[quote="Lebanovski"]Meni je ta forum precej pomagal pri zbiranju prvih informacij o tč. Pač v tem pregovarjanju izloščiš informacije potem pa...Itak nisem tak da bi se odločil na prvo žogo, tako da sedaj malo zbiram ponudbe. Zdavapamet je dal prvo tu, za splošno mnenje visoko, tudi sam si nisem mislil da je toliko, ampak stoji za svojim delom kar je dobro. In tudi ni najdražji. Zanimivo mi je le, da se dnevno vozim mimo kronoterma in ko sem se enkrat ustavil si malo ogledal in jim omenil tak zalogovnik, so bolj zmajevali z glavo, da je boljše ločeno. Imam pa ponudbe tudi od daikina, fujitsuja, kronoterma, čakam še na vaillant in viessmann. Me pa zmeda nora cenovna razlika, ki gre v 40% investicije! Tako da...bomo videli
Razlike v kakovostnih in cenovnih razredih, so tako kot pri vseh ostalih stvareh na svetu! TČ (samo napravo) lahko kupiš za 3k€ ali 12k€, nekatere kitajske dobiš celo pod 2k€. Kurilnico lahko narediš za 500 ali 2.000€...
Svetujem ti, da se najprej odločiš v kakšnem cenovnem in kakovostnem razredu boš delal. Ko boš enkrat vedel koliko boš investiral za sistem ogrevanja, se tvoja izbira šele začne. Ni vsaka TČ eneko primerna za vsako hišo, še v enakem cenovnem razredu ne, kaj šele pri tebi ko ne veš ali bi kupil Dacio ali BMW
