Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Energetik, o sami potrebi klime ter razvlaževanja nekaj prinese tudi sama lokacija objekta. Pri nas uporabljamo razvlažilec, ker mi je bivanje med 50 in 60% vlage precej boljše napram višji cifri. Same klime za ohlajanje pa k sreči ne rabimo saj je zaradi same lokacije hiše poleg gozda in na nmv 500m v poletnem času le redko vroče, prej hladno po 18.uri in s tem prijetno tudi ponoči. Se je pa letos poleti naredilo 2 noči, da je bilo tudi pri nas ponoči le 23C zunaj in s tem se ti tudi hiša nič ne ohladi, a to je res bolj slučaj kot pravilo. Nekaj off topica, a temu se itak nikjer ne da izogniti.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Sep 2020
temo obujam tri leta kasneje - kakšna je scena leta 2020? Rad bi imel:
* zanesljivo napravo, za katero lahko računam, da bo delovala ~15 let
* tiho delovanje, tako zunaj, kot znotraj
* možnost pohlajevanja objekta preko talnega gretja
* neko spodobno krmiljenje
Hiša bo velikosti 180m2, pasivna gradnja (~9kWh/m2a) , celjska kotlina.
Ne vidim razloga v nakupu t.i. "pravih" top naprav, če na tej hiši sploh ne bi naredile razlike.
lp,
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
8.9.2020 ob 21:21
(*Zadnja sprememba objave: 8.9.2020 ob 21:22 uporabnik Pegaso.)
Enako pasivna hiša 215m2, Hitachi Yutaki 6kw.
Tiha zunaj kot znotraj, pohlajevanje možno z dokupom nekega ventila in posodice za kondenz cca 150€, krmiljena preko krivulje, za samo TČ dal 3.425€.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Misim, da je sassapo zadnjič pisal, da naj bi bila novi Daikin in Hitachi s plinoma R32 zelo tiha.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za tako malo denarja je sigurno novi Hitachi najtišji.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Tiste, ki niso "ta prave", če uporabim tvoj izraz. Oziroma ne vem, pod katerim imenom jih ti poznaš, glede na to da izraz s kontra pola ti je znan.
Objave: 32
Teme: 9
Pridružen: Feb 2020
Jaz sem se v tej temi prvič oglasil, zato ne vem na koga je to letelo...
Za klima TČ sem prvič slišal in ne vem kaj to pomeni, zato sprašujem.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Sori, sem spregledala nick in te zamesala s sprasevalcem.
Torej, klima TČ so TČ tipa: Daikin, Micka, Panasonic, Hitachi, Toshiba,...
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
(9.9.2020 ob 21:57)Jakalu Napisal: Jaz sem se v tej temi prvič oglasil, zato ne vem na koga je to letelo...
Klima TČ so tiste naprave kjer je zunaj nameščena serijska ali modificirana klimatska naprava, v notranjosti pa namesto notranje enote klimatske naprave, ali sklopa notranjih klimatskih naprav, vodni modul.
Praktično vse firme proizvajalke klimatskih naprav.
Objave: 32
Teme: 9
Pridružen: Feb 2020
Aha, recimo da delno razumem. Kakšne so pa recimo tiste TČ, ki niso "klima Tč"? Katere firme jih proizvajajo? In kakšne so iz vidika uporabnika, ki se odloča za nakup recimo prednosti, ki pretehtajo v prid enih ali drugih?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Po domače: vse velike kište. Običajno so gabariti zunanjih enot večji, zlasti uparjalniki, pa najbrž je tudi za ostale sklope porabljenega več materiala. Skratka, dimenzionirane so za večje in daljše obremenitve, za kar klima segment načeloma ni. Na koncu bi se to moralo poznat pri daljši življenjski dobi, boljšem izkoristku, itd. Ni pa to eksaktna znanost.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Bistvena razlika je v tem, da imamo na eni strani že obstoječo tehniko ki se koristi v klimatizaciji, na drugi strani pa namensko projektirane in razvite naprave za ogrevanje.
Že na prvi pogled je razlika precejšnja, medtem ko so klima TČ bolj ali manj modificirane klime, so naprave iz višjih razredov lahko že ornik dizajnerske škatle, na katerih lahko poljubno izbiramo material in barvo ohišja. Jasno so te invidualne mašine precej dražje. Za razliko višje cene se nam oddolžijo s kvalitetnejšo izdelavo, boljšimi materiali, daljšo življenjsko dobo, tišjim delovanjem, boljšim izplenom, lepim izgledom, cenejšim vzdrževanjem... Heliotherm, Dimplex system M, Wiessmann A300, Ochsner...
Največja konkurenca je v srednjem kakovostnem in cenovnem razredu, kjer praktično dobimo največ TČ za svoj denar.
Alpha Innotech, CTC, NIBE, Thermia, Kronotherm Adapt, Bosch, ES, IDM, Larti, Hotjet, Novelan, Stiebel, Wolf...
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Sep 2020
Živjo,
v bistvu sem prebral bolj ali manj vse teme o nakupu toplotne črpalke, tudi tiste zelo dolge.
Tudi sassapo sam pravi, da se Nibe 2120 izkaže "predvsem v slabše izoliranih" objektih; ker gre za kar drag stroj, se človek vpraša, kak je smisel nakupa take mašine v primeru zelo dobro izolirane hiše.
Razlike v cenah med srednjim razredom "pravih TČ" in nižjim razredom "klima TČ" so takšne, odtehtajo npr skoraj ceno dveh (!!) zunanjih enot klima TČ, ali pa cene elektrike za 5+ let.
Torej; tišje delovanje, eventuelno daljša življenjska doba in rahlo bolj efikasno delovanje?
