PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Poizkusi skrajšati čas doziranja in podaljšati čas pavze. Glej ta ti upspe tako nastaviti, da bo pri dpbrem gorenju šalčka nekje na 2/3 polna.
edit: aja kako naj vidim šalčko, ne morem namreč odpret vrhnjih vrat peči, spodnje pa ne upam kej preveč odpirat, tolk da poškilim če gori še več pa ne. Sem že razmišljal če bi luknjo zvrtal v vrhnja vrata in dal gor nek pokrovček, stekelce ipd, da se pač ne bi kadilo potem.
Ma sem probal nastavit t7 na 13, 15, 17, 20 in ali ne gori oziroma gori ves čas samo ne da nič od sebe, recimo od 38 do 51°C rabi z t7 10, t12 na 136 in t13 na 40. nekje 40-50 minut potem približno enak čas počiva
če nastavim t7 na 15, t12 na 140 in t13 na 35 rabi skoraj uro in pol, če pa nastavim še t18 na 1 potem pa traja 2 urci pa je še vedno na 46-48°C
Ugvalnem sem dobil ravno informacijo da enerlesa v merkur BTC nimajo oz. kot piše na spetni strani jih nimajo nikjer v Lj razen v BTC, tam pa jih preverjeno nimajo.
georg001-enerlesove pelete imajo v Kamniku firma KLP doo, cena 236€/t, sem jih kupil teden nazaj, imajo pa tudi reklamo za cesto. Če morda veš, kje je bil Stol Kamnik včasih, v tem delu.
Nekako sem dobil Trgovir, katere sem omenil da se precej hitreje vnamejo, vzel par vreč da testiram če bo bolje.
Vem kje je to ja, bom šel v sredo po par vreč za test.
Mal sprašujem in večina pravi da mora bit smreka če ne je K Smile tko da moram sprobat tole, drugače ne bom miren Smile
Sem pa dal na stopnjo 4 in čakam da pokuri še ta žekelj ki je ostal pol pa poročam, kva seu prepet'l Smile
Tisti,ki imate probleme z mašenjem doz.cevi boste morali v roke vzet nekaj takega :wink: :
Priložene datoteke
.jpg   biax1.jpg (Velikost: 148,8 KB / Prenosi: 1495)
.jpg   biax.jpg (Velikost: 149,7 KB / Prenosi: 1495)
georg001
A imaš loputo na peči odprto ali zaprto ?
Porabo bi rad mal peletov pa hitro dvignil tempetraturo v peči- to ne gre
Loputa na vratcih (kombinirana peč) zaprta, loputa v dimnik na zadnji stopnji pred popolnim zaprtjem.
Rad bi da se temperatura dvigne hitro in da porabi čim manj seveda, berem da nekateri grejejo na 65°C in porabijo vrečo smrekovih peletov, jaz bi bil zadovoljen če mi porabi vrečo in pol na dan, ter da je enako stanje. Ker sedaj porabi 2 in čakam k zmešan kdaj bo ugasnil, temperatura pa za 14°C manjša.
Jaz sem opazil da je včasih bolje da se voda zagreje na več stopinj (torej okrog 60-65), saj se s tem prej zagreje stanovanje in posledično se prej izklopi termostat. Pri nižji temperaturi dlje časa gre in oirabi tudi več pelet. Poskusi pa boš videl. Lahko pa da se motim , saj dejanske porabe pelet nisem primerjal.
Na pelete grejem mesec in pol. V tem času sem naletel na dve težavi.
Prvi teden od zagona gorilnika je bilo vse ok, nato se je prvič pojavila napaka A01. Pojavljala se je 1x do 2x na teden. Vedno so se peleti zataknili na ovinku tik preden padejo v šalčko. Nisem še odstranil cevi in pogledal če je kak oster rob. Bolj se mi zdi verjetna varianta, da se peleti naberejo v šalčki zaradi prepočasnega izgorevanja in začno nabirati tudi v cevi navzgor, spopdnji pa nato iz šalčke le izigorijo, cev pa ostane polna. Sedaj že 7 dni kurim pelete 100% iglavcev brez lubja (beli) in se še ni zataknilo nič. Žlindre ni nič, pepela pa pol manj.
Druga napaka, ki se je pojavila je bila ta, da je peč začela dimiti. V kurišču so se pojavile črne saje, ogenj bolj rdečkast ter viden dim. Ko serviserja nisem mogel priklicati, sem se odločil da poiskusim spremeniti nastavitve. Razmišljal sem, da če dimi je nepopolno izgorevanje. Za to pa so lahko po moji logiki nestrkovnjaka trije pogoji. Dimnik ne vleče, premalo vpiha zraka, ali preveč pelet. Vklopil sem peč, ko je prišla do stopnje 3 (moja nastavljena moč gorilnika), začel zmanjševati parameter T13, ko sem prišel na vrednost pod 50, je dim izginil in ogenj lep rumen in čez čas iz kurišča izginile črne saje. Moči ventilatojra nisem spreminjal, ostala je tovarniška moč 120pa.
Imam pa namen izdelati merilec izgorevanja z lambda sondo, da bom sproti videl, če ga izgorevanje kaj fiksa. Ko naredim, bom malo tudi pofotkal.
original paremetri za lamborghini
t12 120
t13 46
Meni se dvakrat do 3 (na dan) ali celo večkrat pokaže A01
Enkrat doslej so bili zabiti peleti v krivini, ostali zastoji nastanejo vedno potem ko preide iz počivanja v deleovanje, enostavno ne prižge prvič, ali zaradi slabih peletov ali zaradi tega ker jih je premalo. Ampak čakam da porabim še zadnje pol vreče potem pa bom prešaltal na drugo znamko kateri so se mi na testu vneli za polovico hitreje od sedanjih, pa bom videl kaka bo sprememba.
Vidim pa da velik problem predstavlja prah, ki se nabira v cevi in a koncu krivine, tui ta zna bit problematičen in zbit krivino.
Vsem furmašem srečno v novem letu. Berem te vaše težave (dimlenje, neizgoreli peleti, žlindra, čas da se peč ogreje, zapiranje lopute dimnika, vstavlanje turbolatorjev ipd....).
Povejte ali je večinoma časa pri teh vaših gorilcih viden ogenj v sami peči. Mislim ali vam gorilec deluje tako kot na kurilno olje (torej nabijanje ognja skozi šobo v steno peči).
Pa tudi poglejte kako se vam kadi skozi dimnik, koliko so umazani prekati peči in kolikokrat ste zaradi dodatnega vstavlanja raznih prekatov, plošč, turbolatorjev in ne vem kaj še vse v peč posledično večkrat čistiti le to in premislite ali je vredno tudi glede izkoristka.
Jaz teh težav nimam. Je pa res, da je zelo veliko odvisno od tipa peči in gorilca.
Srečno tudi od mene. V naši peči so turbolatorji imam niti ne vem od kdaj, recimo od oka. zadnjih 15 let 100% ni težav z njimi.
Ogenj je nikakav, napram olju, oz. je tak samo takoj po vžigu in dokaj podoben na moči 4, med samim delovanjem pa je bolj bogo vse skup, dimi niti ne tolko, ampak večinoma samo letijo iskre, če po zmanjšam vpih se po nekem času restarta in zažene na novo.
Moram malo še dodelat logiko Smile
Saj zato sem pa napisal, da je odvisno od peči. Ni vsaka peč za turbolatorje!!
Sem sam sprobal pri svoji, pa sem peč le zamazal, in nekoliko zmanšal TPD. (mimogrede moja TPD pri polni moči gorilca in popolnoma odprti loputi v dimnik nikoli ne preseže 140 stopinj in to brez turbolatorjev). Da se peč ogreje iz 56 na 80 pa potrebuje 19 minut (brez odjema toplote).
Pri meni zadeva bolj ko ne deluje kot "sušilec za lase - fen" torej v sami peči ni ognja (malenkost ga je na izhodu iz komore), temveč sevalna toplota, ki jo odda gorilec. Samo izgorevanje se dogaja v samem gorilcu (nekje 30 cm od sredine komore moje peči mimogrede komora peči je dimenzije d480xš350xv400).
Me je sosed en dan vprašal kako to da se iz našega dimnika nič ne kadi če šparamo pa ne kurimo. O ja kurimo od 12.10.2012 do danes smo pokurili dve toni, pucal sem pa do danes le enkrat.
Okvals,
pridružujem se tvojem mnenju in dodajam: ni na vsako oljno peč dajat dimne lopute.
Ali se kadi iz dimnika, je seveda relativno vprašanje: pri meni dima skoraj ni, pri sosedu (ima peletno peč visokega razreda) pa gre iz dimnika več ali manj samo para (nizkotemperaturni dim, ki zakondenzira ob kontaktu z zunanjim zrakom tako, kot npr. izpust iz plinske peči...).
No kajenje iz dimnika sem mislil "temen dim" in ne paro, in res, sam imam iz dimnika "paro", tako da zadeva je vidna.
Mimogrede moja peč je stara pa 20 let in je kot neki križanec med tekočim ter trdim gorivom. Ko sem na njej kuril kurilca je bilo potrebno vstaviti dodatne "turbolatorje" in to po navodilih proizvajalca, no sedaj pri peletih sem moral to vreči ven.
1 ... 20 21 22 23 24 ... 90 Pojdi na stran
