  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
koki5 Napisal:Pozdravljeni,
prosim če mi lahko kdo pomaga pri dilemi vgradnje nepovratnih ventilov.Nisem prepričan, če je potrebno na povratni vod iz hranilnika za sanitarno vodo vstaviti nepovratni ventil. Tudi za ostale ne vem če so pravilno postavljeni.
LP.
Peč na KO si vezal vzporedno s TČ.
Zakaj ne raje zapredno, da bi lahko delala hkrati s TČ, pa vezava bi bila bolj enostavna z manj ventili in samo eno obtočno?
Moja hiša je na višini 400 m okolica Dolskega , novogradnja z 12 cm grafitom , izgube ocenjene nekje cca 20w/m2
koki5 a podstavek za toplotno si sam naredil, ali si ga kje nabavil?
Moram pogledati, če bi kje dobil primeren podstavek že narejen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/gradiva-in-veziva/beton-betonski-izdelki/temelj-za-toplotno-crpalko-betonski-podstavek-temelj-tc-1311124459.html">http://www.bolha.com/gradnja/gradiva-in ... 24459.html</a><!-- m -->
Vprašanje glede zaporedne vezave s pečjo na kurilca:
v primeru da je peč litoželezna, manjših dimenzij (ranga 20÷25kW, 3 členi-cca 100kg litine+15l vode, torej kak sime, feroli, rielo, ...), kaj za tako peč dolgoročno pomenijo temperaturne spremembe ob defrostu pri višjih temperaturah DV (50+°C)?
Okvirno kolikšen padec temperature je pričakovati v takem primeru, pa kako hitro temp. pade? (pri tem mislim na šok za peč, ne padec v radiatorjih)
Torej vprašanje marsikaterega "radiatorca" (pa morda še ni niti pomislil na to), ki bo peč zadržal za pokrivanje konic mraza.
Po mojem vedenju so za pleh kotlov problematične večje temperaturne razlike, protokol zagona torej. Na eni strani odprt plamen, na drugi pa kotlovska voda, ki ima par deset stopinj plusa, ali pa še to ne. Hitro raztezanje, in ohlajanje. Padec iz 50 na 20 stopinj po mojem mnenju kotlovski pločevini ne naredi neke škode. Najbrž je kurjenje svinjarije naredi veliko več...
Pleh me ne bi skrbel.
Gus sestavljen iz par elementov pa...
Ah dajte no! Plamen gorilnika ima preko 1000°C, zdaj bi pa filozofirali o padcih temperatur ob defrostih Confusedhock:
Koki... če uporabiš on off elektro ventile lahko ob okvari enega ostaneš brez pretoka. Kaj lahko to pomeni pa tako veš.
Pri 3p preklopnem ventilu je pretok kljub okvari v eno smer vedno zagotovljen.
V decembru porabil VT 438, MT 246, Skupaj 684 . Lokacija Notranjska.TĆ ogreva tri nadstropja po 110 m2 -radijatorsko ogrevanje. V glavnem dela na 65 % , samo podnevi.
Kako imaš rešeno zamrzovanje ponoči? Glikol, obratovanje obtočne?
Termostat za 8 eur ni ok?
Ponoči avtomatika prižge OČ ko pade temperatura vode v TČ pod 10 stopinj (Toliko stopinj za siguro). Mogoče bomo spustili temperaturo na 6 stopinj.
sassapo Napisal:Ah dajte no! Plamen gorilnika ima preko 1000°C, zdaj bi pa filozofirali o padcih temperatur ob defrostih Confusedhock: ...
Že že, ampak čez tist plamen (ki ne tolče direkt v železo kotla...) lahko preletiš z roko in ti samo dlake pokuri.
Če pa s taisto roko preletiš curek vrele vode bo pa "malce" drugače.
Glede na nezanemarljivo število ltž koharčkov ki so popustili na tesnjenih spojih med členi menda pomislek ni popola neupravičen, ali pač?
Ok, saj če temp. pade za 25° tekom kakšne minute/dveh, potem res ni problem.
Ali pa če so uni koharčki propišali zaradi česa drugega kot temperaturnih sprememb.
bk9105 Napisal:Kako imaš rešeno zamrzovanje ponoči? Glikol, obratovanje obtočne?
Jaz nameravam vzporedno vezati (torej funkcija ali-ali) kot pogoje za vključitev obtočne črpalke:
- delovanje TČ: bilo katera komanda za moč (preko relejev seveda) oz. signal defrosta iz IVT
- hladilniški kapilarni termostat, nastavljen pod recimo +3°C in manj
Če zataji elektronika, bo OČ na nizkih temperaturah vklopil tudi kapilarni termostat, kot bypass za dodatno varnost. Striktno žična vezava, kapilarni termostat je "mehanski".
Na višjih temperaturah pa se bo OČ vrtela ob dani komandi za start TČ.
Bodo pa radijatorji, brez glikola.
Vprašanje za tiste, ki že imajo zagnano IVT: koliko časa po odvzemu komand za moč TČ še deluje? Se izklopi takoj ali šele čez čas?
Torej - za vklop je Fery enkrat dejal, da se to zgodi z nekim zamikom, kaj pa izklop?
Ponavadi takoj.
Lahko pa še kaj oddela. Pri meni se obtočna ugaša skupaj s kontakti. Razen če je v defrostu. Potem obtočna počaka še to.
1 ... 214 215 216 217 218 ... 541 Pojdi na stran
