PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode
Kaki kompresorji pa so v cenejsih in kaki v drazjih?
A ma drazji daljso zivljensko dobo?
STČ dejansko je prelaganje toplote iz enega prostora v drugega,
kar je večino leta hudo drago -upoštevajoč investicijo.
Ja, tam kjer se namensko določen prostor hladi, pa je lahko smiselna,
drugje pa nikakor, če izvzamemo obdobje cca junij, julij, avgust.
In STČ prav nikoli ne proizvede več, ko porabi :oops: -v bistvu je STČ nateg stoletja.
Čeprav bi mi jo kdo izdobavil in zmontiral zastonj, ne vem, če bi jo vzel (pustimo opcijo preprodaje naprej).
Me pa zanima vreme v bohinjskem kotu in kolegova aprilska poraba (TČ+STČ, vsa elektrika) :oops:
V kakšnem smislu drži ta trditev.
V 12 mesecih imam porabe STČ 300l med 1840 kwh in 1900kwh. Koliko bi bila poraba 300l bojlerja na eletriko.
STČ ne porablja samo elektrike :oops: -pač pa črpa energijo iz objekta, katerega moraš zato toliko bolj ogrevati. Izjema je cca okoli 120 dni (od cca 20 maja do cca 20 septembra), ko učinka hlajenja ne rabimo nadomeščati ali pa nam celo korsti/godi.
Pa daj Migaj, če prodajalec, monter, sosed in na forumu tako pravijo potem seveda drži.Wink
Saj veš, ovce, čredni nagon pa to...
Migaj Napisal:STČ ne porablja samo elektrike :oops: -pač pa črpa energijo iz objekta, katerega moraš zato toliko bolj ogrevati. Izjema je cca okoli 120 dni (od cca 20 maja do cca 20 septembra), ko učinka hlajenja ne rabimo nadomeščati ali pa nam celo korsti/godi.
Jaz imam STČ in zajem zraka izven objekta, ravno tako pa tudi izpih zraka izven objekta, torej ne črpa nobene energije iz objekta. Namenjena je itak poletnemu času, ko je kotel na pelete ugasnjen, sicer dela tudi do temperature 5 stopinj Celzija.
Mogoče če bi jo imel montirano v stanovanju, ampak v kurilnici ,ko imam vse cevi izolirane razen dimniške.
Mislim ,da ni smiselno delat študije iz tega ,da STČ toliko ohladi hišo ,da bi se to poznalo drastično pri ogrevanju.
simionesi Napisal:
Torej uporabljaš jo nekje 4 mesece na leto, zanjo pa si dal nekje 2000€.
Brez zamere ampak res ne vem kaj/kako ljudje razmišljate danes...
MikMik Napisal:Torej uporabljaš jo nekje 4 mesece na leto, zanjo pa si dal nekje 2000€.
Uporabljam jo tudi v prehodnem obdobju - torej nekje do 8 mesecev na leto, ko ogreva vodo STČ, če je pa takrat kakšen dan pod 5 stopinj Celzija, pa kotel na pelete segreje, saj se STČ avtomatsko izklopi in preklopi na ogrevanje iz kotla. Se ti ne zdi smiselno?
Sicer dobra logika/avtomatika delovanja, čeprav bi poleti lahko tudi hladila objekt.
Ne poznam sicer tvoje porabe tople sanitarne vode, vendar če ta ni extremno visoka, bi bilo upoštevaje investicijo, morda ceneje, če bi sanitarno vodo dogreval v mali/nižji tarifi direktno z električnim grelcem
Dobro, kakšen evro bi na trenutne nizke cene EE privarčeval, vendar mi pri investiciji ni prva zadeva cena, ampak kvaliteta, ker potem tudi ne bi kupoval dragega kotla na pelete. Sicer pa vsakemu svoje.
Migaj Napisal:STČ dejansko je prelaganje toplote iz enega prostora v drugega,
Razen DHT očitno...Mora biti vsaj pol foruma jasno...
Me zanima mnenje o tem lastnika DHT Homerja , če se tu striktno strinja s tabo?!
In Migaj samo zate...posledično bralce foruma grem zdaj pogledat porabo aprila, tu sem res ratal zanikrn...in mi je vseeno, napram kurilcu prej!
Še enkrat poudarek: določene STČ delujejo v objektu tudi do -10...Se pravi tudi če je zajem od zunaj in enako izpih je izkupiček v plus... Idea Seveda očitno to zmore le Migajeva zunanja TČ , ki je očitno perpetum mobile, napram vsem ostalim :!: :?: Idea ''ata'' zvečer ti zapišem: dobro jutro...,kljub vsem tvojim grafom in računom, celo strinja se s tabo Mik-Mik...očitno ima nek čuden ''za-mik''! Ali ''sindrom: kaj sosed ima''..., mogoče on bi... ne more, ali zgolj ne odobrava?! Po več dneh njegovega truda okol porab TČ ..., ga ne skapiram!?
Citat:Pa daj Migaj, če prodajalec, monter, sosed in na forumu tako pravijo potem seveda drži.
[/quote] Točno ...pravega si našel, manjka še vsaj nekdanji rentgenx @ ...samo neka TČ deluje zunaj- na zunanji zrak z x 3 el.energije ali celo več, vse ostalo je nateg :roll: Slabo si prebiral teme TČ mik-mik ... Res sem kratek..., kaj si nam hotel sporočiti :mrgreen: Torej ostajaš na kurilcu, greš na drva , sekance, pelete , plin, zgolj el. energijo ker so TČ nateg stoletja za ovce?!
Evo sam sem stupido x2 : objekt grejem s TČ, zraven deluje 12 mesecev še STČ, kot je pred ogrevalno...Mislim , da še zdaleč nisem edini, ter me zanima mnenje lastnika dht, iste firme STČ...?!
Migaj še na zadnji zapis...odvisno od porabe...čudno , da zanemarjaš svoje nekdanje trditve..., da se večjim porabnikom investicija povrne najprej..., očitno ne velja vedno za vse...hm, hm...!?
Prodaja par let stare TČ nekomu za đabe, glede na tvoje izračune tudi ti ne bi ''šenkal'', če le to lahko uporabiš zgolj kot zalogovnik sanit. vode ...ogrevaš lahko z ogrevalno ali STČ ob mogoči okvari z grelci...torej sem stupido x3 :mrgreen: , samo, da ste nekateri pametni...
:roll: in kaj si hotel z vsem tem povedat :?:
Lej bohinc, fizika je eksaktna. STČ počrpa toploto iz okolice v vodo s pomočjo nekaj električne energije.
Če je ta okolica zunanji zrak (do katerekoli T STČ že deluje), OK. To počnejo tudi namenske ogrevalne TČ, in to vsaj do -20°C, toplota iz zunanjega zraka je zastonj.
Če je ta okolica velika neizolirana klet, potem tudi. Je dejansko skoraj STČ zemlja-voda.
Tretjič, če je ta okolica kurilnica s prekleto neučinkovitim kotlom, ki tako greje kotlovnico, da jo je treba v trdi zimi zračiti, da ni savna. V tem primeru STČ koristno porabi to toploto. Ampak še to se splača če je peč na drva, ali morda na pelete. Če pa je to prastara peč na kurilca, STČ počrpa le toploto, ki je nastala iz kurilca. Bi bilo vseeno, če bi se kurilc direkt porabu za gretje SV, brez dodatne naprave za 1,5k€.
O sodobnih izoliranih kotlovnicah na plin/olje/pelete pa raje ne bi. Tam je STČ zraven dejansko nateg.
Migaj , če še migaš..., tema ni lih poraba... lahko pa preneseš tja
Citat:Me pa zanima vreme v bohinjskem kotu in kolegova aprilska poraba (TČ+STČ, vsa elektrika)
April ogrevalna TČ 149VT, 235MT, STČ 162 osmih oseb, da migaj eden manj ...se pozna temu primerno, ti namesto tega očitno prištevaš psa...
Leta poraba april 2016/17 ogrevalne 2937 VT, ter 4623MT- v razmislek vsem , ki zagovarjajo enotno tarifo Idea
Aha še poraba gosp. elektrike april 314VT, 547MT...Migaj prsilil si me v računanje, pa vidim , da smo še vedno v mesečnem povprečju leta ...za 2 gospodinjstva, z izključno kuhanjem na el. energijo, aja pa savno , ki po Migajevem veliko doprinese k ogrevanju objekta , čeprav preluftaš navzven ..., ter pustiš dostop zunanjega zraka navznoter , s katerim ne ohladiš(glede na letne čase) ali vsaj prezračiš prostorov... :wink:
Blagor njim , ki verjamejo... 8)
Citat:Če pa je to prastara peč na kurilca, STČ počrpa le toploto, ki je nastala iz kurilca. Bi bilo vseeno, če bi se kurilc direkt porabu za gretje SV.
Nikakor , sem mel namensko peč na kurilca, pa je poraba padla z delujočo STČ prek celega leta...ne mi nekaj kar je probano, na lastnem objektu...ne rekla kazala...
Podobno ti lahko opiše kak uporabnik peletnika, ki mi STČ deluje 12 mesecev, ter ga ni monter prepričal, da je vseeno oz. celo ceneje ogrevanje sanit. vode prek og. sezone(ali celo celo leto :roll: ) na pelete npr.
Tolk o tem in poznavanju energetike :wink:, pa sem zgolj s periferije in brez faksa...[quote]O sodobnih izoliranih kotlovnicah na plin/olje/pelete pa raje ne bi. Tam je STČ zraven dejansko nateg.[quote]To pa sem večkrat poudaril sam, tudi Migaj in še kdo...vendar se komu nato zapiše drugače...odvisno od situacije, eksaktno :lol:
1 ... 21 22 23 24 25 ... 59 Pojdi na stran
