Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
14.2.2024 ob 14:35
(*Zadnja sprememba objave: 14.2.2024 ob 14:39 uporabnik Migaj.)
Ok, SSE na strehi ter velik, npr vsaj 500l zalogovnik oziroma bojler za sanitarno vodo.
Koliko to stane -vse skupaj?
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
2 m2 kolektor tam 400 €, potrebuješ vsaj 6 m2 kar nanese jurja okroglo.
500 l solarni bojler okrog jurja pa pol.
Pol pa še črpalka, avtomatika, cevi, fitingi, ventili, antifriz..., montaža in zagon- verjetno jurja premalo.
Za enak denar kot dobiš za tam 8 mesecev tople vode, dobiš kakšne 3 kVA močno SE, ki bo proizvedla okrog 3500 kWh elektrike. Toliko pa jo porabi kakšno bolj varčno gosposdinjstvo (brez ogrevanja!) skozi vso leto.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Oneh:
Res sem napisal neumnosti, ker pred SE ni nikoli vrglo ven glavnega števca in to zvečer - ponoči, ko ne deluje SE, ker ni sonca. V 20 letih ni niti ene pancerke skurilo in tudi nikoli števca izklopilo. Sedaj se to pogosto dogaja, ko je preobremenjeno - 2 stanovanji, ogrevanje kalilnikov,... in pride hitro preveč. Čez dan ni težav, saj je valovalo nastavljeno, da je oddajanje omejeno in tukaj ni težav.
Jaz nimam veliko pojma o SE, a vidim kako sedaj deluje in imamo elektriko kot smerokaz (dela - ne dela).
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Jozl, to pa je krivec , ki se imenuje človeški faktor. Ni kriva nobena druga stvar kot človek, svinčnik in papir pa malo računice in bo delovalo brez izpadov.
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
Je smiselno imeti samo en ali dva solarna panela s katerimi bi napajal direkt en grelec v bojlerju? ...tako da se ne rabiš ubadati z nobeno baterijo ali oddajanje v omrežje ipd...
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Eden ali dva panela bosta premalo. 7 panelov je za 2kw grelec optimalno.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ravno zasledil, sicer ameriski vir:
https://m.slashdot.org/story/425038
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
''tona gas'' - pred inštalacijo SE ni bilo izpadov - prevelike porabe, ker števec ni imel omejitve (omejitev so bile varovalke). Očitno so to uredili po montaži in uporabi SE. In sedam je jeba, če rabiš malo več kot si bil prej navajen. Bom varil samo ob soncu, da bom imel 17kW SE in 13kW priključka - bom videl ali bo dal varilni trafo vseh 350A na izhodu.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Jozl, tebi z SE niso nič zmanjšali vhodne elektrike.So ti samo omejili oddajo v omrežje če pa je bil monter baraba pa ti je nastavil obračunsko na tiste kw ki jih plačaš?Sem imel sam primer ob menjavi števca. 3x 20A mi je limitiral točno na 7kw ne na 14 kot je v soglasju , no je potem ponastavil števec pa deluje. sicer pa zdaj tak ni več pomembno imam "dogovorjeno" na 5,5kw.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
21.2.2024 ob 22:53
(*Zadnja sprememba objave: 21.2.2024 ob 23:05 uporabnik Migaj.)
Enostaven odgovor na naslovno vprašanje,
dokler je bila cena elektrike nizka, sončni kolektorji pri pripravi sanitarne vode niso bili konkurenčni vgrajenim ogrevalnim TČ-jkam, so pa bili in so še vedno odlično dopolnilo pri npr. ogrevanju na olje, drva, plin.
Ali so danes in v katerih primerih sončni kolektorji kot dopolnilo konkurenčni SE, pa je verjetno odvisno od primera do primera. Velikokrat so celo v napoto, čeprav imajo skupaj z velikim zalogovnikom za sanitarno vodo hranilni učinek energije, prav tako kot baterije. Subvencijo se dobi?
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Če narediš SSE sam oz. jih kupiš na Kitajskem in naši državi plačaš CARINO in DDV. Potem vse skupaj sešteješ in prideš na1/3 do 1/2 cene pri nas brez subvencije države. Za tako ceno se ti j..e, če državi daš DDV in ne dobiš od njih nič.
Tako sem jaz in moj brat naredila. Toplote imamo toliko, da bi jo lahko več kot 1/2 leta prodajala.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Enako so nasi SSE samogradnja. Tople vode od marca do novembra res dovolj, vendar v temu primeru glava ne boli, niti najmanj. Ce pa je res problem s tem, je resitev vecji bojler. To mene caka, ampak tudi s trenutnim (300l) poleti ni nekih tezav, ker se kolektorji ne pregrevajo, res pa so zabremzani, krmiljenje naredi svoje. Vsekakor to pomeni 9 mesecev skoraj zastonj tople vode (delata samo OČ, ki glikol po ceveh preganja ter TC pamet, ki nadzira pumpo). Če nimaš dveh levih rok, menim, da je samogradnja zakon. Predvsem pa zelo poceni. No vsaj bilo je pred leti, kako je sedaj glede materiala ne vem. So pa zelo pozitivne izkušnje, 14 let brez najmanjše težave - zaenkrat je tako. Kaj bo pa ne vem. Mogoče zacne sonce fakture posiljat, kaj vem... oz. kak njegov "zastopnik".
