Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
samo potem je zanka dolga 140m? ni to že malo preveč, pa še v mansardi je.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ni predolga!
20 m cevi pomeni natanko 2 m2 ogrevalne površine več.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
kaj pa za sobe med 18-20 m2? Je boljše v tako sobo dati dve zanki, oz kombinirati (3 zanke za dve sobe)? Mi imamo tudi v mansardi tri sobe med 18-20 m2 + kopalnica 12m2 in hodnik 8 m2. Koliko vej bi potreboval?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
V več m2 se polaga dve ali več zank.
V prostor 37 m2 sem dal 3 zanke.
Čez hodnik običajno pripelješ dovode in posebne zanke za ogrevanje ne potrebuješ.
Tistih 18-20 m2 je ravno neka "nerodna" mera za polaganje na 10 cm.
Neki univerzalni odgovor najbrž ni možen
Če so to spalnice z nižjo temperaturo, bi morda lahko polagal na 20 cm ......., položiš kot si si zamislil. ali pa dve zanki na sobo.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
za 20m2 daj po dve zanki na sobo (ce je potreba, eno pripres/zapres), prav tako v 12m2 kopalnico. Kopalnica je itak toplejsi prostor v hisi.
Zank med sobami ne bi mesal, bi raje naredil kaksen (povratni) ovinek vec po hodniku, tako potem na hodniku niti ne rabis nujno samostojne veje.
Sicer imas slicno situacijo kot pri nas: 3 sobe po 22m2, kopalnica 12m2 in hodnik ca. 8m2 - skupaj imamo 9 vej. Po dve v sobe in kopalnico in ena na hodnik.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Tako je!
Narediš kakšen ovinek več zato da pokriješ celotno površino hodnika, sicer pa je ogrevanja s prehodom cevi več kot dovolj.
Ovinek pa naredi s tisto zanko, ki je najkrajša.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
kaj pa potem predlagate za spodnji prostor kuhinja+jed+dnevna..57m2, ena soba 12 m2, kopalnica in pralnica vsaka po 4,5m2, predsoba 6m2 ter garaža 28m2. Nekako sem razmišljal da bi tudi v garaži potegnil eno vejo ampak bolj na redko ter jo odpiram po potrebi. Se pod kad/tuš tudi napelje?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
hm, skupni prostor 4-5 vej, soba 1 veja, kopalnica in povratna na hodnik 1 veja, hodnik in pralnica pa tudi 1 veja.
garaze ne bi ogreval. vse spusis cez garazna vrata.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
kolikor jaz razumem...se vse prostore znotraj toplotnega ovoja planira na isto temperaturo, zato potemtakem garaža rabi isto polaganje kot ostala soba...vsaj po teoriji.
Drugače 57m2 je 5 zank, 12m2 je ena zanka na zgorni limiti, ostala dva prostora pa po eno zanko.
Načeloma je lažje živet z dvema krajšima kot z eno predolgo zanko.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
v garaži drugega ogrevanja ni predvidenega, z radiatorji si ne mislim komplicirat izvedbo "kurilnice" brez pa ne morem bit - če kaj delaš not, kaj za hobi itd. Zato sem razmišljal če bi potegnil še tukaj vejo ali dve, pa jih potem po potrebi odpiram/zapiram. Verjetno več kot 19 stopinj tako ne bom potreboval. Se mi pa zdi nekako logično da bom imel zaradi garažnih vrat malo več izgub, pa jebiga. Ali bi bilo boljše da nabavim dva električna radiatorja? Ampak se mi zdi da bi na tak način pokuril več € kot če bi ogreval s talnim (TČ). Aja, pod kad/tuš tudi pride?
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
Vem da je nehvalezno, a na nek nacin moras resit. Nekako se mi zdi da na tak nacin najlazje in najhitreje uredim ogrevanje garaze.
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
Kaj je namen "alufolije"? V redu, odbija infrardeče valovanje. A kakšen je izkupiček tega? Kakšna je razlika ali daš na stiropor navaden pvc ali pa tisto "alufolijo" z mrežo za polaganje talnega gretja?
Sprašujem čisto za drug namen, pa vendarle je zadeva enaka.
Danes mi je namreč pečar rekel, da za izgradnjo peči na talno gretje dajo folijo med nosilni siporeks in zgornjo plastjo, v katero se dajo cevi talnega gretja, da toplota ne prehaja v spodnji del (torej v siporeks). Kar mi nekako ne pije vode. Prav tako mi ne gre skupaj, da na siporeks dajo folijo in nato na to folijo zalijejo lepilo, malto ipd. Torej ni neposrednega stika med siporeksom in položenimi ploščami. Saj zadeva nima kam iti, pa vseeno.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Peč na talno, kaj pa je to za eno čudo.
Al folija ima pomen samo če je nad njo zrak, pri direkt betonu pa nima prav nobenega efekta.
