PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Vsak ima malce drugače. Ti imaš "nesrečno" postavitev, nekdo drugi pa mogoče lahko postavi razsmernik kar poleg notranjega razdelilnika in so ti dodatni stroški lahko zelo nizki. Nekateri so že ob graditvi nekako računali, da bodo nekoč na streho dali kolektorje in so položili instalacijske cevi med npr. kletjo in streho, nekdo lahko izkoristi dimnik, katerega ne bo več potreboval, mogoče obstaja kak zračnik...
Če nimaš sam dveh levih rok, sli dobrega kolega/soseda...te to pride toliko, kot je strošek materiala in kakšna malica in pivo/sok za prijatelja/soseda.
Japka je imela ene cudne ponudbe. Nasa je zajemala npr. tudi ozemljitev, kar je treba skopat za kabel pa dve sondi dat v zemljo, v glavnem, en euro ni bil zapravljen vec, kot na predracunu. Resno se mi zdi cudno, kako vas je strah, da SE ne bo delala profita, na drugi strani pa vzamete vecletne lizinge za boljsi avto, pac da se boljse peljes.
za SE mi ni kaj dosti (tudi za "vun bacivaški" avto ne btw) in takrat gledam na stvari drugače, kot če hočem nekaj imeti. takrat se po definiciji stvari ne splačajo in jih ponavadi niti ne rabim. Kar tudi povem, ne bom šla nalagat, kako smotrn nakup je nekaj bil, ker se pri nas ne sme na glas povedat, da trošiš tudi samo zato, ker se ti je tisti moment tako sprdnilo.
sem pa seveda potem tudi občutljiva, ko nekdo meni prodaja, kako se kaj splača vse skupaj, pa npr to in npr ono pa kar izmišljene neke cifre in situacije, ki podpirajo to teorijo, seveda zgolj na teoretski ravni, ki marsikdaj nima veze z realnostjo. ko enkrat rečeš, da se nekaj splača, je to matematičen izračun. ponavadi se neha pri marsikomu, ko je treba dejanske cifre notri dati, pa pogledat kaj kalkulator ven vrže. Pol, ko vsi argumenti popustijo pa seveda pride na plano oni: to je zato, ker si fouš. ta ima sploh veze s tem, kaj se splača in kaj ne.
Ok to so zdaj ene otrocarije, jaz sem govoril na splosno o prioritetah, avto pac kot primer, ker smo Slovenci bolniki, ko gre za avte in jih tricetrt kupuje avte, katerih si itak ne more privoscit...
Primer pa je iz prve roke, brez pretiravanja. Imas pa prav, ce se zgodijo demonstracije po vasi in mi razbijejo streho, je konec veselja, tak da neko tveganje vseeno je.
Ali se splača ali ne SE, bomo z gotovostjo lahko debatirali čez 10 let. Tole sedaj je brezplodna debata med verujočimi in neverujočimi. Namen teme so izkušnje. Meni se bo mogoče SE izplačala po 15. letih. In kaksne so izkušnje?
V 3 letih in pol 2 okvari. Ena ni povzročila izpada elektrarne, pri drugi je odpovedal optimizator, torej en kolektor ni delal. Na srečo pozimi, ko izplen ni velik. Vse je v garanciji in brez stroškov zamenjano. In ja, izračuni držijo če ni okvar in ni toče. Tukaj je tudi država in elektro lobi ,ki si lahko izmisli kak nov nesmisel. To je torej riziko v katerega greš zavestno.
Sam porabim 15 do 20 % proizvedene elektrike v danem trenutku. Na letni ravni sem pa malo v plusu. Torej teoretični  izračuni izplena držijo in se do sedaj vsako leto malo povečajo , ker je vedno več sonca.
  Lep pozdrav vsem , ker vsi imate lahko prav.
(18.9.2020 ob 17:46)Blue30 Napisal: Ok to so zdaj ene otrocarije, jaz sem govoril na splosno o prioritetah, avto pac kot primer, ker smo Slovenci bolniki, ko gre za avte in jih tricetrt kupuje avte, katerih si itak ne more privoscit...
Je pa še vedno vprašanje kaj je ceneje- ali ti razbijejo panele ali pa streho, če ni panelov na njej? Še posebej, če medtem dežuje Angel Angel
V vseh primerjalnih debatah se vedno znova pokaže dejstvo, da je vsaka stavba/parcela/lokacija/situacija unikat. Nekomu se zato SE splača, drugemu pa ne, enako kot pri TČ, EV, izolaciji fasade in še kje.
Sam si kot zagovornik teh stvari želim le to, da bi si vsak zase čimbolj realno preračunal, koliko se mu stvar izplača. Nič nimam na primer proti JaBK, ki si je stvar preračunala in se pač v njeni situaciji ni izšlo. V bistvu načelno raje vidim, da ima varčno hišo, kjer se SE ne splača, kot da bi imela potratno hišo, kjer bi se SE splačala. To, da se bolj splača biti večji porabnik, je pač ena od slabosti sistema neto meritev, in se nikakor ne strinjam z uporabniki, ki decembra večajo porabo samo zato, da porabijo presežke. Se mi pa ne zdi sporno večanje porabe elektrike, če to izpodrine druge energente - torej nabava TČ in/ali EV v kombinaciji s SE se mi zdi povsem smiseln predlog.
Zdravo,
Kar veliko je podjetij ki ponujajo samoskrbo in elektrarne.
Zanima me ali je kdo šel v nakup preko spleta in samogradnjo...
Hvala LPJ
Končno se tudi jaz odločam za investicijo v SE. Problem je, da imam 4kapno streho in je kar trajalo dokler sem našel optimalno reštev.:
36 panelov: 28 proti JV in 8 proti JZ
Pridobil sem tudi nekaj ponudb in se ROI kar razlikuje odvisno od ponudnika in to od 7 do 10 let. Najdražji je Gen-i. Predračun pravi 14.000€ za 11.9kw SE. Letno lahko prihranim cca 1.437€ elektrike in če odštejem še zavarovanje potem je ROI malo več kot 10 let.
Naslednji korak je ogled in preden se odločim koga bom poklical me zanimajo slabe izkušnje tistih ki so že postavili SE. Rab bi zmanjšal tveganje da naletim na neresnega izvajalca. Lahko mi pošljete tudi ZS.
Hvala
Toni
P.S. Obevščal vas bom tudi kako sem se odločil naprej ...
(1.10.2020 ob 18:49)pgtoni Napisal: Končno se tudi jaz odločam za investicijo v SE. Problem je, da imam 4kapno streho in je kar trajalo dokler sem našel optimalno reštev.:
Hvala
Toni
Malo drago za 12 kWp. Skoraj toliko je naša stala za 14 kWp. Ozemljitev je stala nekih 150 eurotov, ampak to ni veliko...na ključ vse. Do zdaj je (letos) naredila 16 MWh. Izberi tistega, ki ti bo zraven vgradil še števec porabe hiše, da boš vedno vedel, koliko bajta porabi. Mi tega nimamo in moram zunaj popisovat vsak mesec, da malo spremljam, če je SE dovolj velika ali pa porabimo preveč Smile Velikost se računa glede na letno porabo pač. Če misliš imet kak EV v prihodnosti, daj večjo. Zavarovanje imaš zraven hiše (imamo še posebej pri izvajalcu).
(3.10.2020 ob 17:06)Blue30 Napisal: Malo drago za 12 kWp. Skoraj toliko je naša stala za 14 kWp. Ozemljitev je stala nekih 150 eurotov, ampak to ni veliko...na ključ vse. Do zdaj je (letos) naredila 16 MWh. Izberi tistega, ki ti bo zraven vgradil še števec porabe hiše, da boš vedno vedel, koliko bajta porabi. Mi tega nimamo in moram zunaj popisovat vsak mesec, da malo spremljam, če je SE dovolj velika ali pa porabimo preveč Smile Velikost se računa glede na letno porabo pač. Če misliš imet kak EV v prihodnosti, daj večjo. Zavarovanje imaš zraven hiše (imamo še posebej pri izvajalcu).
Registriraj  se v Moj elektro pa boš lahko spremljal porabo hiše kar preko računalnika. Pa še brezplačno je. Smile
samo, če je omogočeno daljinsko čitanje.
(3.10.2020 ob 18:02)JaBK Napisal: samo, če je omogočeno daljinsko čitanje.
Če ima SE na strehi pol verjetno je Wink
Bi vprašal, od kar imam MSE mi na portalu moj elektro ne beleži porabe za to odjemno mesto , pa me zanima ali je z vgradnjo MSE ta funkcija onemogočena ,ali so kake druge nastavitve.
Kako ostali spremljate porabo?
l.p.
(3.10.2020 ob 19:35)MAGS Napisal: Bi vprašal, od kar imam MSE  mi na portalu moj elektro ne beleži  porabe za to odjemno mesto , pa me zanima ali  je z vgradnjo MSE ta funkcija onemogočena ,ali so kake druge nastavitve.
l.p.
Enako je pri kolegu, odkar ima SE od točnega datuma (zagon SE) naprej ne beleži vec dnevne porabe na moj elektro aplikaciji. Vse dni prej pa lahko vidi.
1 ... 220 221 222 223 224 ... 678 Pojdi na stran
