Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2011
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17381669_17510470_19304985/kotlovnica/19304985unichr("46")jpg?1325008215340[/img]
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17381669_17510470_19304987/kotlovnica/19304987unichr("46")jpg?1325008264433[/img]
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17381669_17510470_19304989/kotlovnica/19304989unichr("46")jpg?1325008291130[/img]
evo še malo slikc
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
kar jaz vidim ni nič narobe. edino (če bi delal zase) bi postavil varnostni ventil višje in mu speljal cev za odpuh pare nekam za kotel dol, recimo v smer kjer je sedaj varnostni ventil; ta malo ekspanzijo bi pa montiral zraven ta velike, na isti vod (pa mogoče še kako malenkost bi naredil drugače). kable bi malo pospravil v kak kabelski kanal, ampak to imaš najbrž namen postoriti, pa še nisi utegnil.
tipalo za dvižni vod ogrevanja pa daj pod izolacijo cevi, ker če prav vidim, ni pokrito z armafleksom. ravno tako z vsemi ostalimi naležnimi tipali, če jih je še kaj. namreč naležno tipalo naj nalega direkt na cev in naj bo izolirano (nič naj ne gleda ven), kabel tipala pa ne; ta naj bo speljan povrhu izolacije.
sicer pa ne vidim da bi kaj manjkalo, gravitacijske zapore so, še malo viška, pa nič ne de. to mora delovati, vsaj po teh slikah.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2011
zakaj bi tamalo(rdečo ali mordo(rdeča je dodana brez potrebe, ker sm imel doma in smo jo dali zravn)) ekspanzijo vezal na siti vod?
naležno tipalo nalega direkt na cev vendar ni se izolirano, tako kot še ostale cevi niso, vendar bodo izolirane po novem letu.
katera malenkost ti še pade na pamet?
kabli bodo jutri pospravleni v kanalčke in pride pe seltronov brezicni sobni termostat
pregrevanje bojlerja bomo pa rešili tako kot mi je vodovodar predlagal. in sicer gravitacijsko zaporo bomo demontirali in zo zamenjali z elektromagnetno zaporo, ki bo vezana na pumpo. Tako da ko mi bo zagnalo pumpo mi bo zaporo odprlo v mirovanju pumpe pa bo zaprto ker sedaj mi voda zaradi poganjanja pumpe ki poganja vodo v peč požene vodo še preko pumpe za bojler. ni mi uspelo ravno najbole opisati ampak upam da razumete.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
še dodatek glede ekspanzij v tvojem primeru: ekspanzija za sanitarno vodo naj seveda ostane kjer je, saj nima veze s sistemom centralnega ogrevanja.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2011
a se servisni ventil lažje odvijači a zakaj bi ga uporabil pri ekspanziji?
no dones mi je še nastavil peč, sepravi primarni zrak, tako da ima peč po merjenju ravno 90% izkoristek in malo čez 700 monoksida, kar se mi zdi da je zelo vredu. sploh glede na to da sem imel v peči zelo črvive in trohneta drva, vendar suha.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2011
evo še nekej me zanima.
zdaj ko kurim mogoče malo bolša drva imam zadaj loputo za zrak skos zaprto vendar mi kotu vseeno dosega 88 ali 90°C tako da mi potem koteu ugasne in ga spet zažene pri 83
a je mogoče da je spodnja pumpa ki dovaja hladno vodo prešipka? Pumpo imam na tretji stopni.
in zakaj mi v kotu učasih prihaja voda nižje temperature od 65 čeprov imam nastavljeno da je minimalna 65?
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
na moji peči je nastavljeno na 85
takrat začne hlajenje peči, dvigne se tem.vode za gretje in SV,hkrati pa zniža temperaturo dimnih plinov(verjetno zapre lopute in zmanjša obrate ventilatorja)
Temperatura peči pa se kljub temu v začetni fazi še zviša za 1-2 stopinje
je pa pri meni takrat temperatura zalogovnika precej bolj izenačena(spodaj-zgoraj) kot pri tebi
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:zdaj ko kurim mogoče malo bolša drva imam zadaj loputo za zrak skos zaprto
Dovod zraka je samo približna regulacija kotla. V vsakem primeru nastopa razmeroma velika časovna zakasnitev in s tem nihanje temperature vode v kotlu.
V kurišču drva veselo izgorevajo ob odprti loputi zraka. Ko temperatura vode doseže nastavljeno, loputa zapre dovod zraka - s tem še ne ugasne ognja in ne prepreči žerjavici, da bi še ogrevala vodo. Drva pri dovolj visoki temperaturi kurišča izgorevajo lahko nepopolno brez prisotnosti kisika iz zraka. V organskih spojinah (tudi drva) je vedno prisoten kisik in vodik - zaradi visoke temperature spojina razpade in se spajata (gorita) v vodo. Tudi, ko je v kurišču žerjavica ob zaprti loputi in temperatura vode pade izpod nastavljene, loputa odpre dovod zraka, vendar žerjavica ne more takoj zagoreti s polnim plamenom - nekaj časa traja, predno temperatura vode zopet naraste.
Moral boš pridobiti prakso kako kuriti. Glede na zunanjo temperaturo se znati odločiti, kako pogosto nalagati kakšno količino drv. Tako kot opisuješ, naložiš naenkrat preveč drv.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Znižaj t povratka v kotel na 60°C, ko kuriš dobra suha drva, potem kotel nebi smel več uhajati, ker mu s tem avtomatsko znižaš delovno temperaturo. Ker imaš motorni pogon, je to nakaj drobnih sprememb v regulaciji. Drugo je, če ti kotel uhaja ko je tudi celoten hranilnik segret preko željene t povratka.
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Zanima me koliko imate presek cevi od peči do mešalnih ventilov. Ali je dolžina teh cevi s čim omejena. Sam imam tri mešalne ventile vzporedno. Presek cevi nisem meril, ker nimam kljunastega merila je pa obseg bakrenih cevi 12cm. Cevi so dolge 5m-
Ko pridemo popoldne domov in ob 16h - 17h zakurimo se kotel sicer hitro segreje na 80 stopinj, vendar pa potem vse tri črpalke hkrati zalaufajo in rezultat:
- voda v bojlerju se ne segreje, ker je ogrevalna voda samo mlačna
- radiatorji se ne segrejejo, ker je ogrevalna voda samo mlačna
- talno ne greje, ker je ogrevalna temperatura premajha.
Problem rešujem tako, da ročno izklopim črpalko za bojler, ki najbolj hladi vodo in jo nato vključim, ko se zalogovnik vsaj na 60°C segreje pri vrhu.
Pri vsej elektroniki, ki jo imam se mi zdi to bedarija. Mi je že pred časom Seltronov človek dejal, da bi moral na povratne vode namestiti temperaturna tipala, ki bi preprečevala, da bi mešalni ventili v radiatorje in v talno spuščali preveliko temperaturo ob zagonu kotla.
Kako bi to še lahko rešil. S katerimi parametri bi se moral poigrati.? Mogoče so preseki napačno dimenzionirani? Ima še kdo tak sistem - 2 ogrevalna + bpjler zunaj zalogovnika?
Delam ko ostali spijo
