Dvorišče / parkirišče pri hiši - Print verzija
+--- Tema: Dvorišče / parkirišče pri hiši (/showthread.php?tid=84539)
Dvorišče / parkirišče pri hiši - replenish - 21.5.2024
Razmišljam kaj dati na parkirišče za hišo, kjer bodo parkirani avtomobili.
Potrebujem utrjeno podlago, tako da pesek odpade.
Opcije so sledeče:
- Asfalt
- Beton
- Tiskan beton
- Tlakovci
... še kaj ?
Najbolj se nagibam k tlakovcem ali tisknem betonu. Ali kdo ve okvirne cene m2 za posamezne ne izvedbe?
Najbolj me mika tlakovci v kombinacijo z talnimi rešetkami vendar še nevem stroškovno koliko je napram ostalim rešitvam.
Priporočila in nasveti so dobrodošli. Se gre za področe velikosti cca 150m kjer je dovoz iz glavne cest do parkirnega mesta ob hiši.
RE: Dvorišče / parkirišče pri hiši - tucko - 21.5.2024
Jaz bi položil asfalt-pogoj je da so vsa nadaljna dela na delu asfaltirane površine zaključena, da ni potebe po prekopavanju in rezanju asfalta
RE: Dvorišče / parkirišče pri hiši - replenish - 21.5.2024
Asfalt je zadnja stvar ki bi jo dal saj poleti se preveč pregreje in posledično naredi dvorišče neuporabno.
RE: Dvorišče / parkirišče pri hiši - spirou - 21.5.2024
Travne plošče
Travne plošče zahtevajo preveč vzdrževanja za tako velik plac. Jih imam ob hiši in so super vendar ne za povsod.
RE: Dvorišče / parkirišče pri hiši - cosmo - 22.5.2024
Če bo namenjeno le parkiranju vozil, potem vsekakor asfalt. Sam imam tlakovce 150m2 parkirišča in je za popizdit. Konstantno je potrebno pleti med fugami ker raste ven vse živo, tudi če pošpricam z BOOM EFEKTOM drži mesec, potem je pa spet ven udari. Ko pade sneg je pa težko kidati, ker se lopata zatika. Parkirišče obvezno asfalt, vsaj jaz sem tega mnenja in tudi dovoz.
RE: Dvorišče / parkirišče pri hiši - replenish - 22.5.2024
Zavedam se težav pri tlakovcih, da vmes začne rasti plevel med fugami, vendar asfalt kot sem omenil se preveč segreje, zato se bolj nagibam k tiskanemu betonu.
Najbolj me mika "ECORASTER Bloxx" vendar se moram še pozanimati kako je s plevelom. Na nekem postu na tujem forumu sem zasledil, da po dveh letih in pol še nič ni prišlo skozi. Vsekakor moram pridobiti bolj relevantne informacije Smile
Ima moogče kdo ecoraster in mi zna podati mnenje iz prve roke?
RE: Dvorišče / parkirišče pri hiši - Blond - 22.5.2024
Kako pa se cenovno razvrstijo predlagane ideje ?
kaj je najceneje oz. kaj je najdražje ? Kaj takoj izločiti ?
To tudi mene zanima.
Najcenejši sklepam da so tlakovci
Ecoraster stane cca 40€/m2
Tiskani beton sem zaseledil da je okoli 45€/m2
Je pa treba teren tudi pripravit, kar tudi nekaj stane tako da če ima kdo kaj več uporabnih informacij koliko kaj posamezna rešitev stane okvirno na m2 , bi bilo zelo dobrodošlo.
Do sedaj kar vem:
Asfalt / Beton => Grdo Smile ... je pa najlažje za vzdrževanje (srednja cena)
Tiskan beton => drago, lepo izpade in ni treba vzdrževat
Tlakovci => lepo izgledajo, cena ugodna vendar je treba vzdrževat
Laično bi rekel da je tiskan beton najdražji in klasični tlakovci najcenejši.
Ko je huda vročina nima veze kaj imaš na dvorišču. Vse je pregreto in seva toploto.
Ja ko je pregreto vse seva toploto vendar so konkretne razlike. Asfalt se zelo segreje in se počasi ohhlaja, tako da imaš fajn topltno ploščo lep čas. Beton se manj segreje vendar se hitreje ohladi, ne drži tako kot asfalt. Najboljša opcija so svetli tlakovci, so sicer podobni betonu vendar so najboljši izibira če ne upoštevamo travnatih površin.
RE: Dvorišče / parkirišče pri hiši - Fantocci2 - 22.5.2024
Asfalt. Kaj to sploh pomeni - dvorišče je zaradi njega poleti neuporabno? Saj ne ležiš na dvorišču. Za ležanje v senci imaš zraven zelenico, pa še tam bo na 30+ prevroče.
Tisti tiskan beton čez x let ne bo nič lepši od asfalta (beton je primeren za Dalmacijo, kjer grejo temperature redko pod nulo, sicer ga zima razkraja in to z leti eksponencialno), s tlakovci je podobno - lepi so dokler so novi in jih ne preraste mah.
RE: Dvorišče / parkirišče pri hiši - tucko - 22.5.2024
Najbolj funkcionalna opcija povoznih površin je asfalt.
Glade sevanja toplote poleti ja samo bla,bla.
Asfalt je prvo leto črn ,potem pa črnina počasi zbledi in postane sivkast tako da glede sevanja vročine je isti s... kot beton ali tlakovci.
Asfaltirano parkirišče je gladko zato je pozimi enostavno čiščenje in še in še dobrih in koristnih lastnosti.
Beton za parkirišče ni najboljša opcija sploh zima in zimska kemija iz ceste niso najboljši kolegi (sol razžira površino in s časoma se začne krušiti), kot omenjaš je to kar nekaj kvadratov, zato mora bit izvedena delitacija.
Tiskan beton se mi zdi, da je bolj za manjše površine (recimo pločnik pred vhodom).
Tlakovci so pa tlakovci - en kup dela oz. razpleveljenja brez dolgotrajnega učinka.
Ne me lovit za napisano to je moje mnenje.
RE: Dvorišče / parkirišče pri hiši - spirou - 22.5.2024
Zakaj ste nekateri tako obsedeni s plevelom/travo/mahom ali kakšno razpoko? Za moje pojme je asfalt ali čisti beton najgrša in najmanj funkcionalna zadeva kar jo lahko imaš na dvorišču. In ja, vročina je konkretno hujša na asfaltu. Več kot dovolj raziskav in primerov prej/potem vam to dokazuje.
Jaz travne plošče brez težav kidam pozimi in travo kosim poleti. Voda takoj odteče, blata nobenega, trava lepo raste brez vsakega dodatnega vzdrževanja itd.
Alternativa tistemu ekorastru je pa kaj takega https://oblak.si/prodajni_program/tlakovci/linija_eko/37/eko_20/
RE: Dvorišče / parkirišče pri hiši - remi - 22.5.2024
Tanka plast lomljenca, velikosti npr. 8-16 mm, na dobro utrjeno in povaljano peščeno podlago je daleč najcenejša varianta in še dobro izgleda.
Občasno pograbiš, zraste tudi kakšen plevel, ampak hudega ni. Tudi kidanje snega ni problematično, paziti je treba le, da ne mečeš na travo.
https://zemljapesek.si/oznaka-izdelka/rizelj-cena/
https://ecokop.si/material/rizelj-lomljenec/
