Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
32 stopenj ima. Samo sassapo ga še ni probal, ker je "fizikalno zadeva nemogoča," če se on o tem še ni prepričal. Ko se pa še kak "doktor" vmeša, sta pa itak zmagovita kombinacija
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ja dobro jutro merlin. Ti itak vse veš. Morda tudi to, koliko krat je šel moj Mitsubishi v zadnjih 10 dnevih razen včeraj in danes v defrost ane. Vsako uro, vsake 4 ure, vsak dan največ dvakrat ali sploh ni šla?
Pa osovražena Toshiba je pa za sassapota res katastrofa. Ima regulacijo obratov kompresorja med 10 in 70 Hz sicer malo različno od modela končna varira med 66 in 70 vendar različno glede na potrebe in temperaturna razmerja dviguje moč po 0.4 ali pa 0,8 Hz spušča pa po 2,4 - 4,5 Hz. Ventilatorji imajo pa samo 15 stopenj (med 200 in 910 obrati), obtočna črpalka pa samo 5 stopenj med 50 in 100%. Je res "ena katastrofa" od mašine ja. Pa še grda jao......
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
A misliš da to znata samo ti dve.
Tudi druge znajo po koraku 1Hz. Regulirat znajo tako črpalko, še kakšne črpalke ogrevalnih krogov, ventilator, zanjo izvest hidravlično uravnoteženje..
Mene ne moti noben proizvajalec tudi ti me ne motiš . Poveličevanje in zavajanje povprečnih ali celo podpovprečnih izdelkov pa.
Če jih v teh obratovalnih razmerah tvoja TČ ne potrebuje defrosta a misliš da bi enako zmogljiv on off potreboval defrost?
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Merlin: samo iz firbca: kaj ti uporabljas za gretje prostorov / SV?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
4kw zračno TČ za SV pa pretočni plinski grelnik :wink:
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Men to se najbolj na Fujitsu lici... Sm ornk brcnu?
Merlin: ok, mas vsaj zrak-voda :-)
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
dragi možek, a ti bolj verjameš svojim očem, kot meni? :oops: - je požugala ženka, ko jo je dobil na sosedu :lol:
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Heh... no ja, tko gre to...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Notranja enota je produkt Viessmanna (Nemčija). Zunanja enota je OEM produkt.
