PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup kotla na polena + hranilnik toplote
Imam eno vprašanje morda ga je že kdo zastavil pa vseeno?
KAKO VSTAVITI V KLETNI PROSTOR ZALOGOVNIK IN PEČ (KOTEL)? MERE SO SLEDEČE ČE ODSTRANIM OKNO SO 110cm x 67 cm in ta odprtina je v drugem kletnem prostoru nato nastane se en problem kako bi spravil v tako imenovano kotlovnico ki imajo odprtino vrat (svetlobne mere brez podboja)88cm x 195cm ,prosim za odgovore AMPAK BREZ "ŠTEMANJA" ZELJA PO KOTLU JE FROLING & KWB
KWB so mere tukaj, ne bo šlo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www1.kwb.at/si/images/stories/KWB%20Slowenien/service/pdf/2009/tp%20classicfire%202009%20si%20low.pdf">http://www1.kwb.at/si/images/stories/KW ... %20low.pdf</a><!-- m -->
froling <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.si/files/34/prospekti/katalog_-_kotel_na_polena_fr%C3%B6ling_s4.pdf">http://www.biomasa.si/files/34/prospekt ... ing_s4.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.si/files/34/prospekti/katalog_-_kotel_na_polena_fr%C3%B6ling_s3.pdf">http://www.biomasa.si/files/34/prospekt ... ing_s3.pdf</a><!-- m -->
to bi morda šlo po dimenzijah če ti 400kg ni preveč <!-- m --><a class="postlink" href="http://guntamatic.si/uploads/esogunt/public/document/10-prospekt_biosmart_slo_sl.pdf">http://guntamatic.si/uploads/esogunt/pu ... slo_sl.pdf</a><!-- m -->
dimenzije zalogovnikov <!-- m --><a class="postlink" href="http://zalogovniki.si/Frigor_Boilers_2008_reduced.pdf">http://zalogovniki.si/Frigor_Boilers_2008_reduced.pdf</a><!-- m -->
NAŽALOST BO TREBA NAREDITI ODPRTINO (ŠTEMANJE) V KLETI DA BOM SPRAVIL ZALOGOVNIK IN KOTEL V KOTLOVNICO IN TA ODPRTINA BO SLUŽILA ZA DOSTAVO DRV ( ZUNANJI JAŠEK IN VRATA V KLETI) TER OB TEM JAŠKU OZ ODPRTINI SEZIDAL ŠE DIMNIK NOV . MISLIM DA BO TO NAJBOLJŠA REŠITEV.
ŠE ENO VPRAŠANJE O MONTERJIH: KWB IN FROLING : JE KDO KI RES TO OBLADA TER OPAŽAM JE KAR VELIM NAPAK PRI SESTAVI OZ NAPELJAVI MED ZALOGOVNIKOM PEČJO ALI MED BOJLERJEM IN PEČJO ALI OBRATNO ZALOGOVNIKA?
LETNA PORABA DRV MESANIH JE 20-25 METROV CEPANIC, HIŠA STARA 70LET 1 NADSTROPNA OKNA STARA 30 LET, BRES IZOLACIJE FASADA NAVADNA, OGREVA SE NETO 192 M2
KAŠNA PORABA BI BILA NA POLENA PEČ? (METERSKIH BUKOVIH CEPANIC PRM)
PEČ NA SEKANCE(nm3) ?
SEM LASTNIK GOZDA KAJ MI PRIPOROČATE?
1.) SEKANCI
ALI
2) POLENA
lp iz pod kamniških planin
poraba bo odvisna od prejšnega izkoristka peči
če je bil prej 60% bo po novem ob 90% izkoristku poraba cca 13-16 prm
če imaš več gozda se splača da drva prodaš, iz vej, vrhačev , slabših delov pa narediš sekance
na drva obstajajo tudi druge kvalitetne peči ETA, Solarfocus, Herz
stihl ms Napisal:PEČ NA SEKANCE(nm3) ?
1.) SEKANCI
ALI
2) POLENA
Sekancev boš porabil od 30 pa do 50 nm3.
Priporočam ti pa itak sekance... kot je že rečeno lepo hlodovino prodaš, vse druge ostanke smelješ in če dobiš strojnika te bo koštalo od 150-200€ za mletje...narejeno bo v dveh do treh urah...drva boš pa delal sam en teden pa še potem jih ene parkat prekladal sem in tja.
Lp iz dalenske.
Najprej hvala za odgovore!
Zdaj me že bolj skor res zanima peč na sekance in me zanima če kdo pozna ali kaj ve ,če je res pri kotlih na sekance treba imet zalogovnik vode in kaksna je poraba sekancev v primerjavi z ali bres zalogovnika vode?
In čemu naj bi bil namenjen zalogovnik?
Smiselen je, če imaš peč, ki se po poldnevni pavzi ne zagori sama, pa še to le v prehodnem obdobju.
tone to ni čisto res.
(avtomatski) kotli na pelete in sekance lahko obratujejo z ali brez zalogovnika. jaz imam na kotlu na pelete na vikendu (vikend je v "mestu") zalogovnik. to imam zato, da preprečim veliko število vžigov.
na kotlih na sekance je zalogovnik sploh priporočljiv (in mislim da je celo obvezen pri novih kurilnih napravah), saj med zagonom precej svinjajo - sekanci imajo v primarjavi s peleti dokaj neenakomerno sušino. posebno je priporočljivo da se kotli na sekance, kjer le-ti izgorevajo v keramični retorti, tudi vozijo z zalogovnikom. so pa velikosti zalogovnika na takih kotlih precej manjše kot pri polenskih kotlih. jaz imam za kotel na pelete nominalne moči 15 kW zgolj 300 litrov zalogovnika.
Verjetno je vse to res, sploh če imaš butasto regulacijo. Če imaš pa pametno oziroma sekancem prirejeno, ti radiatorji, še zlasti pa talno, predstavlja podobno ali celo večji zalogovnik kot tvojih 300l. Pri talnem komot nastaviš, da ti peč obratuje enkrat do štirikrat dnevno, odvisno od izolacije bajte, zunanjih temepratur in vrste grelnih teles. No pri kakih lahkih radiatorčkih je to težko izvedljivo.
Da ne rabiš zalogovnika, sem mislil na klasične velikosti, temu 300l bi morali reči nekako drugače.
tone, zalogovnik 300 litrov za moj kotel moči 15 kW je čisto dovolj. lahko bi bil sicer 500, a ga ne spravim skozi vrata kurilnice. sistem ima zgolj 4 radijatorje in bojler 50 litrov, zalogovnik je nujno potreben in je ni regulacije ki bi to zmogla vozit s 15 kW. sicer bom gorilnik poskusil zbiti na 10 kW, pod 10 pa dvomim da bo še delalo. pa še pri 10 kW bi bila masa 30 kil vode na 1 kW moči zelo soliden zalogovnik.
tudi najboljše regulacije, ki so prirejene na sekance rabijo vsaj majhen zalogovnik, recimo vsaj 500 litrov za 25 kW kotel. kot kaže slabo poznaš delovanja teh kotlov, zato tako razmišljaš. za premislek: kaj misliš kam gre toplota ob ugašanju recimo najmanjšega kotla na sekance? in kaj misliš, koliko časa traja ugašanje? koliko misliš da tehta retorta enega solidno izdelanega kotla na sekance?
Nekaj bi rada vprašala. Imam peč na drva 25 kw, zalogovnik 300 l, bojler 80 l, talno gretje in en radiator v kopalnici. Hiša je dobro izolirana (16 cm kamene volne), zakurim le enkrat na dan, popoldne, za kakšni dve uri. Zalogovnik se segreje zgoraj na 60-70, spodaj ca.40, talno imam nastavljeno na 35. Hiša se segreje na 22-23.
Če zvečer izklopim črpalke, imam naslednji dan popoldne 20-21 stopinj v hiši, vsa voda je nekje na 50, le talno pade na ca.20.
Če pa zvečer termostat talnega in radiatorja nastavim, da se izklopi nekje pri 50 (itak ni natančen), imam naslednje jutro v zalogovniku ca.30, talno še vedno ca.20, v bojlerju toplota pade, v hiši je 21 stopinj.
Ali je bolje, da zvečer vse ugasnem, ker je itak v hiši še pretoplo in imam naslednji dan višjo toploto v zalogovniku in bojlerju? V talnem pa mi v vsakem primeru pade od 35 na nekje 20, ali je to narobe?
karmen...pri nas smo delali nekako takole: zvečer zakuriš in spustiš v talno in radiatroje (pri nas je eno nadstropje z radiatroji). Dokler peč oddaja toploto (tako v grelna telesa kot zalogovnik) je vse vklopljeno. Ko peč pojenja se vse skupaj ugasne (črpalke)...torej cca. 2 do 3 ure (odvisno če in kolikokrat donaložiš...običajno naložimo še 1 x ...samo ne ravno dosti).
Nato drug dan zjutraj se vleče ven za radiatorje (ker je mama pač doma), popoldne pa se porabi še toploto, ki je v zalogovniku tako za talno kot radiatorje.
Konec konece je v teroirji vseeno kdaj spustiš toploto v hišo..ali vse v enem kosu ali v dveh obrokih..razlika je edino ta, da če delaš v dveh obrokih imaš v povprečju popoldne in zvečer višjo temp. v tleh (talno gretje) torej je prijetnejši občutek.
Pri tem režimu smo spuščali v talno 35 stopinj v radiatorje pa 40 stopinj (ko se je kurilo)...drug dan iz zalogovnika gre pač ven kolikor je shranjenega (talno je pač požrešno in hitro sprazni zalogovnik).
Se pa blazno pozna na talnem koliko je debelina le tega..pritličje kjer je 6 cm nad čepki (torej praktično 8 cm betona) drži toploto BP 24 ur - da je prijeten občutek na tleh, I. štuk ima cca. 4 do 5 cm nad čepki tam drži, samo se že precej pozna, v II - štku kjer sta koplanica in WC in je debelina minimalna (4 cm)...tam je pa razlika očitna...hitro se zagreje, hitro se ohladi nazaj).
Zdaj če ste preko dneva vsi odstotni (Torej nobenega doma) bi jaz na vašem mestu zakuril takoj po prihodu s šihta. Zakurilna polno, nabildal estrihe inporabil celotno zalogo iz zalogovnika do večerea (troej ugasnete ko greste spat)....kar bi moglo BP držat toploto v estrihih za zjutraj (čas odhoda)...ko ridete domov pa spet ponovite vajo..preko dneva pa itak ni omembno kolliko se dejasnko nahladijo estrihi.
KARMEN1 Napisal:Če pa zvečer termostat talnega in radiatorja nastavim, da se izklopi nekje pri 50 (itak ni natančen), imam naslednje jutro v zalogovniku ca.30, talno še vedno ca.20, v bojlerju toplota pade, v hiši je 21 stopinj.
Tu nekaj ne štima, če se pri 50 v zalogovniku vse ugasne, ne more biti zjutraj v njem 30.
Kje imaš bojler, kako je vezan, ima svojo črpalko.
Kaj pomeni talno na 20°C, je to temepratura vode, ki ne gre v talno, torej emriš temperaturo kurilnice Smile
Glede sekancev pa, valjda da imaš probleme, če imaš vsaj dvojno potrebno moč peči in samo radiatorje. Če bi imel pol manjšo peč in talno, bi v povprečju dvakrat dnevno po kaki 2 uri segreval talno in malo večji bojler in to je to. Pustmo malenkost, da take peči ni in da sistem sekancev ni priemren za tako majhno porabo, kot jo imaš Smile
Citat:Tu nekaj ne štima, če se pri 50 v zalogovniku vse ugasne, ne more biti zjutraj v njem 30.
Tone...nekaj ne štima. Samo meni se dozdeva kaj je verjetno razlog -> premala izolacija zalogovika (verjetno samo osnovnih 10 cm, kar smo pa že enkrat debatirali da je to tako tako).
Nekaj verjetno naredi še mešanje vode v zalogovniku...pa je do jutra vsaj na termometru razlika očitna.
aleks Napisal:tone, zalogovnik 300 litrov za moj kotel moči 15 kW je čisto dovolj. lahko bi bil sicer 500, a ga ne spravim skozi vrata kurilnice. sistem ima zgolj 4 radijatorje in bojler 50 litrov, zalogovnik je nujno potreben in je ni regulacije ki bi to zmogla vozit s 15 kW. sicer bom gorilnik poskusil zbiti na 10 kW, pod 10 pa dvomim da bo še delalo. pa še pri 10 kW bi bila masa 30 kil vode na 1 kW moči zelo soliden zalogovnik.
aleks, a ti si zdaj na sekancih?
1 ... 20 21 22 23 24 Pojdi na stran
