PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Dvorišče / parkirišče pri hiši
#16
Asfalt je vroc prvo leto in to je to, potem zbledi in je povsem v istem segmentu kot beton oz. betonski izdelki.
Če nočeš pa asfalta in bi raje imel tlakovce in si ne zagrenil zivljenja v celoti pa imaš moznost polozit fini asfalt za podlago (seveda na predpripravljeno in utrjeno podlago) in na asfalt polozis tlakovce...ampak spet sol in ostala navlaka s ceste jih bo unicevala, s epa na tak nacin izognes pretiranem srkanju vlage v tlakovc in posledicno imas dosti manj opravka z mahom.
#17
Zasledil sem da se prodaja "Podloga proti plevelu", katero lahko položiš pod tlakovce in s tem sklepam, da rešiš težavo z plevelom.
Karkoli se izbere se bo s časom obrabilo / poškodovalo. Koliko je pa odvisno od posamezne lokacije in same uporabe. Neuničljivo ni nič, vendar tlakovci se po 20 letih še vedno dobro držijo in če poči kakšen vmes ga enostavno zamenjaš.
#18
Z ničemer ne rešiš težav s plevelom, ker se plevel zaraste v fugi, ne pod tlakovci.
Glede na odgovore, si odločen, zato debata ni več smiselna.
#19
Nič nisem odločen, samo čim več informacij skušam pridobiti. Vsekakor se izogibam asfalta vendar ne preeriram nobene rešitve. Najbolj se nagibam k neki rešitvi kot je ekoraster, saj tam fuge na prvi pogled ne dopuščajo rasti plevela.
#20
Da ne boš mislu, da si samo ti čudn. V bistvu jest sploh nimam dileme tlakovec in pika. asvalt ni šans da položim pred bajto.Seveda bodo tlakovci pa živim na notranjskem kjer je snega za izvoz in me niti malo ne skrbi kako bom kidal.
+1 za tlakovce Smile
#21
Vsak lahko pred svojo bajto počne kar hoče ampak glede uporabnosti ,trajnosti in vzdrževanja pa je asfalt še vedno daleč na 1. mestu, povem iz izkušenj
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
#22
Če potegnemo črto: vsi ki imamo asfalt smo ti povedali da je OK in bi ga dali spet, predsodke proti njem pa imajo tisti, ki ga nimajo.
#23
Ko enkrat nekaj imaš, se sprijazneš s tem kar imaš Smile
Asfalt gledano samo iz funkcionalnega vidika je super in če te ostalo ne briga potem je dobra izbira.
Se mi ne tako mudi, tako da imam čas preveriti vse opcije, kakšni so plusi in minusi in se nato odločit.
1 2
