  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Sanitarno mam reseno Smile
tadej90 Napisal:Prosil bi za predloge, kako bi bilo bolje zvezati toplotno. Skiciral sem 2 opciji. Najraje bi zvezal po opciji 1 vendar me moti 4 potni ventil kateri je trenutno rocno krmiljen in je nekje na polovici. Za optimalno delovanje TC bi moral biti 4 potni mesalni ventil maximalno odprt. Med delovanjem peci na drva pa ne sme biti vec kot polovica, varovanje povratka tako drzim 60°C. V kolikor zvezem po opciji 2 pa med defrosti ne preprecim ohlajanja radiatorjev, povecam zgolj kolicino vode v sistemu.
Recimo, da imam podobno izhodišče. Zdaj, ko kurimo na drva in brez obtočne je mešalni ventil odprt na cca 30%, izjemoma kdaj več. Ko bo ogrevanje na TČ pa bo odprt na polno, predvbidevam, da ga bom kar ročno prestavil (ker tako ali tako večino sezone ne bom diral peči). V najslabšem primeru, če ga pozabim na polno odpret to pomeni (kot po mojem pravilno ugotavljaš) nekoliko večjo ohladitev vode v radiatorjih. Ampak jez se ob tem vprašam podobno kot Pahor: so what? Če je najslabše to, da se voda v sistemu nekoliko bolj podhladi, potem me ne bo konec. Pa načelom bom kar hitro merkal, če so radiatorji mrzli.
Jaz nekak ne računam, da bom veliko kolobaril in malo kuril, malo po ogreval s TČ. Po mojem se zna zgodit, da bomo neko krajše obdobje kurili (skupaj par dni), večinoma pa bo laufala izključno TČ. In za to, da trikrat letno ročno obrnem nek mešalni ventil, se mi preprosto ne zdi smotrno razmišljat o avtomatiki.
Jaz bi delal po 2 opciji s tem da bi povezal na povratni vod iz TČ za mešalnim ventilom.
Sandi
Najverjetneje bom povezal kar na povratni vod iz radiatorjev pred mesalnim ventilom, tako bo nekaj tople vode slo skozi pec nekaj pa direktno iz toplotne crpalke.
pred kakim tednom sem zmanjšal moč ogrevanja na moji IVT na 42 %. Ker se je hiša , ko sem ogreval 190m2 površine še naprej pregrevala . Temperatura je iz 22 stopinj lezla proti 23 stopinjam, sem najprej povečal površino ogrevanja na 218 metrov , potem pa sem včeraj preklopil na 30% moči .
Hiša je v okolici Ljubljane , na 400m višine. Ogrevam 24/7
Moja je na 42%, 1 uro dela, pol ure počiva. Če je defrost se obratovanje podaljša na 1h30min. Tako dela ko je okoli ničle zunaj.
Se vam zdi da je preveč vklopov?
Kaj se še da kje kupit to toplotno črpalko?
myroof Napisal:Kaj se še da kje kupit to toplotno črpalko?
Kakor sem slisal so te, ki pridejo, ze vse prodane. Edino, ce bo se ena tura.
Ce ima kdo bolj tocne informacije, pa me naj popravi.
tadej90 Napisal:Najverjetneje bom povezal kar na povratni vod iz radiatorjev pred mesalnim ventilom, tako bo nekaj tople vode slo skozi pec nekaj pa direktno iz toplotne crpalke.
Moj plan je enak. Povratni vod iz radiatorjev na TČ, dvižni vod iz TČ pa preko preklopnega ventila vezan pred mešalni ventil centralne. Druga pot od preklopnega ventila pa mimo mešalnega ventila centralne na dvižni vod, kar pomeni, da lahko peč na drva tudi sredi ogrevalne sezone ven vržem, če spusti.
Če imaš v peči od centralne še bojler, to pomeni, da jo bo kotlovska voda predgrela, potem pa jo lahko pelješ naprej kamor te je volja.
Penzlc Napisal:Sem našel pomoje zelo ugodno ponubo rabljenih kalorimetrov iz Nemčije.
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/Warmezahler-Kundo-G20-Qundis-QHeat-Qn-Qp-0-6-1-5-m3-h-5-2mm-Warmemengenzahler/282907920114?hash=item41dea046f2unichr("58")munichr("58")msXdPXlNlYSmq02W4Ybe_jgunichr("58")rkunichr("58")14unichr("58")pfunichr("58")0]Kalorimeter Qn1.5 za 23,4 eur[/url], s poštnino vred.
Naj bi bili sprobani in delujoči.
A si je kdo potem omislil tega oziroma kaj podobnega?
Počasi bom začel hrčkat skupaj potrebno, pa...
@csamo001, brez veze. Namontiraj in naj greje. Kaj ti bo vsa ta navlaka, ki je ne potrebuješ? Razen, če imaš raje TČ kot ženo Smile. Verjetno se bo tadruga zbunila Smile.
Buni se tak nonstop... :?
Cena tega kalorimetra je smešna, pa pol imam(o) vsaj neko indikacijo glede učinkovitosti delovanja. Seveda pa je vprašanje koliko natančne rezultate en tak kalorimeter da od sebe. Kolikor se spomnim so sicer monterji pisali, da ultrazvočni ranga 400 EUR dajo neke zanesljive rezultate merjenja, kaj drugega pa je že vprašljivo...
csamo001 Napisal:
Jaz ga imam, samo žal še ni zmontiran...
Mi je prijatelj rekel, k jih je po objektih menjaval, da se menjajo, ko začne kakšen hecat ali po predpisanem roku. Menjajo se v vsi kompletu. Koliko so natančni ne vem.Ko začne narobe kazat, naj bi kazal manj, kot dejansko energije prejmeš.
Se pravi, da je vsaj za izračun razmerja pri različnih nastavitvah in temperaturah dober, če ne drugega.
Če pretoka ne spreminjaš (fiksna OČ) potem bi načeloma rabil samo enkrat merilec pretoka in sicer zato, da bi ti točno povedal koliko ga imaš. Oziroma bi si ga izmeril za nekaj nastavitev OČ, ki bi jih morda kdaj na roke spreminjal.
Potem ga lahko mirne duše odšraufaš dol ker se da pridobljena moč za vsak trenutek točno izračunat, če poznaš temperature za dvižni in povratni vod (recimo z avtomatskim filanjem in preračunom podatkov v Excel bazi ali znotraj PLC-ja).
Seveda če ne spreminjaš več hidravlike, kar načeloma ne počnemo, ko enkrat stvar v redu deluje.
Lahko sicer pretok tudi odčitaš iz karakteristike obtočne črpalke, vendar ni zagotovila, da je dejansko tak.
1 ... 216 217 218 219 220 ... 541 Pojdi na stran
