PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Končna izbira TČ Zrak-Voda
Da še jaz izkoristim to temo...
Hiša novogradnja 120 m2 ogrevane površine v Prekmurju ... porotherm 30, fasade je 15 cm, talno gretje po celotni hiši.Dobil sem ponudbo za TČ zrak/voda fujitsu waterstage (11kw) ki je 9k. Je kaka bolj ugodna varianta? ni 11 kw preveč?
9k€ je absolutno preveč za tako TČ. Je pa res, da je v Prekmurju konkurenca na področju montaže toplotnih črpalk zelo slaba, zato tukajšnji mojstri lahko mastno zaračunavajo montažo. Ti priporočam, da malo pogledaš tudi preko Mure Big Grin.
Na tem forumu je tudi kar nekaj dobrih mojstrov.
Malo poglej tudi za Toshibo Estio, saj imaš dobro izolacijo, talno gretje in ne pretirano veliko kvadraturo. To je zelo kvalitetna in tiha TČ.
Ko sem jaz iskal za sebe, sem za 11kW Estio dobil predračn slabih 7k€, minus subvencija 1500€.
Se strinjam z Lentusom v celoti.
Lentus Napisal:9k€ je absolutno preveč za tako TČ. Je pa res, da je v Prekmurju konkurenca na področju montaže toplotnih črpalk zelo slaba, zato tukajšnji mojstri lahko mastno zaračunavajo montažo. Ti priporočam, da malo pogledaš tudi preko Mure Big Grin.
Da ne bo pomote: slabih 8000 - 1500 EUR subvencije za TČ z bojlerjem in montažo.
Sicer je to ena najboljših izbir.
Cena montaže TČ je odvisna od precej faktorjev in se lahko giblje od nekaj 100€ pa tudi do preko 2k€
Govorjenje na pamet brez ogleda in debatnega krožka z investitorjem je zgolj mlatenje prazne slame Idea
Redna cena 11kw ( brez popustov) je
5510€ zunanja + notranja
500-900€ (odvisno od št. izmenjevalcov, inox ali emajliran)
150€ Kit za preklop
450€ montaža do 5m
250 zagon
6860 - 7260€ (+ 8,5DDV) = 7443 - 7877 €. 1000€ subvencije
večina monterjev daje popuste od 7 - 20 % (iz prakse), kar pa je
odvisno od izpogajanja posameznika. Tako si lahko izračunaš realno ceno...
Seveda je odvisno od montaže. Če je v zemlji (je ne glede na proizvajalca TČ)
zadev dražja, prav tako so dodatni metri od 20-30€ (odvisni od monterjev). Jasno da tudi nihče ne bo zastonj vrtal meterski temelj.
Je pa Estia 1 fazna,kar je pri večini TČ razlika v ceni cca jurja (kateri jih sploh majo).
Bolj je na mestu cenovna primerjava z zubadanom.... Seveda če sploh potrebuješ tako moč pri tako nizkih zunanjih temperaturah..
l.p. Jože
Toshiba Estia 11 kW je lahko 1 fazna ali pa 3 fazna, subvencija Ekosklada pa je 1.500 EUR. :wink:
Nop...
3 fazni so samo električni grelci. Dovod zunanje je 3x 2,5mm2 (L, N in zemlja)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshibaclim.com/estia-pompe-a-chaleur-air-eau/documents/ESTIA_SM_serie2_UK.pdf">http://www.toshibaclim.com/estia-pompe- ... ie2_UK.pdf</a><!-- m -->
l.p. Jože
8 kW je enofazna, kot tudi pri ostalih, 11kW pa je lahko 1 ali 3 fazna.
sprašujem za waterstage ne za estio
Isto velja za Fujitsu Waterstage High Power 11, imajo tudi 3 fazno.
Je pa zunanja enota TČ nekoliko glasnejša.
kakšna pa je razlika če je pri Estii 11 , 1 ali 3 fazna?
Eno fazna potrebuje močnejši dovod. Enako se poveča tudi glavni EL. priključek. Pri enofazni hišni elektriki potrebuješ 1x60A, zaradi tega padeš v višji tarifni razred. V Angliji kjer imajo skoraj vsi močne enofazne priključke to ni problem pri nas pa je čisto drugi sistem. Trofazna Estia 11kW je dražja malo več kot 60EUR, tako da ni pametno razmišljat o čem drugem.
Odvisno od zahtev/porabe.
Pri nas smo z 11 kW očitno pretiravali, ker je sposobna delovati z minimalno močjo 1kW, kar se je v letošnji zimi pokazalo za poleno pod noge do temperatur 0 stopinj. TČ namreč žmiga.
Šele pri temperaturah manjših od 0 stopinj pride do izraza inverter, pa še takrat gnete nevarno blizu tistega 1 kW......
Glavca, tukaj imajo moji predhodniki prav - tudi sem večkrat narobe pogledal serijo (ti si namreč pri estii gledal serijo 2 - serija 3 pa ima tudi 3 fazne različice od 11 kw naprej Smile
Sicer pa Sašo - morda bi bilo smiselno, če si izračunaš izgube. Takole na palec se mi vseeno zdi, da bi bila dovolj 8 kw (če imaš seveda tudi streho dobro izolirano in nimaš večjih toplotnih mostov).
glavca Napisal:Nop...
l.p. Jože
1 ... 17 18 19 20 21 Pojdi na stran
