PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
Evo....vse prej napisano vzamem nazaj! Tongue Kot vidim, sem živel v veliki zmoti! Prepričalo me je, kar je napisal set805s.
Očitno se bom res lotil najprej mansarde. Nato čez kašno leto zamenjal okna....sproti pa meril porabo drv in udobje bivanja Smile V kolikor se bo pokazala potreba po izolaciji hiše, bom naredil še to Smile
seveda, razumno je napraviti najprej fazo, pri kateri najmanjši vložek prinese relativno največji prihranek
set805s Napisal:pa najbrž ugotovimo, da je s stališča entropije sam efekt prihranka energentov manjši kot efekt, da smo do tega sploh prišli.
Še to, potem zaključujem :wink: :
Nekaj m3 stiroporja (produkt naftnih derivatov) ter par m3 steklene volne prihrani 2.000 litrov kurilca na letni ravni na eni sami hiši.
V 30 ih letih 60.000 litrov kurilca.
Koliko energije je bilo potrošene za brizganje stiroporja in izd. steklene volne?
Je pa fino da vidis stvari s svoje perspektive ' just right' :wink:
glede globalnega segrevanja, fizike, nase ipd bi bilo verjetno dobro odpret kakšno drugo temo (bi imel tudi sam kar nekaj zadev za napisat, če smo že pri tem, sploh kakšnega o nasi), ampak dejmo se rajš držat down to earth nasvetov.
vincent Napisal:
Stiropor za fasado tehta 15 kg/m3, toliko kot 20 l nafte, ena kantica. Torej, nekaj kantic nafte prihrani v 30 letih veliko cistern kurilca. Prihranjena energija je veliko večja kot vložena.
Kakšno pa je stališče entropije?
Migaj Napisal:- po dolgem času zelo zanimiv alternativni post, ki (ne)hote poizkuša razbiti vcepljene dogme :wink:
upam, da se razvije debata...
Sploh ne gre za dogme, razen v glavah nekaterih. Je že dolgo tega, kar smo klepali debate o kapah, sam sem bil največji primer, ker je bila bajta nekaj let izdatno izolirana, pa popolnoma brez kape. Žerjavar (če se ne motim), je celo skoval izračune izgub v takšnem stanju in številke so bile impresivne. Tokom teh let sem dovolj pisal o tem, kakšne štale se nam dogajajo (kondenčno poplavljena mansarda, močan konvekcijski tok proti strehi, ipd).
Zdaj je streha izolirana, , poračuni porab nakazujejo med 25 in 30% manšo porabo. Navsezadnje, poteka kregarija o smiselnosti več kot 20 cm izolacije na fasado, medtem ko je 30+ cm v strehi nekaj običajnega......Mislim da je vsem jasno zakaj.
Še ena zadevica. Dokaj sprotno se objavljajo mesečne porabe za ogrevanje na temu forumu. Ponekod so se pojavila začudenja nad nizko porabo objektov z le nekaj centimetri na fasadi. Vprašajte jih, kakšno kučmo imajo.
Pa sej to, da gre preko kape največ ven je čisto normalno, če ni izolirana streha oz. zgornja plata. Beton ima veliko večjo prevodnost kot opeka votlak + vroč zrak se dviga, večja temp. razlika -> večje izgube.
Približek:
[img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn2unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcT497AFxD4WAKehiWQ0yNbz8be6a3rHsoZH5D3s7NJ_d8Nwx-QkhA[/img]
Se strinjam s približkom... 50%...
@homer, ta približek ne velja, ker je verjetno upoštevano že nakaj izolacije. Potrebno bo v Urso zalavfat.
Če razumeš pomen besede "približek", potem ni potrebno dodatno pojasnjevanje.
ravno te slikice, ki jih je nalepil homer sem omenil, da si vsak, ki kaj prodaja (ali proizvod, ali storitev) malo po svoje kroji. ponudniki izolacij narišejo, da čez stene leti min 30-40%, obratno potem ponudniki oken, da leti toliko skozi okna ipd..
treba pa je seveda tudi priznat, da niso brez greha ponudniki programov za izračun gr. fizike ipd. najbrž je jasno, da bo program prizvajalce min volne ipd mogoče naračunal malenkost več oz imel eno zdravo rezervo zraven, tako da ste na "ziher" strani. so naredili teste na kakšni univerzi in je jasno spet kao njihov lastni program kao "zmagal", kar spet daje slutit, da hočejo najbrž se vrinit na kakšen razpis za recimo certificiranega ponudnika ipd. niso pa te razlike ogromne (oz je bilo celo več testov, diplomskih nalog, raziskav ipd in se razultati tudi razlikujejo), tako da v praksi neke bojazni ni, največje razlike so bile tam, kjer za to, kar se recimo pogovarjamo tukaj, ne igra tolike vloge.
Tako kot si napisal.... Ni pomembno 5% gor ali dol pri posamezni izgubi, saje je vse odvisno od kakšne zatečene osnove startaš.
Točno tako.
Da bo bolj jasno, zakaj je pri nas streha vzela tak davek.......ne zgolj plata, pri nas je sredinsko centriran širok hodnik na mansardo, ki je sicer bil vsaj na približno zadihtan, a je vseeno deloval kot "dimnik" za toploto. Neizolirane stene nam ne bi požrle pol toliko, kot "odprta" streha :-)
Za info, zunaj -10 stopinj, spodaj v srednjem štuku smo imeli 23 stopinj, vmes plata, nad njo pa, odprta streha, mansarda, ki bi morala zmrzovati, pa je bilo na njej plus 7 stopinj. Merjeno, slike sem objavljal tudi tu gor.
Ko je postalo nevzdržno, porabe pa so šle v nebo, sem z volno zabil vence in po tleh položil 5 cm stiroporja. Je bilo malce bolje.
Takrat sem rabil pri -10 stopinjah skoraj 40 stopinj v tlake, zdaj jih pri -15 rabim 30. Prej dnevna poraba preko 70 kWh, zdaj največja 40 kWh.
Aja, sonca pozimi nimamo nič. Nada. Null.
Če bo komurkoli to kakorkoli pomagalo......
Kaj ni nihče lani delal fasade ,da bi podal kašen podatek koliko je prihranil na izolaciji?
1 ... 20 21 22 23 24 ... 29 Pojdi na stran
