Objave: 4
Teme: 4
Pridružen: Aug 2007
Živjo,
Ogrevanje smo rešili (geosonda), sedaj pa oklevava, katero kritino izbrati.
Odločava se med:
a) Jungmeier Cosmo,
b) Tondach Norma.
Obe kritini engoba črne barve.
Glavni kriterij je kvaliteta. Prosiva za vaša mnenja.
OP: Streha je gladka s šestimi strešnimi okni, brez frčad in čokov.
Lp, oskar
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Sam imam Tondach, pri prijatlu pa smo prejšnji teden pokrivali Jungmeier. Takoj se je videlo, da so pri Jungmeierju večja odstopanja pri barvi in bilo je več ciglov poškodovanih (kot da bi nekaj na njih padlo). Slabša stran je še to, da je Cosmo precej bol spolska kritina.
Toliko iz prve roke, sta pa obe kritini bili engoba opečno rdeče barve.
Objave: 182
Teme: 21
Pridružen: Jun 2006
Jungmeier nam je več krovcev odsvetovalo, da niso primerni za kraje z burjo in da imajo z njimi bolj slabe izkušnje. Žal pa ne vem kakšne. :?
Objave: 176
Teme: 12
Pridružen: Oct 2005
Mi imamo Jungmaier Cosmo in smo res zadovoljni. Strehar je zelo pohvalil strešnike, pa je prvič delal z njimi. Streha je ful lepa za pogledat. To da bi bila odstopanja v barvi nismo opazili, prav tako ni bilo poškodovanih ceglov, kar pa je bilo zlomljenih zaradi transporta (6 kosov) smo lahko brezplačno zamenjali. Predvsem pa nama je pri tej strehi všeč to, da so zračniki "invisible".
Kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovore.
Objave: 328
Teme: 30
Pridružen: Dec 2006
Zdravo.Jaz imam Jungmaier že 3.leto na strehi (Dolenjska).Sreha je takšna kot je bila.Planiram z njim prekrit še eno hišo na gorenjskem.
LP Marko
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
Še naš problem gelde izbire strešnikov:
definitivno smo odločeni, da bo na strehi opečnata kritina. Zamišljen izgled strehe je: kritina v obliki stare »kikinde«, velikoromatna (poraba na m2 10-12 kos), brez krajnikov in najverjetneje brez polovičk (je cenejši razrez celega na pol ali se pač motim????) in engoba obdelava rdeče barve.
Ponudbe na trgu je precej. Ponudbe nemških opečnatih kritin za to streho se gibljejo od 3.400€ (Bogener) , 4.000€ (Creaton Rustico), dve kritini sta v rangu 4.200€ (Tondach Norma in Erlus XXL), naprej pa 4.700€ (Tondach Landach) in več. V tem območju bi bilo potrebno nekaj izbrati, od zahtev izstopa samo T Norma zaradi oblike, kar pa se ob ugodni ponudbi lahko spregleda.
Vprašanje je kvaliteta strešnikov: zakaj plačati nekaj več za strešnik, če pa ni nikjer nič gotovega glede na izkušnje? Za vsakega od teh se najde kritika in pohvala, tako da smo v veliki dilemi kako in kaj naprej. Kakšno je vaše mnenje, izkušnje spoštovani forumovci?
Objave: 111
Teme: 6
Pridružen: Jan 2007
Jaz sem posamezne prodajalce vprašal za referenčne objekte in čas od nakupa in potem sva se z mojo drago vozila okoli in vozila okoli...
Prepričal me je pa samo Jungmeier.
Če si iz okolice Domžal imaš kar nekaj objektov na katerih je Mondo že 10 let in so kot novi. Fino pa je na enem kjer je zelo velika površina in je en del 9 let, en del pa 2 leti - praktično ni razlike.
Pipu
Objave: 176
Teme: 12
Pridružen: Oct 2005
Pipu kakšno barvo si pa to gledal Jungmaierja?
Objave: 111
Teme: 6
Pridružen: Jan 2007
Opečno rdeč engobiran, za 200 kvadratov strehe, 1 kukrle me je prišel skupaj z folijo, zračniki, slemenjaki, sponkami, nosilci, snegolovi cca. 4000 €.
Delal sem brez polovičk, ker itak ne veš kako se izide in brez končnih, ker tudi če jih imaš moraš dati pločevino, če hočeš, da traja.
Pipu
Objave: 176
Teme: 12
Pridružen: Oct 2005
Kaj pa črna engoba več kot 5 let na strehi, je že kdo videl? Je še vedno lepa?
Objave: 113
Teme: 10
Pridružen: Nov 2006
Pozdrav
tudi jaz imam že tretje leto Jungmaier in nimam pripomb. Krovec je tudi pri meni rekel, da je strešnik zelo dober, lepo se z njim dela skratka brez pripomb. Danes ko pogledam na streho je taka kot dne, ko smo položili kritino. Poleg imam kritino iz Bramaca staro cca. 8-9 let in se več ne ve kakšna je osnovna barva - za primerjavo.
Sam sem se odločil za to kritino zaradi cene (je cenejša od tondach) čeprav tudi Tondach velja za zelo dobro kritino.
lp,
Bosti
Objave: 606
Teme: 53
Pridružen: Oct 2007
Vprašala bi tiste, ki imate kritino Jungmeier, ali ima kdo izmed vas COSMO platinasto sivo engobo ? Ali deluje zelo svetlo. Bila bi vesela, če bi lahko prilepili kakšno fotografijo, ker tega ne najdem niti na spletu (razen ene fotografije), niti v živo.
Hvala !
Lep dan! Nia
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
nia, za točno ta tip kritine sva se odločila tudi midva, v mariboru sva gledala pri eni trgovini, ki ima razstavljeno to kritino, tudi razstavljeno to barvo. Meni se je zdela fajna barva, ne presvetla in ne pretemna.
Alea iacta est
