Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če boš gledal recimo NIbe, boš videl, da vsak črpalka večje moči ima večjo zunanjo škatlo od predhodne, posledično večji uparjalnik, ventilator itd. Pri klima segmentu recimo med 11 in 16 kw moči, pri zunanji enoti ni nobene razlike. Se pravi ali so ene predemenzionirane (malo verjetno) druge pa navite.
Drugače pa pri novogradnji z talnim gretjem, se ti računica z ta pravo TČ ne izide. Tudi klima varianta kaže velik napredek proti tistemu iz pred nekaj let nazaj.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm... morda že nekajkrat. Investiraš v tisto kar ti šteje, kar si lahko privoščiš, kar ti je v veselje, kar ti je všeč, kar si zelo želiš... Če bi gledali zgolj na ekonomsko računico, oz. bi kupili ali investirali samo v tisto kar se izplača, bi še danes živeli kot v nekem drugem času. Za razvoj so "krivi" potrošniki, če bi vsi kupovali samo najcenejše stvari bi danes svet izgledal precej bolj črno belo in na tehničnem nivoju preteklosti.
Na srečo, ali pa tudi ne (sicer ne vem kaj bi bilo bolje) obstojijo tudi tehnično bolj izobraženi ljudje, kateri ne gledajo vsako stvar edino skozi denar, ampak jim tehnična odličnost včasih pomeni veliko več.
Povsem enako velja tudi za ogrevalne sisteme. Tehnično bolj napreden kurjač, si praviloma lasti hud uplinjevalni kotel in popedenano kotlovnico.
Pri TČ ni čisto nič drugače, srednji ali celo višji razred TČ si skoraj nikoli ne kupi tehnični laik. Skoraj vedno je kupec tehnično naprednejše TČ zelo dobro podkovan o njegovi novi pridobitvi. V večini on tudi vseskozi bolj ali manj sodeluje pri montaži.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Sep 2020
Sašo65, lahko elaboriraš kaj si s tem mislil?
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Jun 2020
22.9.2020 ob 11:14
(*Zadnja sprememba objave: 22.9.2020 ob 11:21 uporabnik joegsm.)
Koliko litrov glikola gre približno v 5/4 300m alkaten cevi, če se dela TČ voda-zemlja? A okoli 60l, če se meša z vodo??
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Jaz sem računal, da je v 1m 5/4 alkatena cca.8 deci vode, se pravi cca.240 l.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Mar 2012
Odvisno od debeline stene. V 5/4 cev gre od 0,8-1 l/m. Razmerje je pa po navadi cca 30%. Se pravi 80-100 l glikola.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Prvo kot prvo, zakaj sploh tako velika TC na tako bajto. Če se niste neki silni uporabnik SV, bo manjša dovolj dobra, če ne pa klima TČ 5-6kw, ne pa 8kw.
Cene ne vem od kje so. So to dejanske ponudbe?
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
22.9.2020 ob 20:07
(*Zadnja sprememba objave: 22.9.2020 ob 20:08 uporabnik sassapo.)
(22.9.2020 ob 11:14)joegsm Napisal: Koliko litrov glikola gre približno v 5/4 300m alkaten cevi, če se dela TČ voda-zemlja? A okoli 60l, če se meša z vodo??
Glikol gre počasi iz uporabe. Etanol ima veliko prednosti pred Glikolom, pa še cenejši je. Vse vodilne firme TČ zemlja voda so že pred leti prešle na Šnops...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Škoda, da nisi omenil v IVT temi, ker se je marsikdo zajebaval z glikolom in zaradi glikola.
Etanol se zdi logičen, sploh, če je cenovno še ugodnejši. Vsekakor je manj gost in predvidevam, da posledično tudi bolj prijazen do obtočne črpalke. Glede na to, da je alkohol - a je kaj agresiven za cevi?
