PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Jah, to je zelo relativno, če sistem zadostuje potrebam tople vode, bi rekel da ima dobro dimenzionirano, saj se mu zadeva ne pregreva. Big Grin
Big Grin
Ja načeloma bi potem imel bojler in ne zalogovnik? In ga ne bi motilo da se ne segreje več kot se.
Jaz imam zalogovnik (1.000 litrov skupaj) z vgrajenim bojlerjem za SV (200 litrov). So pa 'navadni' paneli orinetirani na JZ (prej moti hiša, zato so v senci) - 2 kosa, neto površina cca. 4,5 kvadrata. Ko je temp. v panelih višja od temp. v zalogovniku se začne s filanjem (brez omejitve do katere temeprature naj gre...ker tu tudi ne vidim smisla zakaj bi si temp v zalogovniku omejeval navzgor...OK če bi lahko prišlo do zavretja)
Tako da je pri nas trenutno stalno voda med 60 in 70 stopnjami brez, da bi kaj hodil gledat zakaj se gre.
(je pa običjano - tako na displeyu - temp. voda ki prihaja s panelov 10 stopinj toplejša od one iz zalogovnika - ne glede na to kaka je temp. v zalogovniku).
Da ne bom odpiral nove teme. Ali se lahko pri solarnem ogrevanju namesto 1000l zalogovnika, zaporedno vežeta dva po 500l, ker večji ne gre skozi vrata širine 90cm?
Mar ni 1000 litrski brez izolacije premera 79 ?
SloCop Napisal:Aha, še mene nekaj zanima, kako mate lastniki zalogonikov urejeno toplo sanitarno vodo? Pretočni bojler v zalogovniku in potem?
To je pa večna dilema. Vsaj pri meni je bila. Ker sem bojler že imel, sem šel na ločen bojler. Zalogovniki pa so relativno majhni (725l). Odločil sem se za napajanje zalogovnikov, bojler pa se ogreva iz zalogovnikov. Ker je bojler v drugem prostoru, precej stran od dovodnih cevi, ki pridejo iz kolektorjev, je bila to takrat še najboljša rešitev. Vendar pa bi danes naredil tako, da bi s kolektorji prvo ogreval bojler nato pa šele zalogovnike.
Varianta z bojlerjem v zalogovniku pa mi nekako ne leži, čeprav se nekateri kar pohvalijo s takim načinom. Bi se vedno sekiral, ko bi mi ogrevanje hiše ohladilo sanitarno vodo.
Pott..v kolikor imaš odprtine 90 cm potem mora iti noter zalogovnik - rabiš pa višine cca. 2,2 metra (oz. še nakaj zraven, zaradi inštalcij (Še bo imel še potopljen bojler).
Načelom pa večje število (vsaj dva) zalogovnikov ne sme predstavljati problema - jih ima veliko po dva zalogovnika.
Mislim daima premer kot je rekel stafan - 80 cm brez izolacije, izolacijo se obleče naknadno potem pa prideš na cca. 1 meter v premeru.
pott Napisal:Da ne bom odpiral nove teme. Ali se lahko pri solarnem ogrevanju namesto 1000l zalogovnika, zaporedno vežeta dva po 500l, ker večji ne gre skozi vrata širine 90cm?
Da lahko! Za zimski čas morda še bolje.
vincent Napisal:Jaz imam zalogovnik (1.000 litrov skupaj) z vgrajenim bojlerjem za SV (200 litrov). So pa 'navadni' paneli orinetirani na JZ (prej moti hiša, zato so v senci) - 2 kosa, neto površina cca. 4,5 kvadrata. Ko je temp. v panelih višja od temp. v zalogovniku se začne s filanjem (brez omejitve do katere temeprature naj gre...ker tu tudi ne vidim smisla zakaj bi si temp v zalogovniku omejeval navzgor...OK če bi lahko prišlo do zavretja)
Ja smisel omejevanja je ravno zaradi pregrevanja. S tvojo kvadraturo in lokacijo ni bojazni za to.
Tako je narejeno pri meni. V vsakem zalogovniku imaš spiralo. Med njima pa namestiš preklopni ventil. Potem ti pa elektronika preklaplja polnenje zalogovnikov. V bistvu je to dobro v primeru, ko imaš premajhno površino kolektorjev, ali pa v daljšem pomanjkanju osončenja. Je pa to nekoliko dražja varianta.
Gomi Napisal:
Jaz imam pretočni bojler, na izhodni cevi mešalni ventil na katerega je priklopljena vroča voda iz pretočnega bojlerja in mrzla iz vodovoda. Nastavim željeno temperaturo in to je to. Če imaš bojler ločen, porabiš za ogrevanje sanitarne vode kvečjemu več energije kot če je pretočni. Ogrevanje hiše ti ne ohladi vode Smile
Saj tudi sam tako nekako razmišljam. Je pa to en predsodek, ki se ga človek težko znebi.
Jah, je velika razlika ali imaš ogrevanje na drva ali pa na plin...
Pri drvah zna bit dejansko problem če se zalogovnik ohladi (recimo da te ni doma 2 dni), da bo pretočni bojler ostal brez tople vode, ker bo ogrevanje "pocuzalo" vso toploto. Če imaš plin to seveda ni noben problem, ker se bo plinska peč avtomatsko vklopila, kadar temperatura pade pod določeno mejo.
@pott: če imaš vrata široka 90cm boš komot notri spravil 1000l zalogovnik. Pri nas imamo vrata 81cm in smo notri prinesli 2x1000l brez težav. Moraš gledati dimezijo zalogovnika brez izolacije, ki je pri 1000l zalogovniku 79cm. Pa seveda prekucna višina je 210cm, ki pogojuje minimalno višino stropa. Drugače pa ni problema z dvema zalogovnikoma. Samo moraš vedeti da dva zalogovnika imata večjo površino kot en zalogovnik in posledično so tudi izgube večje. Če se le da pojdi na 1 večji, kot 2x manjši. Tudi vezava in potem regulacija je bolj enostavna in cenejša.
Gomi Napisal:Lansko leto sem bil z mojim novim sistemom kolektorjev zelo zadovoljen. Letos pa nekoliko manj. Sem moral enkrat vmes zakurit kotel. No od takrat sem šel večkrat pogledat temperature na zalogovniku. Se niti v sanjah nisem približal temperaturam, ki sem jih dosegal preteklo leto. Po daljšem opazovanju vidim, da letos dosegam temperature, ki so kar blizu 15°C nižje od lanskih. Pogled na solarni set pokaže pritisk v obtoku majceno nad 0.8 bar. To je pa že pod kritično mejo. Višinska razlika med črpalko in vrhom kolektorjev je nekje med 8 in 9m.
Zanima me če se dobi kje kakšna ročna ali električna črpalka, ki je namenjena za dopolnjevanje tekočine v takih primerih ?
Preveri kam je šel glikol, ker ne more kar nekam it. Lahko je dušo spustila raztezna posoda. Sistem pa imam jaz napolnjen na 3bare v mirovanju in tako je že skoz. Ne opažam nobene razlike med temi štirimi leti od kar imam cevne kolektorje.
Pa še ena dobra novica. Letos so preživeli točo, ki je bila veličine največ 4,5 cm, avtomobili jo niso tako poceni odnesli. Res, da toče velikosti 4,5cm ni bilo veliko, da je to max., več je bilo tiste do 3cm in ni počila nobena od cevi. Res je tudi, da imam kolektoje postavljene pod kotom 64 stopinj, ker jih imam zadosti, da polovim čim več pozimi in verjetno je zaradi tega toča odletela po ceveh navzdol.
Imam 800l zalogovnik z pretočno sanitarno špiralo. Sistem se ne pregreva, vendar sem danes pokril polovico kolekorjev, da ne grejem 800l vode na 60 stopinj za brez veze in potem ponoči ohlajam. Skratka zaenkrat zelo zadovoljen.
Lani sem vsake toliko časa še odzračeval sistem, nikoli pa dopolnil tekočine. Potem pa na vse skupaj pozabil - do zadnjič. Sem pozabil na to, da je dobro uč vreči na urice, če zrak spuščaš, pa sploh pregledati nastavitve, pa da sem zamenjal regulator. Prvotni je imel napako v programu - ni preklapljal med zalogovniki. Pri novem pa je bila PWM modulacija nastavljena na minimalno stopnjo in s tem manjši pretok. Moram pa tole modulacijo še malo počekirat. Deluje nekoliko drugače, kot se si jaz zamišljal. Danes sem sistem dopolnil na skoraj 3 bare in vmes malo pregledal in prenastavil regulator. Se sprašujem, če ne bi bilo bolje kar na on/off nastavit. Ker je stabilno vreme bom lahko naredil primerjavo. Moram kupit in priključit še eno tipalo, da bom lahko primerjal dobljeno energijo. Res je ta način bolj približen, bo pa za oba načina delovanja enak.
Da so kolektorji zdržali tako debelo točo, je pa tudi za nas dobra novica.
Ali ti potem greješ zalogovnik le na 60°C ?
Pa je res verjetno dovolj, ker si "prikrajšan" za izgube na trasi zalogovnik-bojler.
1 ... 19 20 21 22 23 ... 169 Pojdi na stran
