Palba Napisal:Najprej zamenjaj okna, jih montiraj na zunanji rob. Potem izoliraj strop. Ko boš ti dve stvari saniral, boš pri kurjavi prišparal skoraj polovico...
Bivalni prostori so pritličje in pa prvo nadstropje. V mansardi ni nobenega. Med 1. nads. in mansardo je še ena plata, tako da že ta nekaj toploze zadrži...potem pa še streha...kolikor pač.
tu se enostavno motiš. Sprašuješ za mnenja, obenem pa se trmasto držiš svojega prepričanja.
Kot so povedali vsi, prvo izoliraj podstrešje, ker ima največji vpliv. ČE to ni pohodno, ga izoliraj sam, strošek 300 eur... Naj povem svojo izkušnjo:
Hiša stara 30 let, 300m2, nevkopana, pozimi zelo dobro osončena (okna in vrata na J-JZ), malo izpostavljena vetru.
Ogrevamo pol kleti in prvo nadstropje, povezava z odprtim stopniščem.
V garaži in kleti je skoraj zunanja T, ker sta na severu
Izolacija nekih 5cm perlita
Lesenih ogromnih oken starih 30 let z dvojnimi stekli, kolikor hočeš, največji prostor 60m2 ima 3 velika okna, 3m panoramsko okno, 2 neizolirana balkona in dvoje vrat...
Ogrevanje je še na drva brez zalogovnika in olje, poraba olja bi bila astronomska., zato smo po vselitvi 3m kurili drva, sonca je bilo lani jan - mar točno 3 dni, takrat nismo kurili kljub -5°C zunaj..
Zbiramo denar za totalno prenovo po lanskem nakupu.
V mansardi je po tleh 2 cm neke volne in polivinil, pod streho pa nekaj izolacije. Sneg na strehi se je v trenutku stopil. Kljub skoraj stalnemu 24h ogrevanju (sem imel to možnost) zelo velikih radiatorjev na 60°C so se prostori ob stopnišču čez noč ohladili na 5°C... tako smo bivali celotno zimo, pač verjameš "nasvetom" bivšega lastnika.. razmišljal sem o prenovi kotlovnice, oken, TČ ipd, vendar kreditov ne želim plačevati.
No, potem pa sem le začel razmišljati in uporabiti svoje znanje iz področja fizike, sem namreč bolj biokemik/farmacevt kok kak tehnik. to področje da o temperaturi, vlagi zaradi zelo veliko znanj fizikalne kemije in tehnologije mogoče podobno uporabnih znanj kot kak gradbeni faks..
opazujem procese izdelave zdravil, ki vključujejo uporabo ogromnih količin vročega zraka ter uporabo banalnih Mollierjevih diagramov ipd, ki so poleg tega, da gre za osnove vremenoslovja tudi osnova vse "znanosti" nizkoenergetskih objektov in tega foruma. Torej, zakaj v celotni hiši kljub ogrevanju stalno navpično piha? Gre za konvekcijo, to je prenos toplote z dvigovanjem zraka v navpični smeri iz tal nad ogrevano kletjo proti stropu prvega nadstropja. Ta se ogreje in oddaja toploto naprej v mansardo in tako skozi streho - tu je tvoje razmišljanje, da plata pa že nekaj izolira popolnoma totalno zgrešeno in nevarno, namreč neizolirana betonska blata je navaden orjaški hladilnik s spodnje strani in talni grelec z zgornje strani... Posledično sem jeseni kupil cca 100m2 10cm steklene volne in nekaj stirodura za pohodne površine in s tem pokril celotno podstrešje. Stekleno volno bom med prenovo uporabil v mansardi pri izolaciji strehe. Zamenjali smo tudi 1,5 x 2m lesena balkonska vrata, skozi katere je pihalo kot za stavo in s tesnili iz Lidla za 1,99 eur zatesnili vsa okna. S 5cm EPS in poliuretanskim lepilom v pištoli za 20eur sem v lastni izvedbi izoliral še strop garaže, nad katero je dnevna soba. Sranja v obliki cementnega lepila se ne dotaknem nikoli več v življenju.. Trgovci v merkurju ga svetujejo samo zato, da si zagotovijo še popoldanski fuš, medtem ko je poliuretan otročje delo. Vse skupaj z vrati vred me je stalo 1000 eur, poleg nakupa hiše za 100.000 eur in drv za 500 eur. Sedaj ogrevamo na drva maksimalno 2x dnevno, z izjemo seveda zadnjih dni pri -15°C, ko smo ogrevali 3x. Skoraj ves čas sedim na tleh v kratkih rokavih, ogreta klet skozi delno izolirano ploščo deluje kot talni grelec, toplota pa se ustavi v prvem nadstropju. Bistvena sprememba je torej, da ni več sevanja skozi tla mansarde. To se čuti saj sem se pred tem na hodniku lahko prehladil od pihanja.. Prav tako imamo na strehi kljub močnemu soncu še vedno sneg. Sedim v kratkih rokavih pri 22°C in to pišem, danes smo porabili 6 polen, 6 polen pa smo skurili še včeraj zvečer. Ponoči smo napol goli ker je v spalnici zaradi ogretih tal pretoplo..
In kako naprej? Do sedaj smo porabili kakih 3m drv, pa segrevamo tudi dojenčka in 200m2
Trenutno se mi zdi kakršnakoli nadaljna investicija finačen polom in brezveze, saj je bilo večino dela narejenega z izolacijo podstrešja in zamenjavo enih vrat. V totalno prenovo s spremembo statike ipd bomo najbrž šli po nekaj letih,seveda brez kreditov. Čeprav bi bilo dolgoročno veliko bolje ta denar kopičiti in postati finančno neodvisen. ROI teh zadev je 8-30 let, kar je finančno disaster, če pa je to financirano s krediti pa je še veliko huje..
Nadaljno vprašanje, ki bo zelo pomembno je, kaj bo reklo podnebje, imam kolega v NASI. Pravi, da trenutno kaže, da bodo vse investicije v varčevanje energije zaradi ogrevanja zemlje vsaj južno od alp popolnoma brezvezne... To bomo počeli le zaradi udobja in tistega kritičnega trenutka ob redkih prodorih arktične zračne mase na jug. Hiše z 30cm stiropora, pasivne hiše ipd pa bodo smešni spomeniki zblojene preteklosti. Lahko pa se obrne in smo vsako zimo zaradi šibkega jet-streama zamrznjeni za kak mesec. No, takrat 90% sveta pač skuri malo več plina in je mir v hiši
-izkušnje iz rusije
Torej, prvo že zaradi spoštovanja do osnovnih zakonov fizike izoliraj podstrešje, nato okna, fasado boš najbrž potem samo še prebarval :wink: Večina ljudi ni več nepristranskih, tole nizkoenergijsko zganjanje hudiča je donosen posel..
