Zunaj -7°C, iz rekuperatorja pa vstopa 17°C pri 38% vlage, čeprav gredo cevi odpadnega zraka kar nekaj metrov po neogrevani shrambi in predsobi s stopniščem na 18,5°C. Glede na Arso podatke za bližnji Brnik, bi morala biti vztopna vlaga 29%.
Kartonski izmenjevalec izgleda le nekaj naredi, predgretje iz zemeljskega kolektorčka tudi opravi svoje in vpih lahko dela s polno paro.
Po toliko letih kartonsko satje že kar dela, nobenega duhu po čemerkoli.
Kul, meni pa ob 2 kockah pri zunanjih -8 vpihuje brez gretja zraka, 10 stopinj. Ce pozenem vodo skozi grelec je zgodba drugacna.
Malo mam obcutek da sta premocna ventilatorja.
Ima kdo izkušnje z bakreno kocko rekuperatorja?
V tem videu se vidi bakren izmenjevalec,
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=fBMyY3qgzLg">https://www.youtube.com/watch?v=fBMyY3qgzLg</a><!-- m -->
Hotel sem izdelati bakreno kocko (lažje izdelam kot aluminijasto), sedaj pa imam pomisleke zaradi zelenega volka (bakrov acetat Cu(CH3COO) 2), ki je strupen. Uporablja se kot pesticid in fungicid.
tukaj je nekaj napisanega o tem
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.alter.si/tabla/showflat.php?Cat=0&Number=1461441&page=0&fpart=all&vc=1">https://www.alter.si/tabla/showflat.php ... t=all&vc=1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Bakrov_(II">https://sl.wikipedia.org/wiki/Bakrov_(II</a><!-- m -->)_acetat
Zeleni volk
Zeleni volk z patino nima veliko skupnega in nastaja pri kisli kemični reakciji, ko baker prihaja v stik s kislinami kot so; ocetna, sadna, sečna, žveplena katero poznamo tudi kot kisli dež in nastaja predvsem v bolj onesnaženih pokrajinah. S tega razloga orodja ne izpostavljamo padavinam. Pri reakciji z bakrom tako na njegovi površini nastajajo spojine kot sta; bakrov acetat in bakrov hidroksiacetat. Te spojine so ene najbolj strupenih snovi na zemlji in še vedno primarni sestavni del mnogih fitofarmacevtskih sredstev.
Zaradi možnosti nastanka zelenega volka na prostem ne izpostavljamo bekrenih žic ali trakov, namenjenih zaščiti vrtnin, ravno tako ne uporabljamo vode zbrane iz bakrenih žlebov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kupi.obilje.si/zakaj-baker-in-bronasto-orodje/">http://kupi.obilje.si/zakaj-baker-in-bronasto-orodje/</a><!-- m -->
Če se pravilno spomnim, imaš v prehodnih obdobjih oz tam proti začetku poletja preveliko vračanje vlage?
Sam sem čisto vesel, če imam med 45 in 50 odstotno vlago, zato sem mislil, da ne bi imel vračanja vlage. Recimo 40% vlago je zrak v stanovanju dosegel letos januarja ob severnem vetru in (koliko je že bilo?) recimo -10C. Drugače blizi 60%, kar mi je preveč. Tudi zemeljskega kolektorja ne bo. Samo klima.
Kolikšno vlago bi imel, če nebi imel vgrajenega kondenzatorja?
Zadnjega vprašanja ne razumem.
Vlaga je odvisna od pretoka zraka in notranjih virov in kolikor vem, so zmerom problemi s presuhim zrakom.
Problem sem imel samo ko so bile še vlažne stene od obnove (odstranili smo vse omete in to jeseni). Da bi imel zaradi kartonske kocke previsoko vlago se absolutno ni bati, vsaj jaz ne vidim variante. Itak ti pa poleti znižuje vlago, seveda če imaš v hiši kako napravo za razvlaževanje. Jaz bi definitivno vgradil eno normalno klimo in bypas, da ob delovanju povečaš pretok in efektivno razvlažuješ celo bajto, lahko pa tudi nekaj malega hladiš in greješ. Ob takem poletnem razvlaževanju ti dobra kartonska kocka po filingu skoraj podvoji efekt razvlaževanja in z 1kW elektrike klimatiziraš celo bajto. Seveda če nimaš hudih toplotnih virov in senčiš okna.
Z vprašanjem sem imel v mislih, kolikšo imaš razliko vlage v stanovanju poleti če imaš vklopljen zemeljski kolektor za razvlaževanje in če ta ni vklopljen?
Jaz imam specifično situacijo. Stanovanje kjer naj bi bil rekuperator, je obkoljeno z individualnimi kurišči na drva in smeti. Zato se lahko zrači samo takrat, ko kateri od sosedov pozabi naložiti na peč in je smer vetra prava. Ker prezračevanje ne bo delovalo 24/7 (razen če mi nekako uspe filtrirati zadimljen zrak), je potrebno v kratkem času prezračiti in zbiti vlago - zato imam v mislih kovinsko kocko.
Kolikšen procent vlage ali maso vode (približno) pa vrne tvoja kartonska kocka pozimi?
Izmenjevanje vlage deluje samo če jo proizvajaš, oziroma ko se nekje pojavi razlika napram prej. Ko tega ni, se vlaga počasi izenači in pretoka ni več.
Tvoj primer samo pomeni, da moraš imeti prezračevanje predimenzionirano, nič drugega.
Glede filtracije ogljeni filter pri tovrstnem smradu ne pomaga, med tem ko smrad od goveje farme s silažo vred povsem sfiltrira, čudno.
Bom sprobal obe kocki, pa da vidim.
Dober blog:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://blog.bricozone.be/vmcdf/">https://blog.bricozone.be/vmcdf/</a><!-- m -->
[attachment=o24433]
Rotacijski rekuperatorji najvišje kvalitete so vedno bakreni. Sicer ne vem, ampak poleg odlične toplotne prevodnosti naj bi baker deloval tudi antibakterijsko
Ali lahko napišeš firmo? Mi vrže ven samo aluminijaste.
npr. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=rotary+exchanger+copper&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-xcbguvfTAhVEnRoKHafwBKg4FBD8BQgGKAE&biw=1151&bih=595#tbm=isch&q=rotary+exchanger">https://www.google.si/search?q=rotary+e ... +exchanger</a><!-- m -->
entalpijski
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tps-imp.si/SI/rekuperatorji_toplote.html">http://www.tps-imp.si/SI/rekuperatorji_toplote.html</a><!-- m -->
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
