PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Tondach ali Jungmeier
#16
Neika,
sem naknadno gledala tvoj spletnik - ali je Cosmo torej svetlo siva barva, ki si jo iskala (kot na hiši iz Plave lagune) ?
Lep dan! Nia
#17
to se moraš odločiti sama, ampak naju tondach ni prepričal.
Alea iacta est
#18
Imamo Tondach normo engobiran črn. Streha je stara 7 let in je še vedno kot nova. Sploh po dežju ,ko je še malo mokra izgleda zelo fascinatno. Nisem še zasledil da bi kaj počila ali spremenila barvo. Tudi maha je zelo malo in še to na severni strani.
Imam pa en problem s peskom ki se usuva iz te kritina in mi je zamašil ponikvalnico. Verjetno je to pesek ,ki nastane pri mešanju line in peska ki se je potem z dežjem odluščil iz strehe in meni zamašil ...
Še enkrat bi se zanj odločil,ker je naraven. Ali pa mogoče za kreaton če bi mel "višek" denarja.
#19
rentgenx Napisal:Imamo Tondach normo engobiran črn. Streha je stara 7 let in je še vedno kot nova. Sploh po dežju ,ko je še malo mokra izgleda zelo fascinatno. Nisem še zasledil da bi kaj počila ali spremenila barvo. Tudi maha je zelo malo in še to na severni strani.
Imam pa en problem s peskom ki se usuva iz te kritina in mi je zamašil ponikvalnico. Verjetno je to pesek ,ki nastane pri mešanju gline in peska ki se je potem z dežjem odluščil iz strehe in meni zamašil ...
Še enkrat bi se zanj odločil,ker je naraven. Ali pa mogoče za creaton če bi mel "višek" denarja.
Te trditve pa nikakor ne grejo skupaj.
Streha kot nova, pesek, ki se lušči, zamašil ponikovalnico.
Če je streha kot nova, od kje bi se luščil pesek? Če bi se res luščil pesek iz opeke, bi streha bila podobna 15 ali več let staremu bramacu brez kančka sledu o barvi. Ti pa imaš engobo, barva se ni spremenila.
Da nisi kaj pomešal kritin med seboj. Da nimaš kake kritine s posipom?, da ima norma posip nisem še zasledil.
Dany
#20
pokrovka Napisal:
Dany
Stavim liter, da so imeli pred opečno kritino na strehi bitumensko skodlo 8) .
#21
rentgenx Napisal:Še enkrat bi se zanj odločil,ker je naraven. Ali pa mogoče za kreaton če bi mel "višek" denarja.
Trenutno rabiš za Tondach višek denarja ker je Creaton cenejša zadeva.
#22
No tudi jaz sem se odločal med Tondachom - Fidelio in Jungmeierjem - mondo. Na koncu je prevagal Tondach. To pa zaradi boljših garancijskih pogojev, dobrih izkušenj krovca s to kritino, cenovno je bilo le nekaj € razlike (celo Jungmaier dražji za nekaj €, ker mi je krovec odstopil rabat, tondach pa je imel akcijo), in ker ima Tondach večjo razliko v pokrivni dolžini (ostrešje je bilo že narejeno in na frčadi z Mondom ne bi prišel skozi, Tondach ima malo več manevrirnega prostora). Kritina je sedaj preživela zimo, zaenkrat BP, kako pa bo žez 10 let pa bomo videli. Barva je bakrena engoba.
Vzel sem pa polovičke in krajnike, da se je streha tudi po širini lepo izšla. Bi pa še enkrat pohvalil odnos zastopnika za kritino Jungmeier g. Hrovata (čeprav nisem vzel te kritine), s katerim se da zmenit praktično vse in ima res korekten odnos do stranke.
#23
.:Igor:. Napisal:Vzel sem pa polovičke in krajnike, da se je streha tudi po širini lepo izšla. Bi pa še enkrat pohvalil odnos zastopnika za kritino Jungmeier g. Hrovata (čeprav nisem vzel te kritine), s katerim se da zmenit praktično vse in ima res korekten odnos do stranke.
BRAVO se strinjam s tem delom tvoje objave Sam imam hišo pokrito z opeko Jungmeier že dve leti lepo kvadraturo do sedaj OK
#24
Prvič slišim, da bi se pesek usuval (luščil) iz kritine.
Prilepi sliko strehe.
srečko
#25
Počasi si bo treba omisliti tudi kakšne strešnike bi imeli na strehi. Sam pogledujem proti Jungmeier Universo. Zdaj me pa zanima tisti, ki imate od Jungmeierja engobirano kritino, koliko se blešči v soncu. Pa kakšne slike odseva bi bilo fajn videti.
#26
Engoba se načeloma ne sveti.
Glazura se pa pri sončnem vremenu zelo - iz lastnih izkušenj.
#27
primož29 Napisal:Engoba se načeloma ne sveti.
Glazure so pa recimo Amadeus pri Tondach-u. Se pravi, da nebi smelo biti bojazni pri Jungmeierjevi engobi.
#28
Črna engobirana Actua se nič ne sveti.
#29
Lenča Napisal:Črna engobirana Actua se nič ne sveti.
Tukaj sta zdaj 2 vrsti; ena mat črna engobirana in črna svetleča engoba. Verjetno imate prvo vrsto.
#30
Ja mat imamo
1 2
