču.
Dimik ob koncu kurjenja pa kot da nebi celo zimo nič gorelo in verjemi imam krtačo in žico in sem seveda sam poskušal očistiti peč, tako da se strinjam s Hanzi-jem ker njegova izjava vsekakor drži.
Objave: 266
Teme: 0
Pridružen: Jan 2014
Če bi kupil dražji kotel bi se še bolj tolkel po glavi.Xxrobertsonxx, prosil sem te,da napišeš podatke o tvojem objektu in porabi.To pišem ne, da bi nasprotoval tebi ampak uporabnikom foruma, da ne mečejo denarja proč za uplinjevalne peči v novih zelo izoliranih hišah.
Tudi ne trdim, da so uplinjaki slabi.Niso slabi, le v zgoraj navedenem primeru so neumnost.
Ekonomska neumnost.To pa še ne pomeni, da ti svoje Lt jke ne moreš imeti rad in biti ponosen nanjo.Ljudje imamo včasih tudi kako neumnost radi in bog ne daj da kdo napiše kako drugo mnenje.
Svoje mnenje sem utemelji, zato te prosim ali želim podatke ali zapis , tvoj zakaj misliš da je tvoja investicija v še dražjo LT peč razen tvoje simpatije do nje upravičena.
V nasprotnem bom ocenil, da je tvoj zapis sofisticirana reklama za uplinjevalno peč, katero si lastiš.In blatenje konkurenčnega izdelovalca.
Lp.B.
