4.2.2016 ob 17:25
tudi dacia te pripelje iz točke A do točke B -samo bistveno ceneje
tadej90 Napisal:Sam menim, da dokler je inverter zmozen pri 2C in visoki vlagi pri 60% grelne moci ogrevati objekt je vgradnja upravicena. V kolikor bo pa od defrosta do defrosta delala na polni moci, da doseze zeljeno temperaturo dviznega voda je pa bolje imeti on off napravo. Na primer Zubadan pri zunanji temperaturi 2 C in 60% grelne moci COP 3,5 pri 100% grelne moci COP zgolj 2,5 s tem da najverjetneje niso meritve opravljali pri 90% vlaznosti zraka. Kakšen je COP takrat vprasanje. On off naprave, katere delujejo na 100% moci pri 2C dosegajo COP nad 3,5. Tukaj potem nastane razlika njim v prid.Ko sem leta nazaj to pisal, da se inverterje dimenzijonira drugače kot on offe, so pa vsi vseznalci s merlinom vred tolkli po meni, da sem "šarlatanski prodajalec"
Migaj Napisal:tudi dacia te pripelje iz točke A do točke B -samo bistveno ceneje
tadej90 Napisal:Sam menim, da dokler je inverter zmozen pri 2C in visoki vlagi pri 60% grelne moci ogrevati objekt je vgradnja upravicena. V kolikor bo pa od defrosta do defrosta delala na polni moci, da doseze zeljeno temperaturo dviznega voda je pa bolje imeti on off napravo. Na primer Zubadan pri zunanji temperaturi 2 C in 60% grelne moci COP 3,5 pri 100% grelne moci COP zgolj 2,5 s tem da najverjetneje niso meritve opravljali pri 90% vlaznosti zraka. Kakšen je COP takrat vprasanje. On off naprave, katere delujejo na 100% moci pri 2C dosegajo COP nad 3,5. Tukaj potem nastane razlika njim v prid.Točno tako in to velja za vse inverter TČ smilijo se mi samo one katere morejo razvijat 11kw + kaj šele 16kw ....
telmos Napisal:Meni VW Amarok po dveh letih n pol crknil. Stroškov več kot dva kompresorja TČ in? Kupi ventil za vračanje izpušnih plinov ali pa se ne boš vozil. Pa le ni Ludvik levo tele, da bi ga vsak serviser ala merlin nategnil. Tam te pa prepričujejo, da je filter zabit, loputa v k.... in je treba vse novo. Pa še opazka, da malo dolgih voženj zato je tako, jaz pa v dveh letih in pol 143000 km. Filter popolnoma čist, je pa pokrov z vezjem popolnoma oksidiran. Razdrl, pregledal, očistil na novo izoliral vezje s silikonskim sprejem in zadeva dela.Včeraj je pa na citroenovem kombiju ključavnica zatajila - ne moreš ga ugasnit. Seveda takoj treba novo po 3 letih. Nimajo na zalogi ene osnovne ključavnice, kombi bo stal 3 dni in ti jebi se.
Potem pa poslušam štorije okrog "groznih popravil klima TČ" in se lahko le kislo nasmehnem. Jaz nič od niča, imam TČ na zalogi za 24 urno reševanje strank in marsikdo to lahko potrdi. Da o primerljivosti cen storitev niti ne diskutiram.
Posegi na Amaroku v dveh letih in pol 2X turbina, vsakodnevno škripanje pasov, sedaj pa ta "hud ekološki By pass". Na citroenu v treh letih vstrajnik, dve sklopke, menjalnik, 2x Listnate vzmeti - sedaj so noter po moji zahtevi zračne blazine, včeraj ključavnica... Stroškov na citroenu 9000 eur v treh letih
Če bi pri klima TČ tako crkovale zadeve kot npr pri renomiranih zahodnoevropskih proizvajalcih vozil, potem jaz ne bi instaliral nobene več, ker bi bil dnevno razpet v servisiranje tistih cca 600 naprav širom Slovenije, pa še nisem prepričan, da bi jih lahko vse obdelal. Sedaj bi pa samo zaradi servisnih posegov zelo hitro propadel.
Homer Napisal:Kdo pa potrebuje 100% moči pri +2 stopinje?Verjetno je bilo mišljeno odjemne moči, ker itak od sebe ne da kaj dosti, ker je trenutni COP v ku...
A potem TČ pri -10 dela z 200% moči?
tadej90 Napisal:Sam menim, da dokler je inverter zmozen pri 2C in visoki vlagi pri 60% grelne moci ogrevati objekt je vgradnja upravicena. V kolikor bo pa od defrosta do defrosta delala na polni moci, da doseze zeljeno temperaturo dviznega voda je pa bolje imeti on off napravo. Na primer Zubadan pri zunanji temperaturi 2 C in 60% grelne moci COP 3,5 pri 100% grelne moci COP zgolj 2,5 s tem da najverjetneje niso meritve opravljali pri 90% vlaznosti zraka. Kakšen je COP takrat vprasanje. On off naprave, katere delujejo na 100% moci pri 2C dosegajo COP nad 3,5. Tukaj potem nastane razlika njim v prid.Morda že, če bi on/off delovala non/stop, ker pa pri +2°C on/off delujejo v kratkih ciklih, je v praksi sezonski COP ter letna poraba taka, kot pač je.
