PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti
Glej, dostop do svojega omrezja si vendar definiras sam. Ravno tako sam nastavis kaj gre ven iz njega Smile Dvomim, da bos kotel priklopil na WAN port. Ceprav, tudi taki se najbrz najdejo, samo takrat si si sam kriv ;-)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Če se komentar tiče paranoje okoli varnosti Internet/WAN/LAN,.. brez smisla nadaljevati tu, ker je čisto mimo tema. Vseeno za neparanojične:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.networkworld.com/article/2905053/security0/smart-home-hacking-is-easier-than-you-think.html">https://www.networkworld.com/article/29 ... think.html</a><!-- m -->
Če pa je pranoja okoli ABC Delte - trenutno kar malo upravičeno. Upam da so novi materiali boljši in sposobni držati kvaliteto dlje on ene kurilne sezone :roll:
Izkoristil bom kar tole temo da ne načenjam nove in tudi sicer se tiče uplinjevalnih kotlov. Eno vprašaje, samo povejte če veste. Kaj se pri uplinjevalni peči pri zmanševanju moči prej začne zapirati in tudi prej zapre primarni ali sekundarni zrak.
Najprej začne pripirat loputo primarnega zraka.
popolnoma normalno, saj primarni zrak pogoljuje moč.
zdravo
Odvisno od krmilne pameti. Novejse pameti v primeru da so optimalni pogoji niza obrate ventilatorja, preden proces izgorevanja koregira z primarno nato sele sekumdar loputo.
...ja saj to je normalno,ko preide kotel v delno moč začne znizevat obrate ventilatorja in pripirat primarca, ter nato še sekundarca...
Mi lahko kdo pomaga z nocnim rezimom pri abc delti. Nastavljeno naj bi bilo tako kot mora biti, mi imamo pa mrzle radiatorje ponoci. Mene ne moti, je pa zoprno, ker se otroski sobi shladita, da sta otroka zjutraj cist mrzla (pokrivat se se ne znata, zbrcata in zguzvata kovter dalec od sebe, pol se pa treseta :-) ) nastimano je, da pumpa dela pri nizji temperaturi od 20, prav tako pri nocnem rezimu.
A imas orginal termostat, imas navadnega on/ off ali imas brez termostata?
Jaz imam spodnji stuk na radijatorjih in on/off termostat. Pri tem imam jaz kar na rocno in temperaturo nastavljeno tako visoko, da je ne doseze. To pomeni da crpalka skoz dela. Potem pacna urniku na peci dolocim kdaj je nocni rezim, to je takrat, ko ni zelenih crtic. Hkrati pa dam za koliko zelim znizati dvizni vod ponoci. Koliko gs doloci vremenska, ti pa potem tisto lahko znizas, poljubno.
Zgornji stuk imam pa talno in brez termostata, tam sem pa probal, ce dam zelene crtice proc potem mi takrat crpalko ugasne. Zgleda ce ni nobenga termostata potem ne gre da bi mel nocni nacin. Meni je takrat za talno serviser kar z brikal tam ko je za termostat. Ampak ocitno nekaj ni isto, kot ce je termostat.
ja, vse je original...v bajti nikjer dodatnega termostata, samo zunanje tipalo za temperaturo in to je to. Vem da sem monterju rekel da naj izklopi nočni režim, ker ga zaenkrat ne potrebujemo (majhni otroci, neugodna senčna lega hiše,..) Nekaj sem se zdaj igral z nastavitvami.. dal tiste črtice vse na zeleno, upam da je to to... upam da mi rata prilepit slike...
datoteka je prevelika Undecided nič ne bo s slikami...
v glavnem...
misliš da je ok, da so zdaj povsod zelene črtice (prej so bile sive od 22-06)
in pa izklop ogrevanja HK1 imam na 20st
znizanje ob nočnem intervalu pa tudi na 20st
Naj bi bilo to tako, da laufa skoz?
Hvala
Ce mas zdaj skoz zelene potem bo delalo 24 ur. Prej ti je pa izkloplo.
Kaj to mislis da imas na 20 stopinj? Ce nimas notranjega termostata in to orginal tako ne ve koliko imas v prostorih. In to nima pomena. Tam ko imas za prisotnost termostata, daj na 0. Potem pa ti izgine to poglavje o notranji temperaturi. Ostane ti samo pri kateri zunanji temperaturi ti izklopi.
kakor sem razumel majstra je to glede na zunanjo temperaturo...pod 20stopinj zunaj naj bi delal ogrevalni krog...sem ga pa ročno izklopil, ker ko je bilo zunaj 18 stopinj res nisem rabil še ogrevanja v hiši. Krivulja koliko vroče vode naj bi šla po radiatorjih je tako že prednastavljena, in nižja kot je temp zunaj višja temp vode naj bi šla po radiatorjih. nisem expert, sanja se mi ne o teh stvareh, ampak tako mi je razložil :-)
Krivuljo lahko spreminjas, 5310 je koda da prides v menu. Tam pritisnes na pec in potem vtipkas kodo.
o hvala, to je tud dobr vedt...
evo, ratalo, tudi ponoči topli radiatorji... s krivuljo se pa zaenkrat ne bom igral, glede na to da imamo na radiatorjih termo ventile mi je najlažje samo gor ga pripret, pa je mir.
1 ... 18 19 20 21 22 ... 26 Pojdi na stran
