PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
150 vrstic si Bohinc vpisal v zadnjih dveh dneh samo v tej temi -niti ena od bilo kake koristi.
Daj npr. raje link ali razlago razlike med 12 in 16-kw NIBE F2120 ali kar koli koristnega.
Od tebe nič oz. še veliko slabše kot nič.
Migaj Napisal:
sassapo Napisal:Pri Nibe oznaka 12kw, pomeni TČ 8kw toplotne moči, če nisi vedel....
Bullet Napisal:Migaj - prosim bodi natančen (pa nisem odvetnik Nibe) - kje pa piše da je Nibe 12kw??? Ali preprosto piše da je Nibe 12, 16, 20 model? ....
Pa kaj mi boste še razložili?
Da uvoznik KNUT ne ve kaj piše in propagira na svojih straneh?
Točno tako. Kot kaže so pomotoma modelnim številkam prilepili še kW...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/nibedocuments/19854/M11996-2.pdf">https://www.nibe.eu/nibedocuments/19854/M11996-2.pdf</a><!-- m -->
problem je v tem, da napačne :oops: :roll:
Đizskrajst, si trd. Srečna tvoja.
pa še s spletne strani
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knut.si/toplotne-crpalke-zrak-voda/nibe-f2120">http://www.knut.si/toplotne-crpalke-zra ... nibe-f2120</a><!-- m -->
so umaknili link do tehničnih specifikacij -skoraj popoln 'zločin'
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/rvrZfYQunichr("46")jpg[/img]
Migaj Napisal:pa še s spletne strani
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.si/proizvodi/toplotne-crpalke-zrakvoda/nibe-f2120/#downloads">https://www.nibe.si/proizvodi/toplotne- ... #downloads</a><!-- m -->
MIGAJ Ti pa imaš težave z samim seboj.
Oj zelo veliko ste se razpisali ampak nič pametnega nisem našel kaj potem LG ali Fujitsu. Kaj je boljša izbira če ne gledam c.ene
mihaelf Napisal:Nekaj informacij glede Nibe F2120-12 (8kw mašina) lahko podam tudi sam.
Kaj lahko pohvalim: Serijsko ima krmilje (v mojem primeru SMO 20) LAN vmesnik.
TT-popolnoma enako
Ob brezplačni registraciji na nibeuplink.com lahko preglejujemo kar veliko podatkov o TČ preko brskalnika ali preko mobilne aplikacije.
TT-popolnoma enako
V kolikor obstajajo posodobitve programske opreme, smo na to opozorjeni.
TT-popolnoma enako
Vse kar je potrebno, je to, da na USB ključek shranimo datoteko in preko SMO 20 naredimo posodobitev. Govorim o posodobitvi krmilja SMO 20 in o posodobitvi same enote TČ F2120.
TT-ne potrebuješ drugega kot potrditev in posodobitev se opravi avtomatsko sama
V kolikor bi pri nadgradnji šlo kaj narobe, na TČ ostane stara verzija programa, ki se ga preprosto aktivira.
TT-tega primera ne poznam, ker še ni prislo do tega(je pa zagotovo možno ob izpadu EE
Na nibeuplink.com je dostopen tudi API preko katerega lahko do podatkov dostopamo preko aplikacije, ki jo napišemo sami (integracija TČ v aplikacijo pametne hiše naprimer).
TT-nima
Naj še omenim, da je za pregled več podatkov glede zgodovine potrebno plačati letno licenco 24,99€. Enako velja za opcijo, da na daljavo lahko spreminjamo parametre TČ.(25,00 EUR pomeni že kar nekaj % višjo ceno ogrevanja)
TT-vse je brezplačno:vsa zgodovina in tudi vse nastavitve na daljavo preko računalnika ali telefona (morda ima NIBE kaj več podatkov, vendar pri TT dosegljivi podatki zadoščajo za uporabnika kot sem sam)
Kot pa je že omenil @sassapo, lahko preko USB ključka naredimo logiranje vseh podatkov. Logiranje na poljubno periodo od 1s naprej v csv datoteko. S temi podatki pa potem poljubno...
TT-do vseh podatkov za nadaljno uporabo enostavno izbereš želeno obdobje iz preteklosti in jih potegneš na svoj računalnik v excel formatu. Ne potrebuješ USB!
Krmilje ima tudi 6 AUX vhodov/izhodov, ki jih poljubno določimo.
TT-žal tega nima, bi pa to funkcijo zagotovo uporabil
Garancija: serijsko 5 let, za doplačilo 200€ se garancija na kompresor podaljša na 10 let.
TT-žal le 4 leta
Upam, da je to eden od odgovorov na to temo, torej primerjava z opevano NIBE VS osovraženo (na tem forumu) TT
Odločitev kaj je sedaj boljše napram drugi je na posameznikih.
Naj omenim samo še to, da je izgled pregleda podatkov (videz na računalniku ali telefonu)na TT eden izmed lepših glede na vse prikaze, ki ste jih prikazali na vaših TČ. Grafi brez točkic med seboj povezanih z možnostjo križanja praktično vseh podatkov, ki jih tisti hip želite na zaslonu.
Verjamesalpane: resno? Tockice so tak problem? Mislim, da so z namenom oznacene. Grozno... :-) Sicer pa export v xls(x) in si rises po svoje.
Me pa glede TT UI ze nekaj casa zanima tole: direkten dostop na svojo crpalko je mozen al se moras vedno prijavit preko TT serverja?
Polde
Samo odgovori podobno kot sem sam. Verjetno bodo nekateri imeli več od tega kot od tvojega zadnjega odgovora.
Kar sem napisal je moje mnenje, primerjava med dvema TČ in nič drugega.
Naj te ne moti kar te je morda zmotilo pri moji primerjavi.
Vprasam te samo ali je mozno direktno dostopati na TC, mimo TT serverja. Mislim, da bi to komu prav prislo. Je kar pomemben podatek. Ce ne ves povej, pa ti dam mir glede tega, bo ze kdo drug povedal.
Lahko greš do TČ in nastaviš kar ti paše. Ne vem pa kaj je narobe če iz naslonjača oziroma od kjerkoli nastavljaš prav vse tudi ogrevanje, če imaš seveda priklopljeno na njihovo krmilje.
Katera druga varianta pa te še zanima.
Bolj zanimiva bi bila primerjava tvoje TČ kot sem svojo primerjal z NIBE. Zakaj je to vsem tako težko.
Vsi pa pričakujete od ostalih, da povedo kaj je bolje in kaj ni. Pravih odgovorov na to temo pa tako ali tako ne more nihče dobiti, saj slabih stvari od svoje TČ nihče ne želi povedati, oziroma jih nihče ne želi videti.
Sam sem tudi že povedal, da ima moja TČ izkoristek na geo sondi (le)3,2. Ko primerjam porabe z ostalimi pa vidim, da imam porabo energije bistveno manjšo od prenekaterih. (Očitno je to dober izkoristek)Za december npr do sedaj malo manj kot 1 MWh za slabih 400 m2 ogrevalne površine, od tega 100 m2 na 25,5 stopinj, ostalo na 23. Dve tretjini na radiatorjih. Pa naj piše v prospektih izkoristek kakršenkoli že. Tudi podatki nekaterih, da dosegajo njihove TČ izkoristek tudi do 7. Verjamem, vendar te po žepu udari skupni izkoristek na dolgi rok in ne izkoristek "do" 7, ki ne pomeni nič. Žal je temu tako.
Morda še podatek o skupni porabi od novembra 2015, ko je TČ začela z obratovanjem. 13 MWh. in še podatek kaj pomeni dodana izolacija na 10 cm tervola, ki je bil vgrajen okoli leta 1990 hiša pa je iz leta 1982. Torej (letos novembra) smo dodali še clima izolacijo od Webra (14cm), ki naj bi bila paropropustna zaradi že obstoječega tervola. Če si lahko upam primerjati letošnji januar z decembrom (naj bi bil podoben po temperaturah) je poraba padla iz januarja 1,6MWh na 1MWh
Ne ,žal ne moreš primerjati letošnjega januarja z decembrom.Letošnji januar je bil najbolj hladen mesec v zadnjih 35 letih.Kolikor spremljam povprečne temperature,lahko primerjaš lanski in letošnji december,ob tem da kaže,da bo letošnji malenkost toplejši.Te podatke mi potjuje tudi poraba TČ.
jozel Napisal:Oj zelo veliko ste se razpisali ampak nič pametnega nisem našel kaj potem LG ali Fujitsu. Kaj je boljša izbira če ne gledam c.ene
so so... :lol: migaj, bohic, polde, csamo, jaz samo berem in se smejim Arrow torej:
kontaktiraj <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.klimaj.si/">https://www.klimaj.si/</a><!-- m --> montiraj Fujutsu FWHP 11 spucaj peč (naj stoji, "kruha ne išče" ) in uživaj naslednjih xx let - jaz že 5 sezono cca 180m2 netto gretja radiatorji ( btt bajta 240m2 KPM) fasade za 17cm okna troslojna ug0,6 .... štiri prejšnje sezone poraba cele bajte štroma 780-820€ (torej v grobem za gretje+SV 300-320€ sezona)....letošnji decemberski račun ne bo presegel 100€ (sedaj sem na 800kwh porabe cele bajte...) - noro_kaj češ več...
- pri -15,7 kar je bilo največ letošnjega januarja zadeva prede kot mucek; se mi zdi, da bolj je mrzlo zunaj, bolj ji paše, mimogrede, takrat sem rabil med 41 in 42° vtoka za cca 21,8 - 22,2 T v bajti (pri 0 sem na 37° )poraba je pa bila (cele bajte 160€)...je napisano v temi o porabi, bi moral poiskat, mislim, da je bilo nekaj manj kot 1400kwh
1 ... 19 20 21 22 23 ... 123 Pojdi na stran
