  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
bozgom, ne kompliciraj. Če povečaš kapaciteto vode v sistemu z dodajanjem manjšega zalogovnika (ali česarkoli, kar drži par sto litrov) si naredil točno to, kar on rabi (oziroma misli, da bo rabil): podaljšal obdobje delovanja TČ v posameznem ciklu ogrevanja. Ni nobene potreb po nekih "priredbah". Tudi grelce bi jaz pustil noter, ker lahko še prav pridejo v primeru polarnega mraza, če TČ ne bi folgala (kar je sicer malo verjetno, glede na to, da gre kot kaže za bajto z zelo malimi toplotnimi izgubami).
Da predelaš bojler v zalogovnik moraš v vsakem primeru narediti dva priključka zgoraj in dva priključka spodaj. Torej boš vrtal, rezal, varil...Če pa že enkrat delaš vse to in imaš pri roki vso orodje...
A bejž no? Kje pa voda v bojler not teče in ven?
Zakaj bi pa delal dodatne priključke? Ker rad švasaš?
Morda csamo001 misli na zaporedni zalogovnik. Zanj je dovolj en par priključkov, pa spirala in grelec lahko tudi ostaneta, sou uat bi rekel naš precednik.
Itak. Še čepov ni treba gor dajat.
Ja, mislil sem na zaporedno vezavo. Pa naj Sašo ali Ludvik povesta, če lahko takšna vezava podaljša čase vklopa oziroma zmanjša težave s takritanjem.
Če vzporedno, pa seveda namenski zalogovnik.
Fery Napisal:A bejž no? Kje pa voda v bojler not teče in ven?
Točno to. Vsak bojler ima za potrebe zaporedne vezave dovolj priključkov. Tudi tisti brez spirale. ker rabiš le dva: enega spodaj in enega zgoraj.
Ni vse belo kar je črno
csamo001 Napisal:Ja, mislil sem na zaporedno vezavo. Pa naj Sašo ali Ludvik povesta, če lahko takšna vezava podaljša čase vklopa oziroma zmanjša težave s takritanjem.
Že večkrat potrjeno!
Jaz se sicer ne strinjam, da je to zaporedna vezava, ampak ok.
Zaporedno naj bi pomenilo, da voda obvezno skozi zalogovnik teče na poti k ogrevalnim telesom. Jaz zagovarjam, da je bolje vzporedno, torej da višek teče v zalogovnik.
v decembru sem pokuril 962 kw elektrike
januarja pa : 727 kw
Okolica Ljublane 400m nadmorske ,218m2 talnega , laufa 24/7 za temperaturo 22 stopinj
Če primerjam svojo porabo , se pravi cca 1kw na uro s toplotno , ki ima cop cca 2,5
s tistim gospodom , ki s pretočnim bojlerjem 2x2kw ogreva hišo , je moja hiša hudo potratna ????
Važno je, da ti je toplo za nek normalen znesek, kaj ima veze kolk imaš bolj/manj potratno hišo napram drugemu.
Sam imam na boljerju priključek za pitno vodo 1/2". Cevi za ogrevalno vodo pa so 1".
Glej, ne rabiš narediti nič. Vzameš v zakup malce večje izgube in zalogovnik vežeš zaporedno. Z zaporednim zalogovnikom pa ne narediš nič drugega, kot povečaš volumen vode. Če ga vežeš na DV vod boš moral segreti ves zalogovnik preden bo prišla topla voda v radiatoje. Če ga vežeš na PV ti bo pa v radiatorje hodila ledena voda ob defrostih. Če imaš na radiatorjih še termostatske ventile z njim ne rešiš problem minimalnih pretokov. Ker je pretok odvisen od kompletnega sistema ogrevanja TČ ne more delovati z optimalnim pretokom...
Koliko denarja (beri rezanja, varjenja...) toliko muzike.
Jezosmarijaundjozef, zaj pa ga res ornk serješ. Govora je o pretokih od 15 l na minuto navzgor. Kako doljo je torej potrebno čakat, da se npr. en 200 litrski bojler "obrne"? Poleg tega, pretok skozi njega je konstanten, tako kot skozi cev. Torej teče od prve sekunde naprej.
Ne moreš prdnit in skupaj držat. Če želiš vztrajnost sistema z večjo količino vode pač traja malenkost dlje, da se celotni sistem pregreje. In obratno: traja dlje, da se ohladi. In točno to želi dosečt.
Kje je težava?
Ne, vežeš ga na oba voda, ampak vzporedno.
Kaj pa maš to za en bojler, 15l? Moj ima colske priključke tudi za sanitarno vodo.
Zdaj se prazni, ker TČ ne dela.
Ko bo delala, se bo polnil.
Ravno tako bo razslojeno, kot je sedaj. Zgoraj je vedno znotraj dveh stopinj, kolikor je pač diferenca med vklopi. Spodaj pa kolikor je izhod iz talnega.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/yM/14dXVWDI/1-2-2019-14-00-39unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/yM/14dXVWDI/1-2-2019-14-00-39unichr("46")jpg[/img][/url]
Dobro, tak al drugače - govorit o oziroma nakazovati neke jake zamike pri ogrevanju zaradi vezave zalogovnika, ki so dejansko v nekajminutni regiji, je (vsaj po mojem mnenju) total mimo.
1 ... 223 224 225 226 227 ... 541 Pojdi na stran
