  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Izhodi (B2/B3 na skupni B1) so relejski?
Na 75 strani ( <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73260&p=892914#p892914">viewtopic.php?f=7&t=73260&p=892914#p892914</a><!-- l --> ) je snoopy zrisal vhodni del, na sliki je pa videt tudi 2 releja-je to to, ali so tudi tam kaki optokoplerji skriti?
Da.
Ampak ti rabiš zgolj pripeljati 12V na B1.
In meriti samo B3. Ta ti da podatek za defrost.
B2 ti pove zgolj to, da je TČ pod štromom. Ali pa da jo je vzel hudič.
Sprašujem zaradi tokovne/napetostne zmogljivosti (kaj lahko gor obesim, torej v startu zunanji rele za pumpo ni problem), funkcije poznam.
Hvala.
Seveda navitje relejčka ne more biti problem za izhod IVT.
Že vemo, kaj pomeni "restricted" stanje? Morda takrat, ko damo komando za hlajenje? (kao, ne more ogrevati SV, ker ravno hladi... to je le predpostavka in ne trditev - naj nekdo proba)
Releja sta, da. Iz B1 gre relejsko na B2 in B3.
Ampak ne 230V, kar 12V mora biti. Al pa 24V. Kar pač uporabljaš.
Jaz imam gor SSR rele. Ti požrejo vse, od 3V do 32V. Tako za delovanje, kot za signal (če ima ločeno).
Se pravi, na B1 pripeljemo + 12V, če je defrost, dobimo na B3 +12V?
Če je defrost, je tam tema. Drugače je 12V.
Fery,
ali ti je že uspelo spraviti v pogon merilec pretoka?
Si pisal, da te nekaj heca...kaj ti je nagajalo?
Ga ima še kdo namontiranega?
Sem mislil [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")aliexpressunichr("46")com/item/Best-Price-DC5V-G1-DN25-Copper-Water-Flow-Sensor-Hall-Effect-Pulse-Output-4-45L-min/32872603810unichr("46")html?spm=2114unichr("46")search0604unichr("46")3unichr("46")263unichr("46")c4913c5ejDrJ2R&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10059_10884_5736015_10887_100031_321_322_10103_5736115,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=5acf540d-7112-46f4-9d3f-12dc276d568f-37&algo_pvid=5acf540d-7112-46f4-9d3f-12dc276d568f]tegale[/url] nabavit in probat
Na cevovodu je, kaj več pa ne. Lenoba pač.
Plus tega nima kaj meriti. TČ je pokurila 50 kWh v januarju. Če sploh.
Nekaj si bentil čez hall senzor, kaj je bilo?
Si ga imel namen z arduinotom brati, signal/pulze iz merilca?
Napisal sem že o pokvarjeni moji toplotni kitajki, nekako bi jo lahko usposobil, če je kdo, ki ve zakaj mi toplotna ohlaja namesto ogreva. Povratni vod na plinskem delu mi zmrzuje, ventilator na toplotni ne vrti, slišim pa delovanje kompresorja, ki dviguje stopnje. Ventilator sem preveril in priklopil direkt na fazo, deluje normalno. Kje je težava.
Hvala za odgovore.
Fery, a kej hodiš proti Litiji, za dostavo toplotne?
Mitja
Ventil je gagnil. Najbrž. Skozi defrosta.
Ali pa elektronika. Poglej malo okrog senzorjev.
Bom preveril za Litijo.
Oj,
je škot že kaj blizu Slovenije?
Prosil bi za predloge, kako bi bilo bolje zvezati toplotno. Skiciral sem 2 opciji. Najraje bi zvezal po opciji 1 vendar me moti 4 potni ventil kateri je trenutno rocno krmiljen in je nekje na polovici. Za optimalno delovanje TC bi moral biti 4 potni mesalni ventil maximalno odprt. Med delovanjem peci na drva pa ne sme biti vec kot polovica, varovanje povratka tako drzim 60°C. V kolikor zvezem po opciji 2 pa med defrosti ne preprecim ohlajanja radiatorjev, povecam zgolj kolicino vode v sistemu.
Priložene datoteke
.jpg   20190121_141049.jpg (Velikost: 159,22 KB / Prenosi: 558)
Sanitarna?
Naj bi prišle v sredo. Ni še ziher.
1 ... 215 216 217 218 219 ... 541 Pojdi na stran
