PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
1.80 + EURIBOR oz. 3,15 fiksna
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intesasanpaolobank.si/stanovanjski_kredit">http://www.intesasanpaolobank.si/stanovanjski_kredit</a><!-- m -->
Ali se mogoče lahko tako nizko spogajaš? Smile
Meni so na intensi že v štartu dali 1,8 + 6m euribor. Verjetno bo šlo tudi na 1,75 toda hočejo, da se z mojo oba prestavima k njimi in imama pri njih odprte račune + dva otroška, ki sta pa v bistvu brezplačna.
Če potegnem pod črto še vse stroške vodenj in ostalega dobim pri sberbanki kljub 1,95 + 6 mesečni euribor bolj ugodno celotno ponudbo. Razlika je pa približno 9 eur na mesec, če računam vse stroške za dobo kredita
Sam v info, povprečje EURIBORja od kar obstaja € je dobrih 2! Tako da pri tako majhnih razlikah med fiksno in euribor res dvakrat razmislite.
Kaj pa tale ponudba?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.skb.si/osebne-finance/krediti/stanovanjski-kredit">http://www.skb.si/osebne-finance/kredit ... ski-kredit</a><!-- m -->
ko odplačaš kredit, koliko ti mora ostati? 550€, 620€,...??
Zanima me, da si bom izračunal kolikšen obrok lahko dobim.
Hvala
Lep pozdrav
Odvisno.
MMG Napisal:Pozdravljeni,
Hvala
Lep pozdrav
Pri Intensi zahtevajo tudi eno plačilno listo od partnerja, če ima prihodke in če je družina. Meni so za 4 vzdrževane člane rekli, da mora ostati 1200eur od skupnih prihodkov.
Kredit bom seveda vzel sam na svojo plačo. Toda kjub temu gledajo širšo sliko...drugače pa mislim, da so mi rekli, da mora od plače ostati 630eur. Toda, če bi bil to edini dohodek pri družini mi nebi odobrili kredita, kjub temu, da sem kreitno sposoben. Vsaj tako sem jih zastopu
Pozdrav,
ima kdo izkušnje, kakšne so opcije, kako se uredi zadeva in kakšni so stroški, če imaš hipotekarni kredit za stanovanje in bi to stanovanje kasneje rad zamenjal npr. za večje stanovanje oz. za hišo (recimo, da nimaš prihrankov, in vse kar imaš, je odplačan del dolga banki in prvo stanovanje)?
Hvala!
sprememba kreditnih pogojev pri banki (povezano z določenimi dodatnimi stroški), poplačilo prvega kredita in prevzem drugega (lahko tudi preko druge banke), ... možnosti zagotovo so.
Ali so ti dodatni stroški v smislu višine odobritve kredita (do 1000 EUR) ali je to več?
Že zaradi birokracije, ki se vleče je bolje čimmanjkrat zamenjat in prenašat kredit. Stroški pa tko na uč za en sam kredit/prenos vključno z vpisom hipoteke nimajo za biti čez 1000€. Če samo povečaš kredit na obstoječo hipoteko bi morali biti še precej manjši.
Ko sem kupoval stanovanje je bilo tudi kar nekaj prodajalcev, ki so prodajali stanovanje na način, da imajo po prodaji pravico notri živet še pol leta -> da do konca uredijo hišo, ki si jo gradijo. Sicer so v zameno kupnino pač seveda morali malo znižati ampak zadeva šiba dokler ni predolgo obdobje.
Će zamenjaš nepremičnino računaj na ponovno obravnavo kredita "stroški kredita" in tudi gospod notar/notarka bo pristavil svoj lonček in ti še enkrat prebra pogodbo za 500 eur.
Midva sma vzela stanovanjskega na NLB, 60000€ na 30 let, spremenljiva obrestna mera 2.15% letno, pribitek 2.15%, stroski odobritve 350€, obrok 226,3€, skupni strosek po 30 letih 81.919,42€. Sma pa oba pri njih odprla TRR, NLB paket premium ki stane mesecno 13,30€, sma pa tukaj spogojevala da imama za oba racuna en strosek, se pravi vsak 6,65€, je pa v ta premium paket vsteto vse, brez provizije za poloznice preko aplikacije NLB klik, 4 poloznice vsak na mesec v poslovalnici brezplacno, v startu vsak 2400€ rednega limita, brez provizije za dvig na kateremkoli bankomatu, dnevni limit na bankomatu 750€, zavarovanje (tudi tujina) v vrednosti 5000€ (druzinsko), sms obvescanje brez nadomestila. Imela sma ponudbe od drugih bank z nizjo obrestno mero mislim da od sberbank 1.95%, ampak z obveznim mesecnim varcevanjem po 30€, na SKB so nama ponujali 2%, so pa stroski odobritve mislim da 850€, addiko banka pa brez besed, najvecji poden od podna, obljubljajo vse zivo, ko pa je treba realizirat pa so se spremenili pogoji pa zahtevajo dodatno se varcevalni racun itd..nisma pa delala primerjalnih izracunov za 30 let, da bi dobila koncno sliko katera je “najugodnejsa” ampak za 7-10 let kar je tudi plan v katerem se bo kredit poplacal in tukaj nama je bil NLB najblize. Pa tud kaj se odnosa tice dobita najvecji plus NLB in Sberbanka..
no pa sej to se pa še da, sem mislil, da so kje še kaki višji stroški s tem v zvezi..
Zane je še vedno najugodnejša BKS bank. Oni so mi na informativnem izračunu ponudili 1.75% spremenljive obrestne mere. Driga je intesa sao paulo, kjer so mi ponudili 1.9% obresti. Pa to so bili informativni izračuni, tako da se najbrž da še kako malenkost "zglihat".
1 ... 227 228 229 230 231 ... 262 Pojdi na stran
