PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke
Odvisno od kompresorja, ima večina razpon od 30 do 100% ali 50% do 100% navite gredo seveda čez 100%. Tisto kar ti krmilje prikazuje je samo želena moč, katera je jasno pogojena s frekvenco kompresorja in z dejanskim stanjem nima veze. Prvi inverterji so imeli 3 stopnje, potem pet in sedaj 8. ETEX ventil ne more delovati zvezno, zato stopnje. Če tvoja TČ prikazuje frekvenco kompresorja v realnem času lahko po njej vidiš kako dejansko deluje. Jasno je preklapljanje med stopnjami mehko, zato občutek da je stopenj nezkončno.
Moja ima razpon 30-120Hz, da ne pišemo v procentih. Do zdaj sem jo videl in slišal delovati na precej več stopnjah, kot praviš ti 8.
Edino ko dobi zahtevo za 100% (ob gretju SV) gre res v nekako 8 stopnjah do 100%. Vendar takrat ko počasi niža modulacijo ob dosegu setpointa, gre dol v precej več stopnjah. Glede na prikaz in glede na poslušanje obratov zunaj pri kišti.
Veš, še pri prvih AC s tremi stopnjami bi rekel, da jih je precej več. Inverter si lahko privošči, da iz stopnje na stopnjo preklaplja takoj, ali pa ta preklop traja minuto, dve... kar pa jasno zaznaš kot brezstopenjsko delovanje.
Energetik81 Napisal:Moja ima razpon 30-120Hz, da ne pišemo v procentih. Do zdaj sem jo videl in slišal delovati na precej več stopnjah, kot praviš ti 8.
Kako pa veš kakšen razpon imaš pri svoji tč? Si vidle to pri delovanju ali iz navodil?
Pri svoji npr. vidim frekvenco in tokovno porabo spodaj. Sem pred dnevi parkrat zapisal podatke ker me je zanimalo na koliko različnih obremenitvah dela. Do zdaj videno...
Npr.
34Hz, spodaj 3A
40Hz 3A
61Hz 3A
61Hz 4A
71Hz 4A
80Hz 4A
84Hz 5A
88Hz 5A
94Hz 6A
Se iz tega da kaj konkretnega videti npr. Doma imam 3x25A dovod in ne vem ali bi zadeva špilala na 3x20A da mi ne bi kaj ven varovalke metalo.
Vidim v testnem meniju za serviserje. Tok pa ni odvisen samo od frekvence, ampak od same obremenitve (dT, pretok).
Npr. pri defrostu mi dela na 120Hz, porablja pa samo 600W... Pri istih obratih pri segrevanju SV pa kar 2,8kW.
@pentax
Ti nobene decimalke ne pokaže pri štromu? Bolj bogo je tole Smile
Trenutna poraba je odvisna še od zunanje temperature (ne samo od modulacije oz. Herzov).
Po mojih izkušnjah je TČ veliko manjši problem od kakšne indukcije, ki ima na boostu lahko do 6,4kW električne porabe. Sploh če je neumno zvezana (na eno fazo).
@Fantocci, decimalke kaže zunanji števec in tisti je nekako verodostojen konec meseca ko se skonvertira v € enote Smile. Kolikor rabiš - toliko itak mora oddelat druge ni pa če bi bilo na 4 decimalke ne bi blo razlike Wink. Lahk pa ti kak podatek več z decimalkami napišeš od svoje, bodo vsi veseli. Temp. uparjalnika je zadnje čase aktualna tko da nam postreži za analizo Smile.
Dvomim, da bom to počel, kaj bi tudi lahko spremenil? Našraufal drug izmenjevalec notri?
Sem si pa na začetku (pred tremi leti) zapisoval razmerje modulacija:poraba (na dve decimalki, kolikor je pokazal števec Smile ) in ugotovil, da je odvisna vsaj še od zunanje temperature.
In sem tudi ugotovil, da TČ kuri manj od ženinega sesalca, zato sem se nehal sekirat okoli tega.
sassapo Napisal:Več kot 8 stopenj nima noben inverter. Starta na prvi stopnji, potem pa odvisno od nastavitve krmilja dviguje stopnje.
Smo že vidli kakšen inverter in vemo kako deluje :wink: .
Zdaj samo še enga rabimo, da bo naštimal poleg kalorimetra še tokovne klešče Smile
Fantocci Napisal:Dvomim, da bom to počel, kaj bi tudi lahko spremenil? Našraufal drug izmenjevalec notri?
Pa sej ne bi rabil kaj spremeniti niti zakaj bi če napišeš ta podatek? Samo podatke postreži da vidimo na koliko decimalk ti to temperaturo beleži. Razen lastnikov TT tč in mene ne vem če je sploh kdo napisal ta podatek, sej zato pa je forum da je debata.
Pri porabi se strinjam in tudi vem da kolikor rabiš toliko rabiš.
Bi, če bi me zanimalo. Pa me ne :wink:
Ne kompliciraj sedaj z ne vem čim, jaz sem ti samo odgovoril na tvoje vprašanje v zvezi s 3x20 in 3x25. Delala bo na 3x20A, če boš dobro razporedil vse porabnike, ki so lahko nekateri precej večji od TČ.
No iz firbca sem šel dvignit DV na 40 C, da vidim modulacijo...vidim da je na displayu lahko tudi napisano 113Hz 8A :mrgreen: .
Fantocci, mišljeno je bilo za debato, tako kot tudi verjamem da s tvoje strani.
Glede 3x20A pa ja, verjetno bom poskusil, ker za tč imam varovalke 3x16,pa kot kaže kr drži. Bo pa kuharca kuhala bolj z glavo in ne tolk s boosterji :lol: .
Uf, to sem pa jaz počela, ko sem odštevalni števec dobila, da sem malo PF izmerila... Torej tokomer imam naštiman na 225V, podatki pa naslednji (kolikor jih pač imam, nisem bila prav vestna):
Z temperatura odjem Hz
5 0,445 29
3 0,559 40
-2 1,275 83
-4 1,386 95
-6 1,560 95
Kar nekaj podatkov manjka, je pa vmes med 3 in -2 še vsaj ena stopnja, pa po -6 tudi ena kar se hercov tiče. Kar se pa odjema pa še kaka več.
Ne mi vseh nverterjev in logik v en koš metat, ker to enostavno ne drži. Dejstvo pa je, da se glede na pogoje in zahteve ne spreminja samo frekvenca ampak tudi odprtost izparilnega ventila.
Pri večini tudi hitrost ventilatorjev, ponekje, npr pri DHT, pa še hitrost frekvenčno modulirane OČ.
Zato DHT lahko pokaže vse atribute najbolj tam, kjer je en ogrevalni krog.
In v takem primeru je vse, kar rabiš za ogrevanje, v TČ že vključeno (razen magnetnega filtra).
Hitrost vrtenja notranjega kompresorja se spreminja zvezno -kar lahko vsak lepo sliši,
za zunanjega pa ne morem reči, če ima samo sedem stopenj, ker se ga praktično ne sliši, razen pri -20.
1 ... 18 19 20 21 22 ... 29 Pojdi na stran
