PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem
Tone Napisal:Metode in s tem formule so različne, tako da bo treba kar od oka.
Pišeš v prostore, je to na izhodu iz rekuperatorja. Če je to to, potem nimaš ne vem kako dobro stvar, ali pa vsi ostali lažejo Smile Za obično kocko je pa to čist OK, še zlasti če imaš suh zrak in ti latentna energija praktično nič ne prispeva - ti kaj kaplja od rekuperatorja?
Ne, to je na izpihih v prostor, ki kruzajo 10 metrov preko mansarde popolnoma neizolirani. V rekuperatorju ni popolnoma nobene zmrzali, nobenega kondenza. Trenutno v prostorih 45% vlaga.
Evo, odprl kocko, suha kot poper.....ugotovil pa, da je potrebna kompresorja :lol:
PGToni je podal formulo za izračun izkoristka...
Bergi a si se spet igral s stiroporjem?
Neeee........tokrat sem s kompresorjem "pucal" kopalnico........
In SPET pozabil izključiti prezračevanje. Stupid......
Pa mi je bilo čudno, kako hitro je zbistrilo zrak v kleti.
:lol:
Ta vikend spucam filtre, prisežem :wink:
A sedaj, ko je ponoči od -10 do -20 je bolje, da je rekuperator off?
Ne, zakaj? Kako boš prezračeval?
Sistem naj ti deluje na najnižji moči in služi namenu.
Rekuperator je predviden tudi za take razmere. Pazim le, da ga ne tiščim predolgo v prevelike vrtljaje...
Iz vaših postov sklepam, da nihče od vas nima vodnega registra za rekuperatorjem, pred vpihi....oz. pred razdelilcem. V mislih imam register, ki bi bil priklopljen na ogrevalni sistem, da bi dogreval zrak vpihov....teoretično bi lahko poleti tudi hladili, če bi lahko od kje vlekli hladno vodo. Zakaj se niste za to odločili? A ni bolje da so vpihi recimo 20ºC ali celo več, namesto omenjenih 15ºC?! Razumem, da so pretoki premali za ogrevanje objekta na ta način. Ampak pomoč talnemu bi pa menda le bila dobrodošla?!
Bergi - ne moreš računat izkoristek rekuperatorja če meriš zrak na koncu nekaj metrov neizoliranih cevi. Tvojih 45% vlage pomeni kondenzacijo pri 10°C, tako da ti tik ob izstopu iztrošenega zraka gotovo nekaj malega kondenzira in prispeva k izkoristku. Ta vlaga bi se morala nakapljati iz rekuperatorja, podstavi lavor namesto odvoda. Smile
Tista formula pa drži, če ne prihaja do kondenzacije, kar pa večidel zime ni res. Vlaga v odpadnem zraku lahko znatno dvigne izkoristek, saj ob kondenzaciji odda izparilno toploto, ki ni tako majhna.
Na drugi strani pa entalpijski rekuperatorji (recimo karton namesto aluminija) to energijo porabijo za vnovično hlapenje kondenza na strani svežega zraka in ga s tem hladijo, zato imajo kao (po tej formuli) manjši izkoristek, kar je zavajanje. Energijski izkoristek je celo precej večji, kot pri aluminijastih, saj ponavadi delajo pri višji vlagi hišnega zraka in se pri tem pretaka več latentne energije (izparilne toplote).
bopsi Napisal:Iz vaših postov sklepam, da nihče od vas nima vodnega registra za rekuperatorjem, pred vpihi....oz. pred razdelilcem. V mislih imam register, ki bi bil priklopljen na ogrevalni sistem, da bi dogreval zrak vpihov....teoretično bi lahko poleti tudi hladili, če bi lahko od kje vlekli hladno vodo. Zakaj se niste za to odločili? A ni bolje da so vpihi recimo 20ºC ali celo več, namesto omenjenih 15ºC?! Razumem, da so pretoki premali za ogrevanje objekta na ta način. Ampak pomoč talnemu bi pa menda le bila dobrodošla?!
Če bi temp. vpiha povečal za 5 K, bi s tem pripomogel talnemu pri 100 m3/h za 180 W. To pa je cca 3 % pomoči k talnemu.
Ali bi to kaj prineslo h konfortu bivanja? Ne, če imaš po dva vpiha na sobo in tri/štiri za dnevno. Hladen zrak se čuti do največ en peden stran od šob, potem pa se že toliko pomeša z okolišnim zrakom, da roka več ne občuti hladu.
Minusi:
- precejšnji dodatni stroški (register, priklopi, dovod tople vode, ventili, ...)
- poveča ti upornost zračnih kanalov
- vzame ti nekaj prostora
- bistveno zahtevnejše vzdrževanje - vsaj na pogled
- po nepotrebnem kompliciran sistem
Takole izgleda, če ne kompliciraš:
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/rekuperator5unichr("46")jpg[/img]
Raje zakompliciraj z ventili, ki ti bodo po potrebi začasno odprli sesalni ventil v kuhinji in zaprli v kopalnici in na WCju. To se pri meni super obnese. Za sesanje iz kuhinje imam cev fi 160.
Tudi jaz sem razmišljal o tem, sploh zato ker je cena takega registra veliko nižja od tistega tekočinskega izmenjevalnika za vkopane cevi.
Ampak jaz bi ga dal pred rekuperator in bi ga s tem še varoval pred zamrznitvijo kocke.
Helios ima npr. to zadevo za okoli 300 Evrov, model WHR160 (premer 160mm ustreza vstopni cevi za zajem zraka):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sysgotecunichr("46")de/shop/images/product_images/info_images/1604734unichr("46")jpg[/img]
Recimo, da bi ga priključil na TČ in tako izkoriščal njen Cop za to predgrevanje zraka, kar bi bilo bolje kot predgrevanje direktno z elektrogrelcem. Težava, ki jo vidim je v tem, da je ta zadeva očitno projektirana za višje temperature, kot jih dosegajo TČ.
Podana nazivna moč naprave je 5,5kW pri temperaturi vode 90°C oz. 3.1kW pri 60°C.
Obe temperaturi sta daleč iznad tiste, ki bi jo jaz pošiljal notri (35°C direktno iz TČ). Torej je vprašanje, ali bi bil pri teh 35°C sploh kakšen efekt od te zadeve? To bi se verjetno dalo izračunat?
Če naredim lineariziran približek (oz. "podaljšek krivulje") teh dveh točk, bi bila moč pri vstopni temepraturi vode 35°C okoli 1,1kW. Krivulja sigurno ni linearna, pa vseeno, veliko pa verjetno nisem kiksnil.
Vprašanje, ki se mi poraja je še to: koliko zračnega upora oz. padca tlaka bi taka zadeva povzročila? Ali bi bila to težava za ventialtorje rekuperatorja?
Odčitek iz krivulje kaže, da bi bil padec pritiska ranga 10-20Pa (pri pretokih 100-300m3/h)
Je to veliko "dušenje"?
Za sam izkoristek delovanja (kot celote: predgrelec + rekuperator) bi bilo verjetno bolje, če bi zadevo montiral izza rekuperatorja, ampak kot že rečeno, sem razmišljal o hkratnem varovanju kocke pred zamrznitvijo.
Jaz imam zemeljski zračni kolektor, ki odlično deluje tudi v tem mrazu. Iz njega še vedno dobivam okoli 7ºC. Zato me zanima register za rekuperatorjem. Tudi za hlajenje, ne samo dogrevanje.
Nedvomno bi moral laufat na visoki temperaturi. Iz TČ je verjetno res premalo temperature.
Ne razumem točno kaj ima T vpiha veze s pritiskom?
No, ti že imaš zemeljsko predgretje, je pa njegova izvedba precej draga, običajno se pojavlja cifra 1500-2000€ (pa izvedba mora biti natančna, primeren padec...). Ti imaš sigurno višje temperature vpiha kot ostali (še posebej v teh mrzlih dneh), zato na tvojem mestu o tem ne bi dosti razmišljal.
Predgretje s takim vodnim grelcem bi bilo cenejše za izvedbo od zemeljskega.
Tu je celotni prospekt od tega registra WHR160, skupaj s karakteristikami:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://img.photobucket.com/albums/v94/Fantocci/HeliosvodniregisterWHR160.jpg">http://img.photobucket.com/albums/v94/F ... WHR160.jpg</a><!-- m -->
Glede pritiska - sprašujem se, kako bi ta dodaten upor zraku vplival na delovanje rekuperatorja (ker bi ga postavil na vstopno cev). Ampak saj so tudi običajni tekočinski predgrelci (zemeljskega sistema) na vstopu.
Kaj mislite še ostali (Tone recimo) - ima to sploh smisel na tak način? Dejstvo je, da bi bi del koristne toplote iz TČ izgubljal skozi izgube rekuperatorja.
Če ima rekuperator el. predgretje je čisto dovolj, jaz nebi več kompliciral. Poraba je majhna, svoje delo opravi več kot zadovoljivo, bilo je že v ceni prezračevanja...
Sem pa pomislil (mogoče ima kdo?), da bi z odpadnim zrakom iz rekuperatorja dogreval tekočino v zemeljskem kolektorju. Torej bi z odpadno "snovjo", ki jo spuščamo ven opravili še pomoč kolektorju in TČ. Ker vemo koliko pomeni vsaka stopinja medija v plus za končni COP.
smrekca Napisal:Sem pa pomislil (mogoče ima kdo?), da bi z odpadnim zrakom iz rekuperatorja dogreval tekočino v zemeljskem kolektorju. Torej bi z odpadno "snovjo", ki jo spuščamo ven opravili še pomoč kolektorju in TČ. Ker vemo koliko pomeni vsaka stopinja medija v plus za končni COP.
Kaj dosti si nimaš za začeti z odpadnim zrakom, če je ta -4,5 °C. Vsaj tako je pri meni.
Brrrr, maš mrzel izpuh...pri meni načeloma ne gre pod +5.
S tem zrakom si nimaš kaj pomagati, ga je daleč premalo, tudi če bi imel 20°C.
1 ... 18 19 20 21 22 ... 29 Pojdi na stran
