Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Z drugo besedo: rebranding, ne hvala. Pa namest leporecja ala 'OEM produkt', napisi direktno azijski izvor ali se bolje kar firmo (sem preprican, da tocno ves kdo dela), zakaj se izogibas temu?
Mogoce zato, ker je drugace polno besed o nikakvih, slabih azijcih in toliko vec o dobrih super EU proizvajalcih, kateri uporabljajo te 'OEM' enote, heh ;-)
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Proizvajalec zunanjih enot je Airwell, kolikor mi je znano je iz EU. V kratkem pa se bo tudi zunanja enota proizvajala v matičnem podjetju :wink:
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Ima pa še Viessmann se eno serijo split toplotnih črpalk vitocal 100-S pri katerih so zunanji agregati od kitajskega podjetja GREE. Me zelo zanima kje bodo za te enote dobili rezervne dele čez 5 let.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Bumm: cist dovolj je, da se defrost izvede, ko je treba. Nekaj hardkodirat je bedarija.
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
,,Merlin,, mene to ne skrbi, tebe bi moralo, ti boš to popravljal oz menjaval. Če se popravit ne bo dalo boš pa stranki rekel (popravilo bo dražje od nove enote) pa bo spet veselje.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No, GREE je največji proizvajalec klimatskih naprav na svetu. Tovarne imajo skoraj na vseh kontinentih, da bi imel problem z rezervnimi deli močno dvomim. Do sedaj sem vedno dobil naročeni del ne glede na starost naprave. Rezervni deli so pa neprimerljivo cenejši od enakih delov bolj renomiranih znamk :wink:
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Bumm Napisal:sassapo Napisal:Hitachi je z novim modelom naredil res velik korak naprej. Trenutno je verjetno ravno Hitachi najboljše kar lahko izbereš v segmentu klima TČ.
Ima tudi edini v konkurenci kolikor toliko krmilje, katero še vedno zaostaja za evropsko konkurenco je pa relativno prijazen uporabniku in serijsko omogoča vse kar pri hiši potrebuješ. Pa veš kaj še... Hitachi za razliko od Daikina ne pozna taktiranja, ne glede kako in kaj je nastavljen. Poleg vsega pa mislim, da je od vse
neposredne konkurence najvarčnejši.
Meni se fučka kaj piše na škatli, edino kar pri meni šteje je... kaj in kako je narejeno v notranjosti.
Enostavno sem za tistega, ki je boljši
Hitachi se še ni dobro preizkusil evropsko območje temperatur in vlage. Boš videl kako bo tudi hitachi delal čez 2-3 leti po modifikaciji softwerja. V sloveniji vem za kar nekaj renomiranih proizvajalcev, ki so spreminjali softwer defrostov i kar niso mogli verjeti svojim očem da na uparjalniku zastaja led. Če omenim samo domačega proizvajalca, ki je z velikim več rednim uparjalnikom z velikim razmakom med rebri zatrjeval, da ima njihova TČ daleč najboljši COP na trgu in, da defrost dela na 4ure. In je bilo par let kar uredu malo reklamacij. Potem pa pride zima z neugodno temperaturo in vlago in drugi dan 200 klicev oz. reklamacij. Si predstavljate ta problem. Sedaj imajo defrost programsko na max 2ure in se rajši držijo povprečnega COP-a, pa še na WEB dostop so dodali fukcijo defrost na zahtevo (ziher je ziher).
Prvega montiranega imam iz 2006, do sedaj razen menjave ETEX ventila ni potreboval nobenega drugega servisa
Je še AC inverter s katastrofalno primitivnim krmiljem, ampak dela še vedno bp.
Z novo serijo so naredili res velik korak naprej. Tehnološko gledano je trenutno sigurno najboljši klima TČ paket.
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Jaz sem pa en mesec nazaj pri stranki na bledu menjaval kompresor zunanje enote na Yutaki S80. In je bila tudi ena prvih vgrajenih v sloveniji. Je pa tale prednost delovanja samo z enim kompresorjem malo smesna. Po defrostu se ne more odlocit ali bi delala samo z zunanjim ali bi prizgala oba tako da obcasno malo zabluzi. Daikin uporablja oba in nima problemov s tem.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če smo pošteni, so vse klima TČ bolj ali manj copy paste. Zunaj klima notri vodni modul.
Ali piše na škatli Daikin, Mitshubishi, Panasonic ... Je razen razlik v podrobnostih vse bolj ali manj enako. Hitachi je trenutno edini iz segmenta ki uporablja ETEX tudi na kondezatorju, kar zmanjšuje toplotne izgube kondenzatorja. S tega naslova je verjetno najvarčnejša naprava v segmentu klima TČ
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Aja tale ETEX tebe žuli. Zato jo tako poveličuješ. Tudi daikin HT ga ima v notranji enoti ampak ti bom povedal iz katerega naslova. Če poznaš VRF enote boš videl da zunanja kondenzatorska enota uporablja ETEX v notranji enoti taka je logika isto je pri Hitachiju zunanjo enoto, ki so jo uporabili pri novi TČ je iz mini VRF programa. Pri takšni izvedbi ETEX v notranji enoti so možne pri hlajenju malo manj pri gretju zelo dolge freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto. Sam Hitachi verjamem, da se mu malo krivica dela in je vredu naprava. Uvozniki, ki ga pa tržijo pri nas pa pač temu niso dorasli in zato nas tudi stranke kličejo za servis ker jim tam ne znajo pomagat. Trgovina, montaža, servis tukaj peša. Največjo mrežo serviserjev pri nas ima Daikin, in Mitsubishi. Kar pa ne pomeni, da so vsi monterji tudi dobri serviserji. Uvoznik pri hujši okvari že ve na koga od nas se lahko obrne da se stranko hitro reši.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ja zunaj je klima kot vsaka ostala, če pa meriš tekočino iz izhoda kondenzatorja ti bo jasno. Ravnotako je jasno da ima Daikin in Mitshubishi največjo servisno mrežo, saj sta pri nas najbolj reklamirani in posledično prodajani znamki. Enako je pri nas Renault najbolj prodajana avto znamka, z največjo servisno mrežo. To pa niti slučajno ne pomeni, da je Renault najboljši.
