Objave: 95
Teme: 4
Pridružen: Apr 2011
Lep pozdrav. Ker bomo posodobili kurilnico in s tem tudi problem sanitarne vode poleti. Tč za sanitarno vodo je edina opcija, ker bi jo porabili tudi kot bojler v zimskem času. Kotel uplinjak + 2000l zalogovnik. Katero Tč priporočate in kaj mora imeti, glede na to da bo v času kurjenja povezana z zalogovnikom.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Samo Kitajsko ne
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
Marles ponuja zraven svojih pasivnih hiš toplotne črpalke Coolwex od podjetja Orca iz Maribora. Glede na specifikacije na njihovi spletni strani zgledajo TČ vredu, sem pa na spletu našel večinoma negativne odzive na te črpalke in njihov servis oziroma sploh manjko izkušenj uporabnikov, kar me malo skrbi. Nekako se zaradi tega vse bolj nagibam v smer zamenjave z Daikin TČ ali kaj podobnega.
Skratka, ima kdo njihove toplotne črpalke, lahko deli kake izkušnje?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Obstaja tudi originalna verzija Mitsubishija, ki je bistveno bolje napravljena, kar se notranje naprave tiče. Zunanja je pa itak ista. Zato vam lahko dobavimo isto napravo z boljšo notranjo napravo.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Citat:Imam v spominu, da sem to že vprašal pa ne najdem odgovora. V navodilih sanitarne TČ piše, da mora delovati celo leto za zagotavljanje dolge življenjske dobe. A se dejansko le ta kaj skrajša, če je pozimi izklopljena. Če naj bi delovala, kakšen bi bil najdaljši rok izklopa? Pri ogrevalnih vidim, da jih nekateri tudi izklapljate poleti...
Pri vseh sanitarnih TČ z batnim kompresorjem lahko pride do zlepljenja bata s cilinrom, zato je zelo priporočljiv zagon vsaj 2x mesečno. Nekatere imajo v ta namen časovnik kateri tedensko za kratek čas vklopi kompresor. Pri napravah z rotacijskim kompresorjem pa teh problemov ni.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
Hvala telmos, som16. Ja, tudi enotna od Mitsubishija bi seveda bila opcija. Bom pa še vprašal na Marles glede detajlov, če se črpalka izvzame iz ponudbe.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
tmin... morda bi bil na vašem mestu pozoren tudi na izvedbe strojnih instalacij, ki (odvisno od podizvajalca) so včasih res eno samo skropucalo, pa na ceveh talnega navadno zelo šparajo, zato potem radi ponujajo krepko predimenzionirane TČ. S takšno kombinacijo se zmanjša udobje bivanja, TČ plačate po nepotrebnem več, pa tudi poraba je potem večja zaradi zelo redko in neoptimalno položenih cevi talnega ogrevanja
Objave: 33
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
Imam tehnicno vprasanje.
Imamo za ogret dve hisi z popolnoma istimi karakteristikami in na isti lokaciji. Prvo hiso ogrevamo z toplotno crpalko 11kw drugo pa z 8kw. Obe crpalki segrejeta hiso uspesno. Katera crpalka je porabila manj ko je hisa segreta na 20 stopinj in katera vzdrzuje to temperaturo z manj stroski?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Na hipotetično in netehnično vprašanje, je neposreden odgovor nemogoč.
Kar se inverterjev tiče načelen odgovor:
- če bi obe TČ lahko uspešno ogreli hišo brez grelcev, bi bila v tem primeru cenejša 8kW tudi šparovnejša.
- če pa bi 11kW TČ uspešno ogrela hišo brez grelcev, 8kW pa bi si morala izdatno pomagati z grelci, bi bila prva šparovnejša.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vse je odvisno od samega tipa TČ! Inverterska v klima TČ izvedbi bo vedno večja varčnejša! Pri ON OFF bo ravno obratno, pri EU inverterjih pa velja zlata sredina
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
dk1229 Napisal:Imam tehnicno vprasanje.
Izredno enostavno. Če se gre za scroll kompresor potem 8kW. Če pa imamo dvojni rotacijski kompresor in veliki razpon prilagajanja (Estia) pa 11 kW
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Prebral sem vseh 21 strani in še par drugih, pa sem na koncu bolj zmeden kot pred prebiranjem. Letos nameravam nabavit TČ za sanitarno vodo. V prehodnem in poletnem obdobju namreč ne bi rad kuril, ker mi dimnik preveč segreva hišo. Predlani smo montirali 2000 l zalogovnik, ki ga grejemo z pečjo Feroterm 35kW (klasičen kotel). Prav tako imamo za rezervo 32 kW kotel na kurilno olje. Še vedno smo pustili priklopljen 120 l bojler, ki je bil prej namenjen za SV. Ta bojler bi bil za TČ premajhen (5-6 ljudi). Bi bilo smiselno segrevat tudi vodo v zalogovniku ali je smotrneje nabavit večji bojler? Kako močno TČ izbrati? V hiši imamo dve stanovanji (N+M) + občasno v uporabi pritličje. Če bi segreval zalogovnik, bi verjetno v prehodnem obdobju lahko tudi ogreval hišo?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim, da je najbolj racionalno, da nabaviš STČ s 300l bojlerjem (neto cca 270l)
Potem pa se še lahko odločiš za morebitno hlajenje kake kleti ali shrambe....
