  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
koki5 Napisal:To je ta merilec Geekcreit® 100A 22000W Power Monitor Module AC Meter Panel 45-65Hz Test Voltage AC 80-260V
LP.
Misliš takle? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/Geekcreit-100A-22000W-Power-Monitor-Module-AC-Meter-Panel-45-65Hz-Test-Voltag/163470251370?hash=item260f96156a:g:ntQAAOSwzhFcMPsr:rk:1:pf:1&frcectupt=true">https://www.ebay.de/itm/Geekcreit-100A- ... ctupt=true</a><!-- m -->
Pozdravljen, ja je ta samo, da sem ga jaz naročil pri kitajcih
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.banggood.com/100A-Power-Monitor-Module-AC-Meter-Panel-p-983057.html?cur_warehouse=CN">https://www.banggood.com/100A-Power-Mon ... rehouse=CN</a><!-- m -->
LP.
Moja napaka, vrednosti izolativnosti cevovoda, ki jih predlaga GRADiM, niso tako vesoljske, kot sem prej napisal.
csamo
Kolko bo šlo v fi 110 sivo odtočno cev, ki sem jo za ta namen pripravil, ko smo cokel bajte rihtali... Pa ene štiri požirke za štrom bodo še noter. Več kot 3cm izolacije po mojem ne bo šlo. Sem razmišljal, da bi na koncu še purpen not špricno, ampak ko to enkrat narediš potem več nema kajanja.[/quote]
Zd .
Si se odločil za cevi ???
Priporočam ti armirane gumi 20mm lahko tudi 15mm. Prodaja Merk...cca 1€m
Na njih natakni armaflexs cevake zelo poceni.
Zveži in potegni v odstoječe cevi.
Za priključitev mi pošlji na zasebno sporočilo tel. št. , pa ti pošljem slikce rešitve.
Vse mala malca. Za toplotne izgube pa ti bom poslav rešitev , ki bo prihranila 30x izgube na povezavi.
Vse boš izvedel sam, Za delovanje imaš doživljensko garancijo.
bk9105 Napisal:Moja napaka, vrednosti izolativnosti cevovoda, ki jih predlaga GRADiM, niso tako vesoljske, kot sem prej napisal.
Ja, tudi meni nekaj ni šlo skupaj, je pa lambda vseeno odlična.
Momci, še enkrat več se je izkazalo, da možganska telovadba in skupno smatranje koristi. Če nič drugega vzpodbudi razmišljanje 'outside the box' oziroma v tem primeru outside the pipe. V odtočno cev bom dal vodovodne cevi s toliko izolacije, kot bo pač šlo, potem bom pa še fi 110-ko ovil v izolacijo (razen v tistem delu, ko gre skozi beton od robnikov).
A je armaflex odporen proti vlagi in lahko ostane v zemlji? Je kakšna druga izolacija bolj primerna?
Lahko dam tudi širšo cev okoli 110-ke in med obe cevi zatlačim stekleno volno ali pa vpihnem granulat...
Odlična ideja. Zdaj bom še ostanke porabil, ki mi ležijo doma od projektov: stirodur in hidrostop od balkonov, steklena volna od podstrešja, šraufi od knaufa, silikon od okenskih polic.
Jipikajej, spet bom vsran!
prosim če mi lahko kdo pomaga pri dilemi vgradnje nepovratnih ventilov.Nisem prepričan, če je potrebno na povratni vod iz hranilnika za sanitarno vodo vstaviti nepovratni ventil. Tudi za ostale ne vem če so pravilno postavljeni.
LP.
Priložene datoteke
.jpg   ogrevanje.jpg (Velikost: 178,58 KB / Prenosi: 266)
Če imaš kakršenkoli drug ventil, v tem primeru tripotni, ne rabiš nepovratnega.
Sicer jaz raje uporabljam on/off ventile namesto razno potnih. Življenje je lepše in bolj enostavno. Št. kombinacij uporabe ogrevalnih sistemov se takoj zelo poveča.
moja IVT in 3 obtočne so v decembru porabile 963 kw elektrike
ogrevano 190m2 24/7, srednja temperatura prostorov 22 stopinj
Ko imam toplotno na 42% mi pada temperatura prostorov 0,1 stopinje na dan
Ko jo povečam na 53% mi narašča temperatura cca 0,25 stopinje na dan
Zato menjam moč na par dni.
Kakšne rezultate dosegate ostali?
Ja pozabil sem dodati še , da še vedno ogrevam prek 2,5m2 izmenjevalca v prevelikem 800l zalogovniku. In imam verjetno nekaj izgub.
In pozabil si povedati še, kako je hiša izolirana.
Pa kje si doma .Obala al nekje na 600m/nv Smile
Fery Napisal:Če imaš kakršenkoli drug ventil, v tem primeru tripotni, ne rabiš nepovratnega.
Pozdravljen,
najprej ,da se zahvalim tebi in vsem, ki so pripomogli pri nabavi črpalke.
Dobra ideja z on/off ventili, preprosto kombiniranje toda sedaj imam že vse zlotano. Če ne bo delovalo pravilno bom šel na on/off ventile.
Na strani črpalke imam tropotni preklopni ventil za preklop med ogrevanjem in sanitarno en položaj ogreva talno in drugi položaj bo preklopil preko termostata, za ogrevanje sanitarne vode. Ostali ventili so on/off ročni.
Priložene datoteke
.jpg   TČ priklop.jpg (Velikost: 119,51 KB / Prenosi: 528)
Kolk mocni crpalki pa mas za talno?Vidim da mas eno posebej za TC...a ni dost samo ena?
Ja za toplotno sem namenil svojo črpalko in to je Aslkoll ES 25 60, poleg tega pa imam na obstoječi instalaaciji peč na kurilno olje tripotni mešalni ventil in Grundfos črpalko 25 40 za talno in še eno Grundfos 25 40 za ogrevanje sanitarne vode.
Par postov nazaj sem prilepil sliko kako imam vezano.
LP.
1 ... 213 214 215 216 217 ... 541 Pojdi na stran
