PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup kotla na polena + hranilnik toplote
Eh jaz pa raje vozim 5 let stare avte, pa se grejem na olje :-))
Milim vsi jamrate kak in kako z kurjavo...pa da je olje hudo drago....večne debate...en teden morja za jurja, pa si lahk vsak privošči :lol: in še 10000 takih stvari je...kolk od vas jih kadi...z enoletnim izdatkom za čike se grejete več kot pol sezone, če spiješ dnevno en pir, pa je leto okrog je tut lepa cifra, itd....
No saj jaz tut kurim na drva, mam super peč v kleti-tehnologija izpred 20 let, jo ravnokar kurim, da mi je toplo, ko pijem kafe+čik , zraven pa poslušam kak laufa gorilnik za olje Big Grin
Kriza je ja, kriza...
JozkoPetarda Napisal:Glede na to da smo meli prej doma ITPP peč s "stranskim odgorevanjem" in smo letos šaltali na moderen kotel z lambdo in zalogovnikom, ti lahko iz prve roke razložim kakšni so prihranki.
Ob kurilnici imamo prostor v katerega pred vsako sezono napolnimo drva. Ta naš "zalogovnik drv" je s starim ITPPjem držal ponavadi od začetka kurilne sezone, pa do sredine decembra (če je bila huda zima), do božiča (če je bila približno normalna zima) oziroma največ do prvega tedna v januarju (če je bila blaga zima). Na normalno zimo smo pokurili malo več kot dva taka "zalogovnika".
Letos je zima med bolj blagimi (če odštejemo začetek februarja). Vendar naš zalogovnik drv še ni pošel. Sicer smo letos začeli kuriti na drva 14 dni po začetku kurilne sezone (ker je bil kotel ravno takrat v montaži), vendar, če štejem normalen začetek kurilne sezone nekje drugo polovico oktorba, nam je prej "zalogovnik drv" zdržal prej 2 meseca, zdaj pa vsaj 3. Tako da 30% prihranek je kar realna ocena.
Mogoče ne gre zanemariti niti podatka da je zdaj v hiši bolj enakomerno toplo, ni več nihanja temperature, konstantno 22-23°C. Tako da so izgube kvečjemu večje kot prej. Posledica uporabe vremensko vodene regulacije in zalogovnika.
Drugače pa ITPP se meni ni zdela prav slaba kontrukcija, verjetno boljša kot kakšna poceni varianta ki se prodaja danes.
V primerjavi s prej se zdaj praktično ne rabimo več ukvarjati s čiščenjem peči. Enkrat na teden se očisti pepel (~3 polne smetišnice materiala), ostalo pa samo kuriš. Dimnik je čist kot v začetku sezone... samo tanek sloj pepela je gor. In to po skoraj 4 mesecih kurjenja.
Da malo nadaljujem tole filozofiranje.
Danes smo na novo napolnili naš zalogovnik drv, zdržal je do zdaj. Torej smo od začetka kurilne sezone porabili 200l nafte (dokler peč ni bila zmontriana) in cca 10prm drv. To ekvivalentno 11prm drv vseskupaj. Do konca kurilne sezone pa mislim da ne bomo pokurili več kot 3prm, raje manj.
Torej če malo primerjamo "izkoristke". Pred leti smo se greli na olje, za sezono je zadostovalo ~2700l nafte (2500 cisterna ni zdržala celo sezono). Kotel za olje je namenski z izkoristkom 92% po tovarniških podatkih. Torej je s kurjenjem olja v hišo "odteklo" cca 24.5MWh toplote.
Če to primerjamo s staro pečjo ITPP, tam smo na sezono skurili dva "zalogovnika drv" in še malo. Tako da čez palec v povprečju 22prm drv na sezono.
Drva so "iz vseh vetrov", pač kar se nabere v gozdu, veliko posušenega in tudi kaj trhlenega. Energijsko gledano bi rekel ~2000kWh/prm (če ima kvalitetna bukev 2400kWh/prm). Če računamo da je hiša požrla približno enako količino toplote kot pri kurjenju z oljem (v resnici so bile izgube hiše verjetno manjše, ker peč vseeno ni laufala non-stop), pridemo do izkoristka stare peči <55%. Kar je verjetno dost OK rezultat, za klasičen kotel s stranskim odgorevanjem, ki večino časa dela "priprt".
Ob predpostavki da bomo z novim kotlom pokurili do konca sezone 14prm drv, podoben izračun kot za staro peč pokaže da bi morala imeti nova peč izkoristek 88%.
Je pa res da je odkar imamo novo peč z vremensko regulacijo v hiši bolj toplo kot je bilo kdajkoli prej. In tudi bolj blaga zima malce kazi tale hitri izračun. Recimo da se to dvoje izravna med sabo.
Peč VWTerm TR25 in 2000l zalogovnik. Radiatorsko in talno gretje.
Hiša je 12x10m, pritličje in nadstropje ter mansarda ki je malce manjša 9x10m, ogrevanih cca 170m^2.
Grajeno l.86, izolacija fasade v nadstropju in mansardi 8cm stiropora, v prtličju 5cm. Mansarda je zrihtana samo na pol, polovica je še hladna brez "volne v strehi".
Tukaj so izgube kar velike, po gorbem izračunu v programu za gradbeno fiziko gre čez stene, strope in vrata v hladno mansardo več kot 70W/K, temperatura v tem delu mansarde pa je samo kake 2-3°C višja kot zunanja. To nameravamo sanirati letos.
Okna dvokrilna KLI (z dobrim zračenjem Smile).
Mislim da bi z izolacijo mansarde zmanjšali porabo drv še za kakih 10%, z boljšimi okni pa bi verjetno prišli do 10prm na sezono. To je cca 2 voza drv iz domačega gozda, oziroma cca 3 dni dela za pripravo kurjave za celo leto.
Zanima me vaše mnenje za peč Froling S3. Vem da nima lambda sonde, prebral sem navodila ( sicer angleška ), uporaba se mi zdi enostavna. Predvsem me zanima kako je s kurjenjem drv malo slabše kvalitete ( npr. mešana drva, manjše dimenzije ne samo polena ).
Je kakšen uporabnik te peči ?
Hvala za odgovore. lp
dejans.mb Napisal:Eh jaz pa raje vozim 5 let stare avte, pa se grejem na olje :-))
Jebeš morje jebeš čike......
Nehodim nikoli na morje nikoli nekadim.
Pa tud nič neprišparam.
Več delam majn mam keša.
ana2 Napisal:Ni čudno, da smo v krizi, če pa ljudje namesto, da bi trošili in nato še več plačevali (registracije, zavarovanja, servisi, rezervni deli,...) in se veselo vozili ter zopet plačevali. :roll:
Ti ljudje gredo kupijo vesoljsko peč in nato:
1. Trošijo manj
2. Manj porabijo za gorivo
3. Manj plačajo davka
4. Zraven še močno razmišljajo in verjetno tudi telovadijo :lol:
5. Bistveno dlje živijo
Sploh me ne čudi, da smo v krizi. :lol: :lol:
Pa to še ni vse! Ti norci potem naredijo še lesarsko delavnico, zraven še malo šlosarske in elektro, ter nabavijo osnovno godarsko opremo. Posledica tega je:
6. Sosedom zaston žagajo stara sadna in okrasna drevesa, ter les pri sebi pokurijo. S tem odžirajo delo raznim servisem za urejanje okolice in povzročajo družbeno škodo. Ne palčajo davka! Ne za delo in ne za kurivo, ki so ga pri tem pridobili.
7. Za kakšno pivo sosedom in prijateljem pooblajo kakšen ploh, za six pack pa celo naredijo polico. Posledice so enake. Odžirajo zaslužek gostilničarjem in davek državi, ker se ga s sosedom kar pri njem nacedita. In to dvojen!
8. Ker premorejo praktično vsa orodja za razna dela pri hiši, potem sosedu zamenjajo ključavnico, popravijo vodilo pri kakšni omari, popravijo stikalo pri sesalcu in se vtikajo celo v vodnoinštalaterska dela, saj celo zamenjajo gumo pri WC školjki. Tudi tu so posledice enake.
S teboj se povsem strinjam. Ni čudno, da je naša lepa deželica skoraj popolnoma v riti. Pa še povzročitelji so znani. Take je treba najmanj zapret! :twisted:
L. P.: Goba
Še dobro, da imajo "ponavadi slab" EMŠO in zato narava poskrbi zanje.
Zdej pa zares:
Kaj dobim za 2500€ ? (Iščem peč na polena +velik zalogovnik.)
""Zdej pa zares:
Kaj dobim za 2500€ ? (Iščem peč na polena +velik zalogovnik.)""
Niti enega velikega zalogovnika s termometri.
Lp Marjan
Eh, jaz sem za svojega 6m^3 dal mislimda 1600€ + ene 400€ za 45cm izolacije. Sonce raztura, danes 60°C v zgornjem delu zalogovnika (2400l).
mikula Napisal:""Zdej pa zares:
Lp Marjan
1. 1 kotel uplinjevalni 18 kW celo z lambda bi šlo.
ali
2. skoraj 2 zalogovnika 1500 l z izolacijo
ali
3. skoraj 3 zalogovnike 1500 l brez izolacije
ali
4. kotel uplinjevalni brez lambde 16 kW in 1500 l zalogovnik brez izolacije in celo par fičnikov
ostane za ostalo kramo
vse to z 20% DDV vključeno - te cene so iz cenikov večinoma.
tudi pod 4. ti pa še manjka skoraj za 500 € krame (pumpe, varnostno odzračna grupa, ekspanzija, termostatski ventil za dvig povratka). in to je vse še brez montaže cevi, ventilov, čepov, urc, itd. pa še zalogovnik moraš oblečt.
kenn Napisal:Zanima me vaše mnenje za peč Froling S3. Vem da nima lambda sonde, prebral sem navodila ( sicer angleška ), uporaba se mi zdi enostavna. Predvsem me zanima kako je s kurjenjem drv malo slabše kvalitete ( npr. mešana drva, manjše dimenzije ne samo polena ).
Pozdravljen,
doma uporabljamo peč Froling fhg 3000 (3-4 leta), ki je po mojem predhodnica Froling S3.
Kurimo mešana drva (45% bukve, 10% kostanja, 30% smreke, 15% kar je potrebno v gozdu pospraviti ). Kar je lesenega gre v peč :-)
Les, ki ga kurimo ni debelejši od 10 cm.
Prej smo imeli peč Stadler, staro 30 let. Čez leto pokurimo ene 20% manj drv kot pri prejšnji peči.
Tudi sami se spravljamo v prenovo kurilnice. Ogrevanih bo kakšnih 130m^2 slabo izolirane hiše in sanitarna voda. Proračun ni previsok, tako da vrhunski kotli odpadejo. V planu vplinjak + zalogovnik. Nekaj smo se pogovarjali o 25kw in 1250l zalogovniku (toliko se še spravi čez metrska vrata). Drva so domača, malo mešano na žaru, poraba torej ni bistvenega pomena.
Kolikor sem v zadnjih dneh prebral po spletu sem prišel do nekaj mnenj. Prvo je, da 1250l po mojem ni ravno optimalna količina. Sam menim da bi bilo za moje želje optimalno vsaj 1500l, raje 2000l zalogovnik. Glede na to da so drva malo mešana in niso optimalne kvalitete, bi bila lambda verjetno dobrodošel dodatek, vendar ne vem če bo šlo finančno skozi. Mislim da tudi (digitalni) termostatski ventili po vseh radiatorjih ne bi bila neumna ideja.
Drug teden grem pogledat še na sejem energetike v celje, da malo dobim občutek katere kotle se sploh prostorsko da umestiti v kurilnico, pa malo se moramo še doma pogovorit kaj od sistema sploh pričakujemo in za kakšen denar. Sam se nekako nagibam k temu da se uredi za čim večji komfort, ker samo ogrevanje že sedaj deluje, samo veliko dela je s kurjenjem.
Zanima me tudi kako je z nakupi iz tujine, precej sem prebral da so nekateri kotli na slovaškem/madžarskem precej cenejši, vendar bolj malo (nič) konkretnih informacij o cenah, pri katerem ponudniku itd. Tudi na nemškem ebayu je nekaj zanimivih ponudb kompletov.
Montaža bo v lastni režiji tako da ni važno če ustreza eko skladu ali ne. Ima kdo kakšno informacij katere nizkoproračunske kotle se najbolj splača gledat?
Zalogovnik dimenzioniraš na 2 načina, prvi je da mora pokriti recimo 3/4 energije, ki jo proizvede peč pri enem polnjenju - ob tem da bo šla 1/4 v vsakem primeru v hišo.
Druga metoda je kako pogosto bi (ne)rad kuril - večji kot je zalogovnik, manjkrat je treba v prehodnem obdobju in še zlasti poleti kuriti, še zlasti če misliš ogrevati sanitarno. Tu je potemtakem potrebno, da zalogovnik sprejme vsaj eno, fajn pa je dve polni peči.
Če združiš: bistveno je, da sprejme 1 polno peč, fajno pa če 2, samo v tem primeru naj bo dobro izoliran.
Torn4do. Poglej se za attacki, mogoce tudi v tujini. Nekateri ze razmisljamo o tem!
Nakoncu ti zalogovnik dimenzionira tudi denarnica, saj teoretično že vem kako bi bilo najbolje.
Sedaj smo prišli nekako do proračuna, vse naj bi bilo rešeno za okrog 5000€. Lahko rečemo 5 jurjev brez montaže (ampak z montažnim materialom). Se bojim da bo za tak denar težko šlo skozi z lambdo... Bi pa mogoče šlo brez in z dvema zalogovnikoma, če računamo da smo omejeni na 1m premera.
V glavnem me zanima če pozna kdo kakšno dobro kombinacijo v tem razredu? Zanimajo me konkretne rešitve. Gledal sem za attacki, pa na ebayu je nekaj zanimivih ponudb
npr <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Holzvergaser-Komplettanlage-25-KW-2-x-1000-l-Speicher-/280877273887?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item416597131f">http://www.ebay.de/itm/Holzvergaser-Kom ... 416597131f</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Holzvergaser-Set-PROBURNER-25-KW-1500-l-Pufferspeicher-/380341785630?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item588e23141e">http://www.ebay.de/itm/Holzvergaser-Set ... 588e23141e</a><!-- m -->
Mislim da bo treba nekje v tem rangu gledat za ta denar, z lambo pride tak komplet nekje 6k in naprej, se mi zdi.
Pozdarvljeni "Drvarji", da se tudi sam pridružim debati.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/T/Of/3R4XUDWW/drvastitch-w800.jpg;">http://shrani.si/f/T/Of/3R4XUDWW/drvastitch-w800.jpg;</a><!-- m --> je moja slika zalogovnika drvi!! Big Grin
--Nekako 2,30m3 drvi. Pokurili smo dva takšna. Mešana (kostanj in hrast) , a brez kvalitetnih (bukovina, gaber,..)
--Paleto "ukrajink". Računam(predvidevam) da jih je notri 1,6-1,8 m3. :wink:
--840 kg briketov.
Sedaj ogrevamo sanitarno preko SSE.
Lep pozdrav
1 ... 18 19 20 21 22 ... 24 Pojdi na stran
