PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Razlika prihranka v denarju pa je prek 2 tisočakov (2550*1,065+60 - 700) Idea
Na kakšno peč si prej kuril in kako si poleti pripravljal toplo sanitarno vodo?
valleyman Napisal:Brez sprememb na objektu je razlika izražena v denarju 1900 €.
Prej smo imeli peč na elko z letno porabo 2900-3000l. po zamenjavi oken in fasade je bila poraba 2500-2600l na sezono. Če predvidevam, da je imela stara peč izkoristek 0,7 in je potemtakem proizvedla koristnih 18000 kwh toplote, potem je letni COP okoli 3. Nekako toliko je tudi bilo za pričakovati po tehničnih specifikacijah Daikina.
Če zamenjaš okna in narediš dobro fasado prišparaš na kurilcu 400-500€...
Če ukuriš na sekance prišparaš 6 nm3 sekancev po ceni 16 nm3 in te pride 96 €...
Vincent pa pravi da z izolacijo prišparaš ogromne vsote.
Idea Idea Idea Idea Idea Idea
Fasada pa okna pa koštajo tudi 20 000 € Idea Idea Idea Idea
Ja veliko lahko prišparaš, če izoliraš vseh 6 robnih ploskev hiše, saniraš(podpreš) vse balkone in terase ter ostale toplotne mostove ter novih oken ne odpiraš.
Ker pozablja se na veliko, da prezračevanje oz. ogrevanje zamenjanega zraka v povprečju stane približno toliko, kot transmisijske izgube skozi ovoj hiše.
Za 20000 € kolikor košta fasada in nova okna ...se ti investicija povrne če ukuriš na sekance (prišparaš 100 € na leto) ... ČEZ 200 (DVESTO) LET Idea Idea Idea
In če nadaljujemo..da imaš okna na kip se ti investicija od fasade in oken povrene recimo čez 350 (TRISTOPEDESET ) LET...
Kdo tukaj zavaja?
Piknik oladi. Poglej naslov teme.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Oprostite... se umikam.
Podobno je je tudi pri drvah in če že imaš TČ.
Zamenjava fasade oz izboljšanje izolacije se ne izplača, razen kjer sploh ni izolacijske fasade. Če bi sam zamenjal fasado in okna, bi me to stalo preko 25.000 EUR, strošek energenta za ogrevanje in toplo sanitarno vodo pa bi s tem zmanjšal za 25% oz za do 200 EUR letno. Strošek ogrevanja zamenjanega zraka namreč ostane -ali pa dobiš na stene plesen, prav tako ostane enak strošek priprave tople sanitarne vode ter strošek standby-a.
ja res ni prava tema... :oops:
Daikin Ht 14kw zjutraj prižgan, v roku 3/4 ure so bili radiatorji v 3 štukih že prijetno topli. Čez dan smo imeli kar non stop vse prižgano in od 8-20 ure se je porabilo 16kwh . Pogreli smo kompletno 300m2 na 20-21C. Pridelane energije je bilo ...55.36kwh.. Na zunanjem tipalu je kazalo 15C preko dneva in od večera naprej 10C. Torej COP od prižgane TČ v 12 urah delovanja prikaže 3.46 vključeno z standby porabo(100w/h),3x obtočnimi črpalkami,...Nastavitve: 15C->41C; -15C 57C. SV:61 in 36-48C
COP SV v Septembru 2012 je pa bil 1.7 na moje nastavitve.Imam preferirano delovanje na nočno tarifo in enkratno ogrevanje z čim manjšim vklapljanjem preko dneva...Mogoče bi lahko COP zvišal za kakšno odstotno točko,vendar sem dal prednost koristi MT.
Najbolje bi bilo, da suzici odprete njegovo stran s temo sekanci čez vse! Na katero naj potem naklada kolikor se mu zahoče in kar hoče. morda ga bo bral in mu odgovarjal tisti, ki se mu zahoče oziroma mu kakorkoli koristi, če ne zaradi drugega pa za kratek čas. Je kar malo preveč vsega zasvinjanega vsepovprek.
Mogoče kdo ve, če je pri Daikin HT možno omejiti ogrevanje tako, da pri zunanji temperaturi>12 stopinj, TČ nikoli ne ogreva, v primeru, ko priložen upravljalnik nima vklopljene funkcije sobnega termostata (parameter 8-00=0), npr, ko je ta v kleti. :oops:
Ja seveda je možno. 8) Jaz imam tako narejeno tako,da mi ugasne TČ,kakor si naštimam po ZT in posledično LWT-u.Vprašaj svojega monterja,da ti to uredi. Zakaj bi hodil v kurilnico in izklapljal sam,če se da narest avtomatsko.
COP zadnjih 24h je 2.55. Pozna se da mi je COP spustila stby poraba. Pri meni TČ več dela ,več grejem radiatorje , boljše je. :roll: :wink: z-daj se bom mogu odločt al višat letni COP alpa nižat porabo EE. :mrgreen:
Dedek a tega pa nisem vedel da nimaš všteto porabo obtočnih črpalk. Meni je all inclusive. Pa danes smo ogrevali samo 12 radiatorjev. Če bi jih ogrevali več, bi bil COP še boljši potemtakem razmišljanju. Poročam... Drugače je poraba v 24 urah "mizerna".(okrog 11kwh,trenutno ogrevam 200m2 in posredno 110m2) :oops:
rentgenx Napisal:Pogreli smo kompletno 300m2 na 20-21C.
No, če ti temu praviš ogrevanje. Tudi prav...
Ubistvu csamo01 ogrevanje na 18c ali 25C ne spremeni COP-a :oops: . Pri meni bi ga kvečjemu zvišalo saj imam boljši COP,če mi TČ dela dalj časa oziroma na višjo T. Upam,da razumeš definicijo COP-a. Je pa 21C dovolj da "ubiješ" tisti neprijetni hlad ,ki ga zajameš v pljuča in imaš občutek ,kot da bi vlago vdihaval. Takšen občutek dobim ob neogretih 19.5C.
Pa saj smo drugače ogreli tudi na 21.5C danes,samo sem zmanjšal raje na 21 ker nam je dovolj in name je bilo kar malo prevroče ob nenehnem miganju okrog bajte pa renoviranju zgornje kopalnice. Sicer je to subjektiven občutek,ti imaš tudi raje SV za tuširat 32C ,jaz pa 45C...pa kaj potem. Naj pa še enkrat ponovim COP:pridelana energija/porabljena energija(vključena vsa poraba obtočnih črpalk,kompresorja,TČ,standby porabe,...).
Sedaj ko ste si vgradili kalorimetra boste ugotovili to kar sem napisal pred "kar že nekaj časa" da je grelno število 3 na tej tč težko doseči in da ta naprava še zdaleč ni tako superiorna kot si nekateri delajo utvaro :wink: (;.
Če me spomin ne vara ste nekateri z teoretičnimi izračuni in tehnično dokumentacijo naračunali še višje številke in kot vidite eno je papir drugo pa fizika in praksa.
Btw Lt naprave v tem vremenu na radiajtorjih delujejo z grelnim številom blizu 4.
kakorkoli že, sedaj je verjetno že marsikomu jasno kako zanič napravo je imel doma pred TČ.
1 ... 20 21 22 23 24 ... 180 Pojdi na stran
