Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
RobiG Napisal:...Karbonski paneli sploh niso IR paneli, so le sevala.
Kaj pa sevajo? Če je to toplota, je lahko le v obliki IR ali UV valovanja.
Citat: Paneli katere tržimo so vsi z žicami, gre se le za to kakšna je žica. Vsebovati mora silicijeva kristale kateri imajo to lastnost, da sevajo,
Toplotno sevanje panela je od žice odvsno le tolko, na kakšno temperaturo segreje zunanjo sevalno površino panela.
Citat:Zato je IR toplota podobna toploti krušne peči. Kahle so namreč iz gline in glina vsebuje veliko silicija,
Mešaš vpliv silicija na sevanje. Ni vseno, ali je silicij v grelni žici ali v sevalni površini.
Citat: Vsak ki je v osnovni šoli imel vsaj 3 pri fiziki ve, da ta ki je to pisal ni imel 3.
Iz zapisnega bi sklepal, da si imel manj kot 3.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Žerjavar, si malce zamešal, tem umotvorom se tudi Robi smeje in jih daje kot zgled mešanja megle.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Robi je to citiral nekoga drugega.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Jao, nekateri se sedaj zapletajo kot Mramor z dodatki! Rang valovnih dolžin IR spektra je od 750 nm do 1 mm. Karbonski grelci sevajo relativno dolge valovne dolžine v IR spektru in sicer od 4000 nm pa tja to 22000 nm. Še vedno je pa to IR spekter.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Sem spregledal - se opravičujem
Citat:Pa še prilepim ti eno izjavo enega strokovnjaka, ki je v sramoto vsem tisti, ki se z ogrevanjem ukvarjamo.
Če je bil ta strokovnjak na forumu, bi ga lahko ctiral (označeno kot citat z avtorjem).
Prav gotovo pa trditev, za katero sem mislil, da se nanaša na prispevke nekaterih nasprotnikov panelov:
Citat:Vsak ki je v osnovni šoli imel vsaj 3 pri fiziki ve, da ta ki je to pisal ni imel 3
To ni zadosten komentar k citatu. Človeka sramoti, brez navedbe konkretnega razloga (bi bila le resnica, ne sramotenje).
Moral bi vsaj nekaj od zapisanega konkretno zavreči, tako kot sem jaz ob preričanju, da je zapisano zraslo na njegovem zeljniku.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Robi, mislim da se Štefanov Joža ne obrača v grobu, ampak se je še 2 m globje zakopal :-))
hahaha
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ja, je pa ta razprava res globoko zabredla v globokoumna pametovanja gorečih zagovornikov in gorečih nasprotnikov IR panelov (eni in drugi kar tekmujejo v zavajanju v svojo korist). :lol:
No ja, vseeno se da tu in tam izluščiti tako prednosti kot pomajkljivosti takšnega načina ogrevanja. Človek si mora samo vzeti čas in z nekaj logike ločiti zrna od plev.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Mirator , se strinjam s tabo...
Vsekakor je potrebno uprabiti malo kmečke pameti.
Je pa zabavno brat debate okrog IR panelov...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
A zato ker je nabavna vrednost toliko kot klime ali tc, poraba energije oa zagotovo ni manjsa. Klime imajo minus to, da pihajo, ampak pri uporabi 24/7 verjemite da se prakticno ne opazi
Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
He, he,
ata, mama šparat. Ne ga tak žgat.
Drugače pa, kWh je tistih minornih 10±nekaj centov. Pogledaš številke. Ni treba čakat položnice.
Povej jima, da ga naj zdaj, ko jima sijejo paneli v stanovanju, žgeta na vsaj 2 stopinji manj, saj je na sončku pri 20 stC topleje, kot pri 24 stC v senci. No, meni je.
gre kdo stavit 1€;
4 stanovanjska hiša, Ljubljana, blizu južne obvoznice. Ogrevanje ELKO, skupna kurilnica. Sanitarna voda, vsak svoj E-bojler. Trdim, da bi se naš strošek ogrevanja prej kot do danes, pa do tega zadnjega padca cen nafte razpolovil, če bi v naši štiristanovanjski hiši pred npr 10 leti skupno centralno ogrevanje zamenjali z IR paneli.
Ni trolanje! Vražje resno trdim slednje.
Objave: 348
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
Bi se prepolovil ja, ker bi se dva odselila, ker ne bi bila zmožna plačevati položnic....
