Objave: 49
Teme: 9
Pridružen: Jul 2014
Pozdravljeni
Ima morda kdo kaj več izkušenj glede solarnih panelov Jinko TR JKM 396, torej 396W, učinkovitost pa po papirjih 20,69 odstotkov
Hvala
Objave: 30
Teme: 2
Pridružen: Mar 2016
Pozdravljeni. Sem nov tukaj in tudi nov na področju SE. Hiša, ki sem jo kupil je velika 116m2, v mislih imam vgradnjo 9kw električne peči obenem pa tudi SE in pa sanitarni bojler. Torej kakšno elektrarno in pa el peč kupiti? Kolikšna bi bila letna poraba kWh in pa kaksno elektrarno bi priporočali? Bilo pa bi za samooskrbo 2 članov gospodinjstva.
Objave: 341
Teme: 14
Pridružen: Feb 2019
Ves, koliko bodo letni stroski za elektriko? Po tem pa izberes moc, velikost SE.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Za pravilno odločitev je potrebno več podatkov. Največ bi povedal podatek o toplotnih izgubah ali dosedanja poraba elektrike.
Sosed je prejšnji mesec montiral 9,3 kW elektrarno. Ogreva se na IR panele prvo leto. Seveda ima v hisi tudi kamin za varnost. Premalo izkušenj z IR paneli niti z elektrarno. Po nekaj sezonah bo več vedel. Velikost hiše in število oseb pa je enako kot pri vas.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ni nujno da boš sploh lahko pokril potrebe hiše s SE...vse je odvisno od izoliranosti objekta, vaših potreb za ogrevanje in potreb gospodinjstva in velikosti vašega el. priključka.
El. peč ti zna porabiti veliko el. energije tekom ogrevalne sezone za ogrevanje hiše in SV. Sam sem ravno pri urjejanju papirologije za postavitev SE. Postavil bom najverjetneje 2-3kW večjo SE, kot imam letne potrebe hiše, ker je cena skoraj identična in ker je to trenutno max. kar spravim na južni del strehe. Kaj bom z viškom še nimam ideje, mogoče Sun Contract pogledam kako deluje, da vidim če je to opcija, ali pa potalam viške, ko bo to mogoče, svojim domačim ali kakšnemu frendu.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
19.6.2020 ob 12:23
(*Zadnja sprememba objave: 19.6.2020 ob 12:28 uporabnik pentax.)
Bozgom, vem da stanejo paneli in podkonstrukcija. Sem pa napisal to ceno, ki kaže na razliko v mojem primeru med 9.3kW in 10.3kW, ki velja zame, zaradi določenih okolnosti. Gre se pa za različno močne panele, tako da podkonstrukcije je dejansko enako, le velikost enih panelov je malce večja, a se izzide na isto steho različna velikost kW. Pa z večjo SE se viša subvencija...tako da v mojem primeru je 180€ razlike med tema SE.
Hiša ima potrebe 8.000kWh/letno, pridelal bom pa nekje skoraj 12.0000 po oceni in lokaciji. Ja, tudi tvoj predlog je ok ampak če enkrat delam, se ne bom z leti ukvarjal več s tem sistemom, ker to bo že čez par let zastarelo in tehnologija bo sigurno šla naprej, tako da bo delalo dokler bo pač delalo za ta namen.
A kdo uporablja sunContract?
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ne vem sicer točno delovanja SunContracta je pa ena stvar dejstvo. Če trguješ z elektriko, trguješ le z njo. Le elektrika pa v končnem strošku predstavlja manj kot 50%. Torej boš viške energije lahko poklonil/prodal komerkoli že, za tisto elektriko katero boš sam prejel iz omrežja pa boš plačal me 0,05 in 0,07 €. Pri 10.000 kWh to pomeni stroška tam 550€. Če pa si v sistemu neto meritev pa je ta del stroška enak 0 (z besedo: nič).
SunContract bo primerna shema za tiste, kateri so postavili SE z namenom prodaje elektrike, ko se jim bo iztekla doba subvencije. Za hišne SE pa je sistem neto meritev najboljše, kar lahko imajo.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Ja temu izračunu bi bilo kar verjeti. Izolacije je veliko tako da je hiša že bolj nizko energijska. Po izgledu soseda bo tudi pri tebi 9kW dovolj. Takšna elektrarna naredi letno okoli 11- 12.0000 kWh elektrike. Če daš več panelov boš nekaj podaril elektru ce manj pa nekaj doplačal konec leta.
Z elektrarno in net meteringom dobiš veliko udobja. Stroški za elektriko in ogrevanje praktično izginejo.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Mora biti dovolj. Moja elektrarna je v enem letu pridelala 1300 kWh po vgrajenem kW čeprav lega strehe ni najbolj idealna. Če pa 10x letno v hudem mrazu zakuris v peč ki je že v hisi pa tudi ne bo problem.
Zanesljivost je pa težko priporočiti. Moj izvajalec je v slabem letu že propadel. K sreči se vse deluje. Kako bom reševal ob problemih pa nimam pojma. Priporočam da dobiš preizkušene izvajalce kot so Geni in Petrol. Sosed je delal z Geni. Malo dražji ampak veš da je zadaj kapital. Ponujajo tudi vzdrževanje in garancijo ter omogočajo več letno odplacevanje. Ni nobenega rizika.
