PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija podstrešja
čisto enako ne, se pa ena in druga zadeva širi po mediju v nedogled.....
Am.... ne???
Malo fizike - https://si.openprof.com/wb/prehajanje_toplote?ch=215
po nasvetu na tem forumu, sem hladno podstrešje izoliral (parna zapora na betonsko ploščo in na to Ursa steklena volna DF39). Podstrešje ni pohodno.
Zanima me, ali moram na to izolacijo položit še kaj (parna zapora, ovira ipd) ali pustim izolacijo tako kot je?
Lahko pustis
Zdravo
Delam pohodno podstrešje. Prej sem imel nekih 20 cm steklene volne ranga DF39 (predvidoma- je že bila v bajti) direktno na plošči.
Sedaj sem nabavil še dodatnih 10 cm SF34.
Torej bi imel sedaj po vrsti:
plošča 14 cm
(predvidoma) parna zapora - je aluminijasta folija, ki mi je ostala še od prej)
izolacija SF34 10 cm
Izolacija DF 39 20 cm
osb na leseni konstrukciji.
Vprašanje pa je, ali je kakšna razlika v 'izolativnosti', če dam spodaj tršo SF34 (10 cm) in potem DF39 (20 cm) zgoraj, ali je potrebno 'boljšo' izolacijo postaviti na vrh (sf 34 na DF 39)?
Iz vidika posedanja logično postavitev trša spodaj, iz  vidika učinka izolacije pa nisem najbolj prepričan.
hvala za odgovore
Za izolativnost je vseeno. Daj 34 spodaj. Pa osb na vrh ni fajn... ker je parna ovira. Ja, imas zaporo spodaj in betonsko plosco... ma vseeno. Jst bi osb zamenjal za kaj drugega...
Firefly hvala za odgovor.
Kaj pa predlagaš za alternativo od OSB.
Nočem lukenj v tleh v obliki položenih desk s razmiki, tko da edino kar poznam iz tega foruma je agepan, za katerega pa niti ne vem koliko zadeva zdrži, ker sploh še nisem videl v živo..., a je še kakšna druga varianta?
Itak bo zadeva samo za čez zimo verjetno samo delno pokrita z iverkami (čez konstrukcijo), ki jih imam že doma, da lahko par stvari gor odložim. Končna tla pa bom izdelal po koncu zime.
PS a ta forum malo šteka, sem probaval na vse načine odgovoriti že v nedeljo, pa vedno javlja napako...
Sam123 ,
možno da ga " Korona " daje.
Med OSB in vrhom toplotnr izolacije pusti zračni kanal vsaj 3 cm. Ob steni vsaj 5-10 cm, da kroži/se prezračuje.
Lep pozdrav
Ja sem mislil pustiti 10 cm luknje OSB pri steni in tam psoatavit vertikalno 10cm izolacije na vsaki strani višine nekih 30 cm(stena- 10 cm steklene volne- knauf) pa bo upam dosti dihanja.
Na eni strani je itak betonska preklada, ki je ravno toliko visoka, na drugi strani pa zidana stena par metrov (streha je enokapnica).
Morem pa še vedno enkrat preverit agepan plate, kako izgledajo, zdej ko je OSB tako drag, so celo cenejše kot osb, pa če še bolje dihajo še toliko bolje.
Potem moras tudi med osb in volno pustiti dovolj prostora da se "lufta".
Pa je se vedno zame slabsa izbira. Ker se ti koncenteirano odvaja na koncih. Pri mejnih primerih ti potem prej kondenzira.
Ja se strinjam, zato pa sprašujem, ali so agepan plate v redu, ali kaj podobnega obstaja kar tvori tla, ki se dajo pomest...
Konstrukcija je narejena na 60 cm narazen, tko da bi moralo marsikal izdržat...
Seveda. Agepan dwd so že take.
Kolega je na ploščo položil navadno sivo gradbeno folijo potem pa preko stekleno volno 39. Koliko je to narobe?
Nic. Sploh.
1 ... 19 20 21 22 23 Pojdi na stran
