Objave: 18
Teme: 1
Pridružen: Mar 2017
koliko časa že imaš to peč? si zadovoljen? na kaj je treba pazit?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Nasa gre zdaj v tretjo sezono, 1600 ur ima do zdaj, poleti tudi sanitarno vodo grejem z njo.
Ja ne vem, na nasi so menjal samot, tiste glavne tri dele in sobo. Je slo na garancijo. Drugace sploh ni problemov. Samo lepo suha drva in je to to. Tudi z drobizom nima tezav. Samo vrata morjo tesnit, da ti zrak not ne vlece. Spodaj das na vsako stran sobe eno tanko drvico, potem pa karton, treske gor se eno na drobno zasekano drvo, da ti cim prej na polno zagori. Ce mas tako, ti je v treh minutah ze na 100 stopinj dimni in ze preide v fazo stabilnega gorenja. Ce pa sparas s treskam se pa matra pa traja za brez veze. Hiter more bit plamen, da ni dima.
Objave: 18
Teme: 1
Pridružen: Mar 2017
ja, s kurjenjem res ni nobenih problemov. Eno nakladanje mi segreje zalogovnik 2000l na 75stopinj, pa 300l bojler na 60. pa zaenkrat zadostuje za 2 dni. Smo kar zadovoljni.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
To je fajn da mas 2000 zalogovnik, jaz imam 1580 pa mi je zal da ni vecji
Objave: 18
Teme: 1
Pridružen: Mar 2017
ne sprašuj kakšne pi.... smo mel da smo prišli do 2000l zalogovnika. in dobro da smo se tko odločil. notri bi spravli samo 2 po 800l...pa smo po daljšem posvetovanju poglobili klet, da smo smo zaradi višine lahko dali 2 po 1000l :-)
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Mi mamo pa kurilnico visoko cez tri metre. Zdaj vec ko meter se lufta nad zalogovnikom. Mi se tolk bol zal. 2000 bi bil 10cm sirsi pa ene dobrih 20 se mi zdi visji. Klinc ko ne ves. Pa tudi tak je blo da smo delali celo mansardo na novo. Staro streho dol, potem pa plato pa vse na novo gor. Kurilnico smo morali pa najprej naredit. Ker smo star raufnk podrli in peci na olje ni blo vec. Pol smo pa rekl sej bo to dost. Apak danes bi dal tistih par evrov vec. Ceprav jo bo fasada bo pa vrjetno tudi ta dovolj. Zdaj mi glih en dan drzi
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ti kar poklic setviserja, povej kaj je, da pec je v garanciji. Pol bos pa videl, al bo htel slike met. Men je tud reko, da to se sploh ni kriticno, sam ne se pustit. Meni ga je ze enkrat prej pripeljal, sem ga mel skor eno leto ze doma. Takrat ko je bil sam mal poknjem, pa je reko, da se skoda menjavat, naj se malo pocakam, potem letos oktobra sem ga pa poklical, da je menjal. A sobo se mas celo, tist kovinski del, ko gori skozi? Ko ima tri lukjnje, no pri meni je tisto pregorelo, tako da je bila samo vzdolzna odprtina, tisti jezicki so pregoreli.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Poglej se ona dva samota, na vsako stran sobe, pri meni je bil tisti tudi pocen, najbolse da ti vse tri menja. Drugace to pride okrog 100 eur. Trije samoti. Za sobo pa ne vem
Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Sep 2016
Mišek, morda veš kako imaš tole zbrikano da ti dejansko črpalke izklopi glede na urnik? Jaz imam vse talno, zunanji senzor in mi vse pumpe delajo non stop. Seveda imam nočni režim itd, ampak nisem zasledil nikjer da bi dejansko izklapljal črpalke (kar Seltron menda ima).
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
To pa ne vem. Jaz imam talno skoz vklopleno. Zadnjic sem enkrat probal, oktobra ko je cez dan bilo tak toplo, da bi dal na nocno in bi tako znizal dvizni vod, ampak ce dam zelene crtice proc mi takrat ugasne pumpo. Tak da sem potem nastavo, da je blo cez dan tri ure izklopljeno.
Objave: 18
Teme: 1
Pridružen: Mar 2017
ja, sobe so se cele...zaenkrat pa pocen samo ta zgornji samot. ampak ful...se je kr upognil...če bi ga mal drezal, bi verjetno kar dol padu. drgac pa ja, samo tiste črtice zelene odstraniš in takrat ti pumpa dejansko ne dela. zato smo imeli mi zjutraj mrzlo...čeprav je bilo tisto stikalo za vklop/izklop (pod crticami) v bistvu v nevtralnem položaju...na sredini...
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Dol ne bo pado, ker to je ene 10 cm debeline. Tudi ce pokne se zakajla.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Nov 2017
Pozdravljeni
prebiram in študiram kaj nabavit, hiša 150m2, nova okna, stena pa 30 siporexa in 10 stiroporja, na severu 20cm stiroporja. Sedaj imam feroterm 18kW (podatek za premog) in mi situacija deluje OK.
Rabim peč cca 18 ali 20kW, odvisno od ponudnika.
Sem šel gledat tole delto 20kW, pa vidim tule da ima kar precej težav, kot je pokanje šamota, vrata ne dihtajo, problemi s pokanjem pri šobi, nekaterim bobni in trese. Verjetno je to to, da daš 2-3k€ manj pa mal več težav.
Imam ponudbo za KWB pa mi je malo predraga (verjetno je ETA in Froling tam tam), Guntamatic Biosmart 14 je sprejemljivo, za ostale še čakam ponudbe, potem pa študiram naprej.
V bistvu bi mi bilo pa še najpomenbnejše, da ima izhod za dimnik čim nižje (okoli 1m), pa kot vidim vsaj tja proti 130l kurišča.
Mogoče kakšno mnenje okoli peči, kot vidim jih nekateri kar obvladate.
Objave: 73
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
A ima kdo že izkušnje z nabavo in zamenjavo šamota in rešetke? Cena? Morebitna nabava na jugu? Pri meni je vse počeno. Garancije nočejo priznati. Pravijo, da je mimo....
