PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec
kar probajte s cirkulacijo -jaz sem in vem koliko porabi
In kam gre tista toplota?
haha, zakaj potem sploh izolirate zalogovnike, bojlerje, vodne cevi,.. če vse ostane v hiši :oops:
Teorija in praksa sta včasih dva različna pojma Idea
Migaj Napisal:haha, zakaj potem sploh izolirate zalogovnike, bojlerje, vodne cevi,.. če vse ostane v hiši :oops:
Ker grejes vodo tudi poleti.....
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Ne, ampak ker grejes oz. zelis vodo na visji temperaturi od okolice. Edini razlog...
TeMpL Napisal:
In zakaj bi potem izolirali zalogovnik, če pa je poleti hladen?
imas soncne kolektorje in ti cirkulacija v vecjem delu leta ne predstavlja (takrat ko je sonce) nikakrsnega stroska.
Nimajo vsi kolektorjev, poleg ogrevalne TČ jih niti nočem.
Migaj Napisal:
TeMpL Napisal:
Zgoraj piše "bojler"... Sprenevedanje... .Smile
piše tudi 'zalogovnike'
Zato ker imam ze ob izoliranem zalogovniku v kurilnici do 5C vec kot drugje v hiši. In je pac 30C cisto dovolj v kurilnici. Ne rabim imeti 60.
In kot receno, dvomim da tistih 10 ali pa 20 metrov cirkulacije (izolirane) porabi vec energije kot pa km talnega (neizoliranega).
Hanzi Napisal:In kot receno, dvomim da tistih 10 ali pa 20 metrov cirkulacije (izolirane) porabi vec energije kot pa km talnega (neizoliranega).
Se popolnoma strinjam. Sam imam cca. 20m cirkulacijske zanke, če se všteje še del
"tople" napeljave, kjer voda kroži. Sama cev je že v 1cm armafleksu, nato položena v EPS pod estrihom. Voda pa cca. 42°C. Ma to po mojem nima 10W izgub, kvečjemu manj. Pumpa pa porabi koliko za 1x 20m zanko, 15W? Vse skupaj 70kWh elektrike na leto pri COP=3, če bi delalo 24/7. Celih 7€.
In ce bi cirkulacija bila bistveni porabnik, potem ne bi imel poleti imel 40(30) evrov elektrike. A poleti pa ni cirkulacije?
Sam je nimam, ob neki pametni postavitvi instalacije v hisi je niti ne rabis.
Ko so stene pregrete, nekih izgub ni. Pa še takrat TČ bistveno lažje ogreva sanitarno vodo. Pri dolgih linijah pozimi pa so lahko te izgube, še posebej, če so cevi zamotane samo v filc, precejšnje. Sam imam lajtngo iz kurilnice v kuhinjo potegnjeno po tleh v kleti in nato po zunanji steni. Totalno zgrešeno.
Hiša je stara (sicer adaptirana) in v taki hiši se dobi svašta.
1 ... 18 19 20 21 22 ... 26 Pojdi na stran
