  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Tehnologic Napisal:Imate vsi ki imate vgrajene in delujoce crpalke vezane na svojo varovalko, kako in kaksen kabel?
Nekak se mi neda odkopavati od omarice do crpalke ker je 25m kqbla za polozit pa bi potegnil kar enega z terase ki mam misljenega za zunanjo osvetlitev hise.
Sem ze pisal pred novim letom:
TC je priklopljena na 3x2.5mm2 (v navodilih je zahtevano min 4mm2) na lastni varovalki.
Vprašanje je za @Tehnologic
Ni vse črno kar je belo.
Tisti kabel s terase, če je 1,5 zamenjaj če se da z 2,5 in menjaš varovalko če nimaš prave pa imaš lahko TČ ane. Big Grin
Na bolhi je ugoden krmilnik, če koga zanima
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ostala-ogrevalna-tehnika/carell-krmilje-toplotna-crpalka-1339834190.html?aclct=1545160692&kw=toplotna+%C4%8Drpalka">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 4%8Drpalka</a><!-- m -->
Pa bi to delalo z našo IVT?
Motiranih naj bi bilo že čez 100 mick,
noben pa še ni prilepil skice kako to povezati z bojlerjem.
Če ogrevaš na 53% prostore, bojler pa bi rabil ogrevati na 77% ali 88%, da ga čim hitreje ogreje ali to ni potrebno, recimo ogrevanje 300l v kolikem času ogreje iz temp. 30 na 40 pri zunanji 2. Kako bi to vezal enostavno
Mitja
S termostatom, mešalnim ventilom in štiri potnim relejem. Da z njim obrneš mešalni ventil in spremeniš A komande iz 53% na 88%.
Pri 88% ima približno 8 kW. Zdaj pa izračunaj, koliko energije rabiš spraviti v bojler.
@mito007: hitrost ogrevanja bojlerja ti ni odvisna samo od moči tč, ampak tudi od zmogljivosti izmenjevalca v bojlerju.
Ali že kdo uporablja osnovno krmilje od Prof el. na radiatorskem ogrevanju in kako se obnese?lp.
Fery, vse jasno, samo kako bi naredil, da bi toplotna sama povečala moč, ko ogreva bojler.
Kaka Skica tega
Z relejem vklopiš A-je na željene %.
@mito007
ko obrneš mešalni ventil na ogrevanje SV, z dodatnim relejem (ali dodatnim kontaktom na releju) preklopiš še A1 na maso in ti moč (če imaš ogrevanje fiksno na 53%) skoči na 100%, oziroma odklopiš A3 in priklopiš A1 na maso za 88%. Možnosti vezav je veliko, pa večina je pravilnih
S katero koli domačo regulacijo (Arduino, raspberry pi), ki zna brati temperature senzorja ds1820, ko pade temperatura bojlerja pod določeno vrednost vklopi tripolni ventil in pošlje ukaz črpalki za vodo naj se vklopi, micki pa moč poveča preko tako da da 12V ali 24V na A1 in A2 na A3 pa izklopi (ker drugače bo delala na 100%).
Ko temperatura vode doseže željeno vrednost zopet zapre tripolni ventil in topolotni pošlje ukaz za 53% moči.
Več o stanjih kontaktov na toplotni v spodnjem postu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://forum.buildhub.org.uk/topic/5804-ivt-ecolane-ashp-any-owners-out-there/?page=2&tab=comments#comment-116683">https://forum.buildhub.org.uk/topic/580 ... ent-116683</a><!-- m -->
mito007 Napisal:Fery, vse jasno, samo kako bi naredil, da bi toplotna sama povečala moč, ko ogreva bojler.
Kaka Skica tega
Za boljšo predstavo, nekako tako.
Preklop releja ureja termostat. Analogni ima kake 4 stopinje diference.
Lahko pa daš digitalnega.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/u1/4LGO5dGi/9-1-2019-10-27-40unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/u1/4LGO5dGi/9-1-2019-10-27-40unichr("46")jpg[/img][/url]
Sanitarna: Za termostat se lahko uporabi stc1000, na katerega se pripelje maso v povezavi z A1. Imam prav?
1 ... 205 206 207 208 209 ... 541 Pojdi na stran
