Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
povratek je prenizek za začet polniti hranilnik. to sem po mojem že omenil, zmanj kot 60°C ni pričakovati doseganja moči kotla.
sicer ima zamot prav, podatek temperatura vode v hranilniku nič ne vpliva na regulacijo povratka. zadosti bi bilo celo samo 1 tipalo, saj regulacija ve (kot tvoja roka na pipi) kam obniti ventil da bo topleje ali hladneje. tipalo kotlovne vode nam da podatke za dodatne krmilne funkcije, tipala na hranilniku pa še dodatne funkcije.
čisto divja: ali je možno, da so kaka tipala kotla pomešana med seboj? možno ugotoviti s faracajgom, tko čist po domače, ali pa z đezvo vrele vode (ko kotel ni zakurjen). recimo tipalo hranilnik spodaj in tipalo temperature povratne vode?
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Če ni hranilnika prav tako rabiš regulacijo povratka ane? :evil:
Tu se gleda dve temp. in dela kot dif regulator in odpira ali zapira ventil, pa še črpalko vklaplja.
V začetku je ventil zaprt, pri določeni temp? se prvo vklopi črpalka da se peč enakomerno pregreje in ko povratek doseže nastavljeno vrednost počasi začne odpirati ventil in začne vleči /srkati hladno vodo iz hranilnika ali sistema brez hranilnika v peč in ogreto porivati skozi gornjo cev v hranilnik ali sistem. Peč potem doseže za kakih 10 do 15 °C večjo temp. Ko se temp v hranilniku izenači z nastavljeno povratno temp. se temp. v peči začne počasi dvigovati do nastavljene. To v primeru če je tropotni ventil in črpalka namontiran na povratku, so pa še druge verzije zato mora biti SLIKA dejanske vezave. Glede na štalo je tudi črpalka lahko narobe obrnjena. Amen
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Še enkrat prečitaj zgornji post , sem nekaj spremenil glede delovanja regulacije povratka. Ene avtomatike tipajo spodnji del hranilnika?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Bolj ali manj stalno pa nimam nobene elektronike (ajd zaniha kakšne 2 stopinje če se požene radiator pumpa in pride bolj mrzla voda iz radiatorjev do mešalnega. Če pride serviser ti naj dvigne T povratka vsaj na 60. Še vedno boš lahko ti potem peč ohlajala z 2 ali 3 prestavo na pumpi. To tudi mene heca, jaz imam sicer 60, vendar je očitno premalo da bi peč zadihala. Bi moral imeti okoli 65 patrono v esbe ventilu(70 je bila pa preveč, ker je dejansko 75spuščala.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Načeloma ne če polniš samo hranilnik, če je pa povezan tudi sistem ogrevanja pa lahko pride do motenj in nihanja povratka samo ne tako drastično
"V začetku je ventil zaprt, pri določeni temp ; 60 st. c"
Tu vprašujem kdaj začne delati črpalka
od povratka?
Da od povratka
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Sistem ogrevanja ni povezan z pečjo. Vse ogrevanje in povratki ogrevalnih krogov gredo preko hranilnika.
Torej ta nihanja niso nekaj normalnega?
Obtočna črpalka začne delati na 60 st. C.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
52 st. C tu pa začne odpirati ventil
Nelogično ali pa sta zamenjana tipala
Prvo mora začeti delati črpalka potem šele odpira ventil
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Hm, najprej T v peči narašča do 60 st. C. Ko doseže 60 st. c, se prižge obtočna črpalka.
Potem dokaj hitro narašča T povratka in ko doseže 52 st. C se pokaže znakec za filanje zalogvnika. Domnevam, da se takrat odpre tudi mešalni ventil.
Nato 1 minuto fila zalognik, T povratka naraste na 55 st. c, začne padati, ko pade pod 52, se filanje zalogovnika ustavi.
T cirkualcije pade na 47/48 st. c. Cca 1 min peč spet segreva samo sebe, dokler ne doseže povratka T povratka 52
Potem ponovno T cirk na 55, začne padat, pod 52 se ustavi filanje zalogovnika, na 47 st, lajnavo ponavljanje dalje...
In ta cikel se zelo redno ponavlja na cca 1-2 min, odvisno od hitrosti obtočne črpalke (Na I.stopnji je malo bolj v korist filanja zalogovnika).
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Pa saj to normalno deluje,kar opisuješ samo ti imaš vklop črpalke previsoko nastavljen tovarniško je na 50st C.
Ne štekam. če je vklop nastavljen previsoko da potem normalnio deluje :?:
Še enkrat: Pri 52 se vklopi črpalka pri 60 pa začne odpirati ventil. Zamenjaj vrednost parametrov med sabo! T peči je nastvljena VIŠJE in jo doseže šele ko je zalogovnik že skoraj poln in se začne dvigati povratek
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Še četrtič; odklopi /prekini dovod iz peči v hranilnik, upam da imaš ventile in z majhno količino dru probaj segreti samo peč na nastavljeno temperaturo. Če je vse ok nastavljeno peč ne sme podivjati / uiti ampak se mora začeti tenstanje v njej pri nastavljeni temperaturi ventilator pa drastično znižati obrate.
Kaj pa poraba dru??? pri celodnevnem nalaganju, malo poglej nazaj koliko pokurim za segret 1000lit zalogovnik iz 50 na 90-95°C
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Povezavo do zalogovnika lahko zapre sredi kurjenja (če ima ventile na zalogovniku). Samo naj bo zraven in ko bo temperatura v peči malo čez 80 naj jih odpre, pa se jih bo peč še pravi čas ohladila. Ne vem pa kako bo mešalni ventil reagiral na zaprto pot. Najbrž ga bo odprl, ampak ker bo pri zalogovniku zapora, bo pumpa vrtela vedno isto vodo. Ali to lahko kaj škodi pumpi pa ne vem.
RobicM: meni se moja grudfoska med ”prestavami” ustavi. Pozorno poslušaj ali daj roko na črpalko če se tudi tebi. Potem daj stikalo med ena in dve In opazuj temperaturo v peči. Ko bo narasla na preko 80, ko poženi, da ne bo šla peč v prisilno ustavljanje.
Če se pumpa ne ustavi med prestavami, med črpalko in pečjo zveži dodatno stikalo s katerim boš prekinila dovod elektirke do pumpe. Kakšen ”pogumen štromar” bi pa itak kar med delovanjem odstranil kable, sem tudi to že videl (sicer ne pri pumpi ampak... Zame je bil kar malo preveč pogumen. Tudi nazaj ga je nataknil pod napetostjo, ampak recimo da ve kaj dela, glede na to da je 20 let štromar v službi.)
