  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Zdravo,
mi lahko kdo pove če je ta micka sposobna ogrevat 220m2 bajto (izolacija 20cm fasade, 25cm izolacije proti tlom, streha 30cm+, troslojna okna) kot primarni vir ogrevanja?
Seveda ne. Ti rabiš približno 3 kW, ta je pa 9 kW.
Išči dalje.
Da ne bo pomote, sem hotel samo poudariti da ni nateg, ker nekateri komaj cakajo da se drugim to zgodi.
@zdravapamet bi verjetno z lahkoto to resil. (Trenutno ima prevec dela tako da bolje da ga ne motimo)
Fery da se jo zagnati da bo delala on/off in to samo 100%!!! V ZS sem ti takrat dal nasvet lahko pa tudi namig ce dobim odobritev general staba Big Grin
@Fery I like your sarcasm.
Vprašanje je blo sicer resno ampak... ah Smile sem pač butl
Ti si mi lahko dal nasvet, ampak ne vem, kaj naj z njim. Ker si napisal, da je nekaj priloženo. Kartona verjetno nisi imel v mislih?
Glih čipov pa še ne bom lotal. Vsaj zaenkrat še ne.
Mogoče čez kakšen dan.
Saj obstaja tisto Slo krmilje, pa menda ja ni problem dat še 300Eur zraven?
Problem je, da je pumpa prišla prej.
Drugače bi včeraj krmilje zaganjal. Tako sem pač probal pumpo.
OK, vem da si neučakan,tudi jaz bi bil.
Bi pa sam vzel tisto Slo krmilje premium verzijo, ker delovanje po vremenski krivulji je za TČ najbolj optimalno. Dela veliko bolj mirno, brez zaganjanja kot izključno na notranji korektor (vsaj pri moji je tako). 24/7 optimalno
Vzameš, kar rabiš. Jaz niti pod razno ne rabim vremenske krivulje.
Pri meni so v igri analogni termostati in to popolnoma nikamor ne paše.
TČ bo tretje rangirana. Prvi so kolektorji, nato je kamin, potem bo TČ. Kot vir ogrevanja. OK, če gre vse u k..., tudi grelci ostanejo v rezervi.
In vsa ta automatika je na par termostatih. Kam naj torej dam vremensko? Predvsem pa, zakaj?
Hehehe, boš ti vraga kuril in pucal kamin ob TČ. Kar zapomni si to Wink
Kako zelo se motiš!
Lahko mi pa razložiš razliko med ogrevanjem z grelci in TČ. Kar se komoditete tiče.
Denar lahko mirno zanemariš. Ker je tukaj popolnoma nepomemben faktor.
multipraktik Napisal:@Fery I like your sarcasm.
Nisi, Fery pač včasih tak odgovori, da se tak počutimo, bi pa rekel, da ne misli slabo. :wink:
Ob tvoji izolaciji bi rekel, da mašina lahko dve taki bajti ogreva. OK, malo pretiravam, verjetno pa ni daleč od resnice... Projektne izgube imaš naračunane?
Fery Napisal:Kako zelo se motiš!
Boš videl in se spomnil na moje preroške besede Wink
Glede vprašanja: ni je.
Ne vem pa, zakaj si TČ kupoval, če ti ni škoda denarja za ogrevanje z grelci? Ma, ti že veš... V to se ne bom spuščal in me tudi ne zanima.
Ti sam povej, kak bo TČ delala.
Lej, če bi brali forum, bi vedeli.
Do lani sem imel za ogrevanje kolektorje in dva grelca v bojlerju, eden na sredi, drugi na prirobnici. Zgornji je 2 kW, spodnji je 1,5 kW (mogoče dva, res ne vem, kaj so mi prodali).
Pozimi primarno dela spodnji na cca. 48 stopinj. Ogreva 500 l, 24 ur na dan. Če temperatura pade pod, spet cca., 44 stopinj se užge še zgornji in pomaga.
Sem na Notranjskem, torej je pri nas relativno mraz. Letos poleti celo rekordno, glede na ostalo Slovenijo.
Vemo, da je bilo lani februarja 14 dni zelo mraz, vseeno sta z lahkoto držala bajto na 25 stopinj in zraven servirala tiste 3 banje in ostalo kar rabimo dnevno.
Moja bajta je povprečna. Pod talnim je 180 m2, zgoraj 30 cm SF35, fasada 14 cm grafitna, okna lesena z Ug=0,7 (s kur... alu distančnikom), proti tlem 0 (oz. 5 cm).
Če torej peljeta mojo starino (in ne delata 24 ur skozi, tudi v februarju ne), morata take iz zgornjega zapisa, peljati za šalo. Kaj šele 9 kW TČ.
Danes jo bo zagnal 100%. Ne razumem zakaj ste tako črnogledi.
1 ... 19 20 21 22 23 ... 541 Pojdi na stran
