Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
pač to je en tak cikel menstrualni, le zakaj ga tu ne bi bilo. zatorej pač takrat ko kupuješ, kupiš kar se najbolj splača (in trenutno je pač to TČ), menjaš pa ko crkne, in nimaš izbire ali v točki, ko se investicija povrne v dovolj hitrem času, da se splača še delujočo, ampak s slabim izkoristkom in dragim energentom ven metati. To slednje bo kmalu preteklost, saj je višina investicije sorazmerno bistveno višja v času manj potratnih hiš (tudi na račun novih fasad na starih hišah) in pa peči s boljšim izkoristkom in posledično je razlika v ceni energentov lahko zelo visoka, pa se še vedno ne splača. Zgodilo se je seveda edino, kar se je dalo - zagotoviti je bilo treba, da kurilnice več ne bodo zdržale po 30 let. Danes si že pri 10 vesel, pa ni važno za kaj gre. Tako fabrke delajo, pa usmerjanje folka v določen energent je lažje. menstra na 2 tedna, ne več na 4, po domač.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Elo block te pride tam 600€, LG monoblok pa 3000 €. Pri LG lahko računaš s SCOP 2,5 in ob povprečni ceni elektrike (VT in MT) 0,1 € po 10 letih dobiš cifre:
LG: 3000+5000*1*0,1*10=8000€
ELO:600+5000*2,5*0,1*10=13.100€
Pa v izračuni niti nisem upošteval večjega stroška za priključno moč pri uporabi Elo bloka. Pri bolj potratnih hišah, dražji elektriki ali boljšem SCOP je razlika še večja.
Torej lahko po 10 letih kupiš nov LG in z 2100€ greš na neko eksotično potovanje ali pač kupiš kaj boljšega s katerim boš po 10 letih porabil še manj.
PS še sreča, da si nehal študirati, preden bi naštudiral še kakšno tako ali celo hujšo :mrgreen: :mrgreen:
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Čuj, študioznik, kaj točno številka "5000" predstavlja v tvojih izračunih? Za kakšne toplotne potrebe bajte si to računal?
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
@bozgom: hvala za PS. JaBk mislim, da ima zimsko porabo za ogrevanje ranga 250€ pri SCOP-u okoli 2.5, če sem si prav zapomnil. No, pa še enkrat izračunaj kakšen ROI pride čez 10 let.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
@csamo: 5000 je verjetno 5MWh. Potem je pa dobil cvek pri matematiki. 5 jurjev proti 5.600€ za eloblock pride. Po 10 letih brezhibnega delovanja.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Po moji oceni, ni smiselno postavljati biomasne kurilnice, ranga 8t€ ali več, da potem skuriš 10 ali 12 prm nabavljenih drv, to moraš biti res zagretež. Če greš preko 15prm drv se računice lahko tolmačijo tudi drugače, kuri se lahko cenejši material, še vedno pa rabiš cajt, površine, drvarnico..
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ne moreš takšne zadeve kot je nakup TČ in ROI posploševat in metat v en koš vse lastnike.
Če odšteješ kakšno subvencijo ali pa dve (če si seveda upravičen), prideš lahko do ROI v dobrih dveh letih, in to ne za tč LG monoblok.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Seveda si mora vsak lastnik to izračunat zase.
Zame pride tako po 10 letih cena za Vaillant TČ s porabo = 8k€.
S Eloblokom in porabo = 12,8k€ (2-letni SCOP imam 3,2; 2,5 je hudo pretiravanje, morda če je velika večina porabe samo za SV)
Pa tukaj zraven sploh še nisem štel hlajenja, ki ga vsi zanemarjate. Eloblok in peč na drva zaenkrat ne hladita.
Ker hladim s TČ, mi ni bilo treba nabaviti dveh dodatnih klima naprav, kar pride z montažo vsaj nekih 1,5k€ za obe.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Evo ti cvek še enkrat. Torej hiša rabi 5MWh ur, po tvoje po ceni 0,1€.
LG (3.000) = 5.000kWh / 2,5 * 0,1€ * 10 let = 2.000€ + 3.000€ = 5.000€
EloBlock (600€) = 5.000kWh / 1 * 0,1€ * 10 let = 5.000€ + 600€ = 5.600€
Lahko rečemo celo, da razlike NI, ker EloBlock po 10-ih letih dela kot nov, TČ ZV pa raje ne, pa predpostavimo, da ni rabila nobenega servisa.
Zdaj pa samo še, če je treba komu narisati, ne vem. Jaz sem samo za tak primer razlagal.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
@energetik, tako je, na vsak primer je treba posebej preračunati. Za hlajenje je pa tako, da je vse v mikrolokaciji. Pri nas se ga s pravilnim senčenjem in miselno postavitvijo hiše (okna pozimi v soncu, poleti pod napuščem) ne potrebuje. Masivno zidana NEH je pri nas (mikrolokacija že podana) v prednosti proti nemasivno zidani PH, saj se v NEH pozimi doda manj € dodatno, kot se jih v PH doda poleti s hlajenjem. Ob predpostavki, da se ga ne biksa z nevem kakšnimi steklenimi stenami ipd. pri NEH.
