PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
Migaj Napisal:
sassapo Napisal:Pri Nibe oznaka 12kw, pomeni TČ 8kw toplotne moči, če nisi vedel....
Bullet Napisal:Migaj - prosim bodi natančen (pa nisem odvetnik Nibe) - kje pa piše da je Nibe 12kw??? Ali preprosto piše da je Nibe 12, 16, 20 model? ....
Pa kaj mi boste še razložili?
Da uvoznik KNUT ne ve kaj piše in propagira na svojih straneh?
tega imam jaz....
Priložene datoteke
.jpg   nibe2.jpg (Velikost: 125,7 KB / Prenosi: 213)
.jpg   nibe.jpg (Velikost: 143,77 KB / Prenosi: 213)
Hvala za informacije v mojem imenu in imenu uporabnikov foruma.
Vendar dovolj jih za nas nekatere nikoli ni :oops:
Mene npr zanima tudi:
- slika uparjalnika z zadnje strani
- koliko kW moči ima potem NIBE 2120/8 ?
še iz Nibe.Eu ..nikjer zraven kw
Priložene datoteke
.png   nibe3.png (Velikost: 82,44 KB / Prenosi: 202)
Verjameš ali pa ne Napisal:
Migaj Napisal:Sedaj s klima TČ porabim med cca 7 in 8k KWh letno.
Migaj kakšno površino pa greješ, da porabiš 7 - 8 MWh? Ni to precej velika letna poraba?
Kar pa se tiče naslova te teme, pa se je nit spreobrnila. Tudi sam sem pričakoval, da bo sassapo povedal kaj več o pozitivnih in negativnih lastnosti posameznih naprav, ki bi seveda vplivale na odločitev kupca.
Da pa so grelna števila velika potegavščina v realnosti, pa je že splošno znano. Sami imam z geo sondo komaj 3,2. Ko pa primerjam porabo v sosednji temi pa ugotavljam, da porabim z bistveno manjšim izkoristkom kot jih nekateri navajajo nekateri, precej boljše rezultate pri podobno izoliranih objektih.
7000-8000 kWh porabljene elektrike je po (optimističnem) cop 3 za dht ustvarjenih 21000-24000 kWh (2164-2474 l elko) za ogrevanje, kar je boljše (vsaj 21%) kot tipična "sfrj" hiša, kjer je poraba od (in več) 3000 l elko. oz 29100 kWh.
V eur zneskih je razlika precej večja 2700 eur vs 800 eur.
@Migaj in ostali:
F2120-12 je moč 8kw. Tudi meni ni jasno, zakaj so tako poimenovali modele.
Razlika glede energetske učinkovitosti je odvisna, ali vzameš integrirani sistem, ali pa ločen bojler za sanitarno vodo(predvidevam, da tukaj zmanjka en +).
Če je ta plus vreden 1,5K€ pa ve vsak sam(da ne bom pristranski - kurilnica je z integriranim bojlerjem lepša).
Slike uparjalnika trenutno nimam.
mihael, poglej si na KNUT-ovi strani
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knut.si/toplotne-crpalke-zrak-voda/nibe-f2120">http://www.knut.si/toplotne-crpalke-zra ... nibe-f2120</a><!-- m -->
Nick:
3.000 l kurilca oz. 30.000 kWh * 0,67 = 20.000kWh
20.000 kWh / 2,7 = 7.400kWh
Več je v drugih temah, to je že 100X obdelano in tukaj dalje ne bom razpravljal.
Homer Napisal:A zato se moraš ob vsaki omembi Daikin HT "spotakniti"? :wink:
Napača... ne ob TČ, pač pa poveličevalce njenih lastnosti; ki bi pa komot ogrevale po doslej zbranih podatkih foruma, tudi z mnogo drugih TČ...zgolj in samo to, čeprav se je in se še piše drugače...!
Dokazov zoper moje trditve pa čakamo, kolk let že , pa ta mesec dni...?!
Sama TČ je očitno čist OKtud z zanesljivostjo. Sam mene na identičnih temp. in porabah še tud ni pustila na cedilu :wink: Pa mnogo drugih z drugimi firmami ob pravilni izbiri in montaži tud ne..., ane ?!
Navajanje kako kakemu sosedu(oz. sovaščanu) stoji , se mu smili ipd. je bolj problem v glavi uporabnika; men se smil tud pisec takih reči...
Zakaj se torej tko trudite ''čez'' Nibe ipd., se favorizira zgolj npr. FW in DHT (na Estio ste čist pozabl Idea ), kar očitate enim za DHT (ob FW se nisem spotikal, čeprav so v zavezništvu...)? :mrgreen:
Mene res boli kaj kdo kup..., sam nabijanje , da'b zmogla sam ...so neutemeljena vsaj zaenkrat brez dokaznega -pisnega gradiva uporabnikov! Temveč zgolj reklam, katerim pa zdaj očitate za Nibe, drugič druge..., sam FW še
držijo :mrgreen:
Migaj sem skor siguren , da je slika (razmak, ne , te mori...) podobna atecu, CTC, izvedenkam IVT, kakemu dimplexu, a ne gre zdej tud pri FW oz. (kateri že) za nekaj podobnega , zakaj že? Aja mogoč zato, kar zdaj na vasi sledim, da diha na škrge, ob visoki vlagi in na pol zasreženosti? Lepo je glasna , ni kej, čeprav se piše drugače...
Timi11 ma nap. daikin pa nimava nobenih ''problemov'', pa tud ogreva dost zahteven objekt v prav tako zahtevnem okolju. Celo razume, kaj hočem povedat..
Bo šlo? Z dokazi, prosim !
mihaelf Napisal:@Migaj in ostali:
Kakšna je razlika te energetske učinkovitosti med intergriranim sistemom in ločenim bojlerjem? Hvala za odgovor.
Ja, Bohinc, vse greejo - hvala bogu Big Grin
defrost <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=hlVKYMr02Qs">https://www.youtube.com/watch?v=hlVKYMr02Qs</a><!-- m -->
in uparjalnik F2120
Priložene datoteke
.jpg   uparjalnik.jpg (Velikost: 192,53 KB / Prenosi: 173)
Prikrite reklame? No ja... ne bit tko papeski.
Pred casom si na vsak DHT zapis posiljal reklamne oz. anti DHT prepricevalne ZS, tako da si mi scasoma splezal na vrh ves cesa in sm ti napisal, da mi jih ne posiljaj vec. DHT ti ni vsec? Ga ne maras? Fino, ne kupi ga. Se vec, vsem ki te hocejo poslusat povej kak jajc je. Dosti vec od tega pa ne gre, ker dopizdis, folk pa tud ni tko neumen kot mislis :-)
bohinc Napisal:Fantje bom zapisal, ker možje razumejo enkrat zapisano, da že leta proda- zmontira več naprav, ki so vam ljube, ter temu forumu ...prikrih in neprikritih reklam.
Torej v čem je problem? Zgolj to ker eni čredno ne kimamo zapisom teh reklam, razmišjamo in pišemo drugače?! Nato guru navrže da zavajamo, momogrede navrže kako sočno, piše o slovenceljstvu? Od kod torej izhajate posvečni mogoče od papeža...?
Grejemo in na toplem pa smo tudi vsi ostali lastniki nereklamiranih naprav. Če so te pravilno dim. - močne.
Mnoštvo TČna seznamu eko sklada , ne pisati in sodelovati v tem forumu je torej odraz stanja z terena npr. cele Slo, da ne zapišem EU? Ali je stanje , težnja - reklame foruma določnih TČ odraz stanja s terena?
Delno mogoče tudi res...kar je tudi sassapo večkrat izpostavil- cena.
Odloči pa se itak vsak sam...
Timi11 nikarte pa daikina maš...
zdravo
Imam primer hiša okoli 240m2 zgrajena po standardih iz pred 15 let, izolacija 8 cm stiropor, okna lesena iz katerih je verjetno že zdavnaj odšel plin ogrevanje radiatorsko z tempraturo dvižnega voda okoli 50-60 st. Hiša je izolirana vendar ne po današnjih standardih, ni pa še nujna za energetsko sanacijo.
Trenutno se ogrevamo z drvmi na uplinjak, bi pa za drugi vir vgradil TČ da porabimo viške od SE.
dobil sem dve ponudbi in sicer prva LG HU121.U32 + HN1616.NK2 in druga
ATLANTIC-FUJITSU TOPLOTNA ČRPALKA Alfea Excellia TRI 11.
Predračuna sta skoraj enaka dobrih 6000 EUR.
Kaj predlagate poznavalci za moj primer in kakšne so izkušnje z omenjenima napravama.
hnala za info in lep pozdrav.
Poldek, saj papeža mate pri golažkih , ne ?! In ne pretiravej o ZS kajti ni jih blo ravno tolk, kot bi rad predstavil. Tud parim, ki ste izrazli , da jih ne želite, nisem več moril, zanikaš. Je lepš brat taka prepucavanja(nestinjanja) in smetenje(nisem najmanj ponosen na to, kot ne morete biti drugi...), ne svetac?
In bi Vam moral k golažkom ploskat, po forumu pisat kolk krofkov... pa pijače si s sabo prnesu , mona. To ipd. pa ni mora brat, ne...?
Sam zase sem tko mnogokrat zapisal, tud nedavno, da sem vam trn v peti, z gurujem vred, pa ne zgolj jaz, temveč vsi, ki ne kimamo
Dokazov pa od nikoder , kot mnogo direktnih odgovorov ...[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=T7Rr0aqGn-E[/url]
Jozel večinski odgovor foruma bo jasno FW, v tej izbiri morda celo upravičen, odvisi pa od celotne ponudbe, montaže. LG uporabnikov je bolj malo na forumu .
Svetujem pa od nekdaj ne , ker se ne čutim poklican.
Ja Migaj, srečen, ker si vidu lamelce, sam ne take kot si morda prčakvov :mrgreen:
Kere bodo podobne od FW ? Zakaj že?
Kdo pa prav, da sm tisto teb pisal? To je javni forum, ti pa si na javno sporocilo moril s ZS. Takrat sem ze kar vedu, ko sem oddal kak DHT post, da bo v najkasnej pol ure prislo 'vzgojno' ZS. Krneki... Ce to ne stekas, ti bolj ne morem bolj narisat. In pol bos ti o prikritih reklamah pametoval. Golaz je bil pa super, krofi pa baje tud. Naslednjic bom pa se mafine prtrogal, mas kej proti?
Ne, nasprotno uživejte ! Pa dej vsaj v takih primerih se odpovej kukanje v teme !
Predvsem pa ne pretiravej o teh ZS, sm ti stopu na žulj? Pa kje piše , da na javnem delu foruma, če te ne poimenujem, pišem tebi..? Če se najdeš ...tvoj problem, ne moj.. :wink:
Evo nam več (nocoj) :lol: , lahko noč...
p.s. kva pa lamelce nove FW :?: :mrgreen:
Na jetra mi gre ta tvoja gluma, si pa isti pezde k vsi mi ostali. Kr pejt. Uzivaj. DHT je pa mimogrede super crpalka za zamenjavo kotla, kar je njen namen. Ostalo so pa tvoji kompleksi.
1 ... 18 19 20 21 22 ... 123 Pojdi na stran
