PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira moči TČ zrak/voda
enmike Napisal:Zgoraj sem malce nerodno napisal: specifikacija porabe je podana za ogrevanje prostorov (torej max. 2.6kW za 6kW; meni pa greje SV s 3.4KW, kar soupada z specifikacijo porabe pri 8kW). Za ogrevanje SV specifikacije ni podane.
Moj stevec je tocen (MID certified, dodatno sem tudi preveril z drugim stevcem).
Jaz imam ta števec. Upam, da dela točno, če pa kaže več, se ne sekiram.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=swissnox+sx-3m+manual&biw=1024&bih=635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=6cG4VPW6OcLkyAPYqYLYBA&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=Te-6ehkmK3vEyM%253A%3Bo4yjslPgvT3v4M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tradingpoints.de%252Fsellmanager2%252Fbilder_tobi%252F454_3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.com%252Fitm%252FSWISSNOX-RED-Drehstromzahler-Hutschiene-Wattmeter-3-Phasen-Energie-Strom-Kwh-NEU-%252F231036592572%3B336%3B403">https://www.google.si/search?q=swissnox ... B336%3B403</a><!-- m -->
Fantocci Napisal:Migaj ima prav. Če greš na močnejšo TČ, mora imeti večji zun. izmenjevalec (ki je vedno šibka točka), ne pa da pri istem samo navije kompresor in ventilator, pa mogoče še pretok notranje enote.
S tem si omogočiš samo več sreža na izmenjevalcu in bolj pogoste defroste, pa večjo porabo in seveda hrup (mogoče dobiš tudi par toplotnih W več, ampak so dražji, predvsem pa je življenska doba take našponane TČ krajša)
No, pa sem zopet na začetku!
Fujitsu Waterstage HP 11, 14, 16 so fizicno iste masine, softver pa drug. Zdej za katero od navedenih je dejansko zracunan izmenjevalnik, ki ga ima(jo), ne vem. Rekel bi da za 16-ko, verjamem da je pri ostalih firmah podobno. Resno dvomim, da za vsako moc delajo extra oz. v nulo izmenjevalnike in vse ostalo, kar pride zraven.
te moram dopolniti :oops:
softwer je isti, le nastavitve (predvsem meje hitorsti OČ, električnega odjema ipd) so pri enih malo višje pri drugih pa malo nižje prednastavljene :wink:
PS
višat pred-definirane zgornje moči TČ ne moreš :oops:
nižaš pa jo lahko :wink: -npr s spremembo parametra lahko omejuješ max. odvzem iz vtičnice,
vsaj pri DHT je tako.
Ok, lahko tud tako. Bistvo je, da kot lastnik/kupec ne mores spremenit teh nastavitev, zato izhajam da gre za drug softver :-) Zamenas mama plosco pa mas drug model, ki se krnaenkrat hitrej vrti, ce je treba. Drgac pa naj bi slo za dokaj podobno obnasanje, ni da bi 16-ka full vec papala pr -5 recimo. Sam ce je pa treba, se pa dobi vec pr recimo -20 :-) Tako naj bi blo pr navedenih.
pri -20 in pri npr ogrevalni vodi 50/40 -nič več ne dobiš s 16-tko, kot bi dobil z 11-tko :wink: ,
ker fizične omejitve hardwersko enake TČ (čeprav 16-tke) stopijo v veljavo
predno bi prišlo pri 11-tki do zahteve po softwerski omejitvi :oops:
Pri npr +7 pa je med njima res razlika Big Grin -če jo takrat potrebuješ, je pa druga pesem :oops: :mrgreen:
V bistvu 16-tka, ki nima omejene OČ, lahko samo hitreje poganja ogrevalno vodo po ceveh in ustvarja večji pretok in s tem večjo ogrevalno moč :wink:
vendar pri -20 in ogrev.vodi 55°C TČ zaradi fizičnih omejitev uparjalnika, ne more proizvest nič več energije,
kot 11-tka, pa naj se OČ še tako hitro vrti. Tako je pri vseh inverter klima TČ -enakih dimenzij in tež,
menim pa, da to velja tudi za različne moči on/off -seveda samo, če so istih velikosti in tež.
Po mojem so 16-tke lahko odlična izbira za 300m2 do 400m2 velike hiše v Egiptu.
Ne drži.
Če se obtočna vrti hitreje imaš manjši dT.
Manjši dT pomeni manjšo temperaturo dvižnega voda in s tem večji izkoristek, ker je temparatura plina na izmenjevalcu takoj kako stopinjo nižja.
Moč obtočne črpalke proti moči Toplotne črpalke je zanemarljiva. Recimo 20-30 -50-100 krat manjša.
Vse kar si napisla drži, razen zapisa, da ne drži :oops:
Torej kaj v mojem zapisu ne drži?
še prej pa preuči tele podatke
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1K/G2/4IZimk5T/daikin-htunichr("46")jpg[/img]
To, da je izkoristek isti, če se obtočna črpalka vrti hitreje.
To zgoraj ne drži.
Tehga nisem napisal, ker drži, da je moč in deloma tudi izkoristek višji, če se OČ hitreje zavrti :wink:
Če pa prek uparjalnika zaradi prenizkih temperatur prideš do limita pri zajemu energije iz zraka, ti večje vrtenje OČ lahko da samo še tistih par watov več, kolikor jo OČ več porabi.
Kako pripelješ uparjalnik do limita?
Ne pisat, kar se vam zdi. OČ z tem nima veze in je enaka.
Toplotna moč je pri modelih različna. V globokem minusu se manj razlikuje kot pri toplem vremenu. Ne smete pa pozabit pa, da se TČ pravilno dimenzionira do max -7. vse naprej je nepomembno. Pomembno samo za ta forum :lol: .
Dejansko je pri inverterjih moč in COP na papirju vprašanje papirja in ne dejanskega stanja. Dejansko stanje se pri čisto vsaki vgrajeni napravi razlikuje od papirnatega. Tega pri hermetično zaprtih napravah ni. To kar plačaš to dobiš :wink:
Prišel sem do spoznanja, da je velika večina današnjih novih hiš velikih okoli pokoli 150 m2 (+-20 m2) s fasado od 15-20 cm, pod streho vsaj 30 cm in trojno zasteklitvijo, zaradi česar nas je veliko (tisti ki bomo imeli tč) pred dilemo ali 6 ali 8 kw.
Če upoštevaš še subencijo (npr za Daikin) se razlika med eno in drugo približa 1000 eur, kar pa tudi ni ravno zanemarljivo.
Pri nakupu avta pa daš mirno jurja več za par (deset) konjev več?
Ali pa 250€ za tuning.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
1 ... 19 20 21 22 23 ... 25 Pojdi na stran
